Search our partners
Samsung LE32A551 kilka dziwnych problemów, proszę o diagnoze
BoniuBOSS 13 Jan 2009 10:16 3883 13
  • #1
    BoniuBOSS
    Level 10  
    WITAM
    Posiadam od kilku miesięcy telewizor LCD Samsung model LE32A551. Do telewizor mam podpięty po przez HDMI tylko tuner HD cyfry+ (Philips). Dzieją mi się różne dziwne rzeczy i chciałem was prosić o jakieś rady czy to jest normalne czy nie i co z tym dalej robić.
    Po pierwsze jak równocześnie albo prawie równocześnie włączę telewizor razem z dekoderem to nie mam obrazu na TV. Musze wtedy wyłączyć TV i włączyć ponownie.
    Po drugie jak włączam telewizor to ze środka telewizora dobiegają takie dziwne dźwięki, takie jak by kilkakrotne pstrykanie i przełączanie się czegoś. Dźwięki te dobiegają również co jakiś czas podczas oglądania tv.
    Po trzecie jak podniosę telewizor i obrócę go w lewo albo w prawo o 180 stopni to słyszę jak coś w środku się przesuwa ale tylko przesuwa nic w TV nie lata jak nim potrząsnę albo coś.
    Chciałem was prosić o opinie, co o tym sądzicie, czy to jest wina tv i co z tym dalej robić. Proszę o odp.
  • #2
    modny
    Level 19  
    Proponuję telefon do serwisu - przyjadą i ocenią czy jest z nim coś nie tak.
  • #3
    lukas7
    Level 14  
    Podczas oglądania występują jakieś zaniki 2-3 sekundowe obrazu raz na kilkadziesiąt minut?
  • #4
    BoniuBOSS
    Level 10  
    Z tym serwisem to nie taka prosta sprawa. Raz już go dawałem do serwisu i za powód uszkodzenia podałem właśnie to pstrykanie oraz że coś się w środku przesuwa. Nie zrobili nic w tym kierunku a wiem że tak nie powinno być bo znajomy ma dokładnie taki sam TV i nic podobnego mu się nie dzieje.
    Zaniki obrazu jeszcze nie występują ale raz miałem takie coś że na ekranie zaczęły się pokazywać takie zielony pasy o grubości 1mm. Wyłączyłem TV i wszystko wróciło do normy.
    Jak myślicie co może być przyczyną moich problemów? Pytam ponieważ jak go oddam do serwisu to im powiem konkretnie co mają sprawdzić.
  • #5
    jaja ture
    Level 15  
    No tak bardzo lubię takich klientów co mi mówią co mam sprawdzić. A zwłaszcza jak te informacje pochodzą z tego forum.
    Jedyna rada z mojej strony to konsekwentna reklamacja o ile coś faktycznie jest nie teges. Niestety taką to teraz lipę produkują. Może poczekaj jak coś konkretnego z tą usterką się wyklaruje i modl się by przed upływem gwarancji to się stało.
  • #6
    BoniuBOSS
    Level 10  
    Ok. TV dałem do naprawy w serwisie, dzisiaj do mnie zadzwonili że niby TV jest sprawny i wszystko z nim w porządku ale moim zdaniem jak coś strzela z tyłu TV i wyraźnie słychać że to nie jest obudowa to oznacza że coś chyba jest nie tak. TV niby był testowany po 8h dziennie przez 3 dni w co wątpię bo przez taki długi czas na pewno by wykryli tą usterkę.
  • #7
    jaca25-68
    Level 11  
    Witam ja mam problem z ustawieniami oszczędności energij.
    Ustawiam oszczędność na max gaszę diodę a po jakichś 20 minutach dioda zapala się a oszczędność z maxa wraca do do stanu pożerania energij,czyli wyłączono.
  • #8
    Rosomak3
    Level 13  
    Chcesz oszczędzać energię, zmniejsz linijkę podświetlanie do akceptowalnej przez ciebie wartości.
  • #9
    jaca25-68
    Level 11  
    Rosomak3 dzięki za odpowiedz pomogło zjechałem z 180 do 91wat.
  • #10
    jaca25-68
    Level 11  
    witam,wie może ktoś jaj sprawdzić jaki jest soft w tym samsungu.
  • #11
    satgal
    Level 40  
    Przesuwanie się czegoś w środku TV to normalne, niektóre typy matryc mają świetlówki tak zamocowane że łatwo zauważyć że coś tam lata ale to taka konstrukcja ja to zauważyłem przy wymianie matrycy w starej i w nowej taki sam efekt.
  • #12
    pożeracz kartofli
    Level 26  
    Lepiej zostaw ten soft w spokoju. Taka moja rada, choć zrobisz jak będziesz chciał. Wcześniej poczytaj na forum perypetie bezmyślnych zmieniaczy softów.
  • #13
    jaca25-68
    Level 11  
    softu nie miałem zamiaru ruszać,byłem ciekawy jaki jest.ale mam najnowszy dostępny.
  • #14
    pożeracz kartofli
    Level 26  
    Nawet jak będzie już nie najnowszy, a odbiornik nie wykazuje żadnych wad w działanie to też nie widzę powodu by coś zmieniać. To nie komputer...
