Problem z uziemieniem (Technics SU-A700 MK3)
lackow 13 Sty 2009 13:33 2080 3
  • #1 5992297
    lackow
    Ostatniego czasu podłączyłem pod wzmacniacz mikrofon.Jak sie okazało wzmacniacz generuje lekkie buczenie wiec dotknąłem palcem gniazda uziemienia i buczenie znikło.Natychmiast poszukałem przewód i podpiąłem go pod grzejnik jako by zrobić uziemienie bardziej stałe.
    Ku mojemu zaskoczeniu po próbie podłączenia kabla do wzmacniacza na styku masy pokazało sie iskrzenie.Wziąłem i sprawdziłem napiecie i prąd jakie tam wystepuje.Miernik wskazał 105V AC i 5,5A
    Sprawdziłem uziemienie na obudowie komputera i wiezy i jest to samo.
    Jaka tego moze być przyczyna?
    Dodam ze wzmacniacz po podłaczeniu owej tej masy na innych kanałach prócz mikrofonu generuje buczenie.
  • #2 5992406
    DamianG
    Po pierwsze prąd popłynął, ponieważ podłączyłeś miernik o bardzo małej oporności, "wymuszając" tym samym jego przepływ.
    Po drugie, mierzyłeś napięcie między grzejnikiem a np. obudową komputera? Jeżeli tak, to przyczyną występowania tego napięcia są kondensatory w zasilaczu komputera podłączone do uziemienia. Na obudowie będzie występować takie napięcie. Można je lekko "odczuć" dotykając obudowy i grzejnika. Jest ono nie groźne dla życia.
  • #3 5992443
    lackow
    W takim razie jak podłączyc uziemienie do tego wzmacniacza? Jeżeli na tym uziemieniu wzmacniacz generuje buczenie na innych kanałach prócz mikrofonu.
  • #4 6004565
    kaem
    Poziom 29  
    Czy do wzmacniacza jest podłączone (nawet pośrednio) coś co ma połączenie z TV kablową?
    Jeżeli wszystkie urządzenia współpracujące ze wzmacniaczem są połączone masami, a ta masa dalej staje się ekranem sieci kablowej, to niestety jest to normalne. Należy zastosować separator galwaniczny na kablu TV, dostępny w serwisach aukcyjnych. Co prawda separator taki całkowicie nie odetnie napięcia przemiennego (bo to nic innego jak zestaw kondensatorów, który musi przepuszczać sygnał w.cz.), ale znacznie załagodzi objawy.
