Honda Accord 2.0 99r Kod błędu 41 lub P1167
dawidk153 12 Sty 2009 23:13 7523 3
  • #1 5990757
    dawidk153
    Witam . Mam problem z hondą. Jest błąd 41 , czyli grzałka sondy pierwszej -tej przy kolektorze uszkodzona lub jej okablowanie . Sonda sprawna podstawiana była i druga , przewody do ecu ok. przekażnik załączający + 12v na grzałę ok. Sonda po uruchomieniu silnika grzeje przez okolo 30 sekund aż zapali sie check , wtedy grzanie zostaje odłączone . Myślę że jest coś nietak z ecu ale niechce jeszcze rozbierać go bo może jest jakaś inna przyczyna .
  • #2 6527902
    niemadzia
    W tym aucie bardzo wazny jest dobor sondy lambda. Byle zamiennik nie zadziala. Zamontuj wylacznie sonde produkowana dokladnie pod rocznik i silnik Twojego auta (jest droga) przez konkretnego producenta (np NGK) lub oryginal. Powinno pomoc.
  • #3 6527986
    emeryt2
    Mierzyłem obwód grzałki , tej "uszkodzonej"?
  • #4 9923349
    dawidk153
    Winna była sonda podstawiona z mazdy . Założyłem oryginalną sondę i problem znikł .
