Czy warto regenerowac Głosniki TONSIL ZgC 60-8-670
kapitanbomba 12 Sty 2009 23:22 4415 14
  • #1 5990805
    kapitanbomba
    Czy warto regenerowac Głosniki TONSIL ZgC 60-8-670 bo jak kazdy wie nie jest to zbyt nowy mode i chcialbym je troche odnowic...
    W sumie to nadal graj swietnie lecz membrany ich jak wskazuje juz ich wiek (bo sa one z lat 80-tych) sa "papierowe" i mysle ze jak włozył by nowe polipropylenowe to było by duzo lepiej co o tym sadzicie i ile to mogło by kosztowac??
  • #2 5990946
    SzokalML
    Poziom 36  
    Z membranami nie powinno się nic dziać, jeżeli nikt ich nie dźgał palcem itp.
    Jedyne co się może posypać, to pianki na zawieszeniu. Jeśli są w porządku, to wymiana membran może tylko pogorszyć sprawę.
  • #3 5991025
  • #4 5991540
    parish
    Oczywiście, że tak. Nie bez powodu większość z naprawdę dobrych głośników posiada membrany z celulozy bądź z większością celulozy. Bardzo charakterystyczne, miękkie brzmienie "swobodny" i śpiewający bas z tych membran kładzie na łopatki większość "plastikowych śmieci". Dla polepszenia tego zestawu, możesz zamontować na tylnej ściance w miarę normalny terminal na kable bo o ile dobrze pamiętam, wystaje z nich po prostu kabel i tyle. Kolumna jest wyposażona w dwa głośniki GD 20/20. Kiedyś Myślałem, żeby wpakować tam dwie sztuki GDN 20/40 i przystroić obudowę na 50 Hz za pomocą b-r, bo kolumienki jak na swoją wielkość ciągną tylko pasmo od 70... więc porażka. Jeśli będziesz miał ochotę z tym poeksperymentować - z miłą chęcią Ja jak i również pozostali koledzy udzielą Ci wszystkich niezbędnych porad.
  • #6 5991913
    parish
    GD 20/30 możliwe, że też, ale własnymi rękami wyciągałem z nich GD 20/20/3 dokładnie. zgadza się, głośniki były 15 ohm.
  • #7 5994624
    kapitanbomba
    tak zgadzam sie z faktem ze glosniki niskotonowe maja w tym przypadku 15Ω..
    a i z tylu mialem juz fabrycznie zamontowane wejscie do kabla(choc ja akurat posiadam model z wersji eksportowej)
    czyli jednak wymiana membran moze je troche odmłodzic;)
    a kolega pisal o jakims przenoszeniu jak to mozna zrobic i czy da sie domowym sposobem..a i moja wiedza o elektryce nie jest zbyt duza wiec jak cos to poprosze tak w bardzo prosty sposob..
    Pozdrawaiam.:D
  • #8 5998235
    lyndzik
    Przeprasza ze sie wtrącam ale mam niby banalny lecz poważny problem bo nigdzie nie moge dostać takiego przewdu co idzie od cewki do złączki tak taki jak na zdjęciu Czy warto regenerowac Głosniki TONSIL ZgC 60-8-670
    Chciałby dokupić gdzieś taki przewód lecz nigdzie go niema
  • #10 5998445
    lyndzik
    WIELKIE DZIĘKI James695
    DO AUTORA TEMATU PROSZĘ O DODANIE TEMU KOLEDZE 'POMÓGŁ'
    POZDRAWIAM
  • #11 6000541
    kapitanbomba
    a mam jeszcze jedno pytanko czy zdejmowal ktos kiedys przy tych kolumnach tan material zeby wygladaly tak jak by mialy zdjete maskownice??
    jesli tak to czy trudno to zrobic i jaki sest tego efekt czy warto?:D
  • #12 6000952
  • #13 6003083
    kapitanbomba
    aha czyli nie warto jednak, a nie ma co kombinowac na sile:D
  • #15 6014736
    kapitanbomba
    mysle ze temat mozna juz amknac wiec zamykam;-]
