Backup systemu i dysku. Software potrzebny.
katar83 13 Jan 2009 14:28 14048 17
  • #1
    katar83
    Level 26  
    Witam. Chcialem sie dowiedziec paru rzeczy na temat backupowania dyskow i calych systemow zanim wydam pewnie powazne pieniadze na jakis komercyjny projekt ktory w moim przypadku sie nie sprawdzi.
    Sprawa polega na tym, ze chociazby w tym tygodniu bede instalowal windowsa na okolo 15 komputerach. Czesc z nich jest taka sama, czesc zupelnie inna, wszystkie to laptopy.
    Kazda z tych instalek zajmuje mi okolo 3 godzin jesli w miedzyczasie akurat nie zaczne robic czegos innego. Wychodzi na to ze spedze na tym poltora dnia z siedmiu! To stanowczo za duzo i moglbym przeznaczyc to na cos innego, chociazby na zakup programu ktory skroci ten proceder.
    Docelowo poszukuje czegos co skroci czas instalacji pelnej ze wszystkimi usprawnieniami do max godziny.
    Typowa instalacja w moim wykonaniu to :
    -partycjnowanie dysku na trzy : system, programy i reszta. Programy to w zasadzie odzielny folder program files. Sprawia to oczywiscie ze system nie 'zamula' sie i dziala dluzej i lepiej bez zadnego zagladania w niego.
    Na C jest tylko system, pagefile.sys i caly desktop. Nie trzymam tu nigdy nic niepotrzebnego.
    -instalacja windowsa
    -instalacja wszystkich poprawek do windowsa wraz z service packiem 3
    -instalacja sterownikow
    -instalacja programow
    -konfiguracja uslug i rejestru
    -czyszczenie
    -zmiana wygladu i wodotryski
    Calosc to 3 godziny jak nic.
    Ostatnio poraz kolejny wzialem sie za NLite by chociaz windows update zajmowal mniej czasu. Niestety nie jest to najlepsze narzedzie. Zmarnowalem chyba z 10 plyt CD zanim doszedlem do tego ze dodawanie IE7(sciagnietego z windows update notabene) do NLite zawsze konczy sie niepowodzeniem jesli chodzi o nagrywanie takiego obrazu na plyte.
    Jakkolwiek postep jest taki, ze po dodanie jedynie tylko Service Packa 3 i Windows Media Playera 10 do NLite zaoszczedzam okolo pol godziny na sciagniecie 100MB i instalacje tych dwoch rzeczy.
    Wiem, ze nie da sie zrobic obrazu XP z programami ktory bedzie dzialal na kazdym laptopie ze wzgledu na roznice sprzetowe i 'powloke' windowsa, ale musze to skrocic w jakis sposob nawet jesli ma mnie to drogo kosztowac.
    Czesc laptopow jakie bede mial w przyszlosci bedzie napewno taka sama wiec moglbym chociaz kopiowac w jakis sposob ktorego wlasnie szukam calosc systemu i przenosic go na nowy w przyszlosci. Chodzi mi o nagranie obrazu conajmniej dwoch partycji - C i D z uwzglednieniem dwoch warunkow : jeden jest taki ze przyszly dysk moze byc wiekszy lub mniejszy i partycje nie koniecznie musza sie zgadzac rozmiarowo jakkolwiek napewno bedzie na nich wystarczajaco duzo miejsca. Drugi warunek jest taki ze czasem przy tworzeniu partycji druga partycja zamiast D zmienia sie na E i duzo nie da sie z tym zrobic w prosty sposob wiec program - backup musialbyc umiec to sobie wydedukowac i odpowiednio sie dostosowac. Aaaa, i jeszcze oczywiscie najlepiej jakby zostawial reszte dysku na trzecia partycje w spokoju. Ahi musi to sie nagrac na plyte DVD najlepiej i by z niej wszystko przywracac. Oczyiscie beda to dwie plyty pewnie bo watpie bym sie wyrobil w 4.7GB ze wszystkim.
    Druga sprawa jest taka ze i instalacja systemu moglby byc szybsza. Chodzi o to zeby na nowym laptopie ktorego wczesniej nie mialem i nie mam do niego plyty z backupem zalatwic plyte z Win XP ktora po wsadzeniu do napedu spokojnie sie zainstaluje(oczywiscie z mozliwoscia ustawiania klucza, nazwy uzytkownika i np zmiany czasu i strefy) i po zainstalowaniu zainstaluje mi takze wszystkie wybrane przeze mnie programy i ustawienia jakies generalne windowsa czy wczesniej wspomnianych programow. Czy jest to w ogole mozliwe w jakis nie ekstremalnie skomplikowany sposob? Ah i to tez ma dzialac najlepiej z plyty DVD, jednej lub dwoch.
    Przypuszczam ze Ghost i Acronis przoduja w tym temacie ale moge sie mylic. Jakkolwiek Acronisa nie uzywalem tak z Ghostem mialem niestety do czynienia - w jednym przypadku probowal pod dosem robic backup ktory zajal by chyba dwa dni czasu a teraz sciagnalem triala Ghosta by zobaczyc jak to wyglada teraz i niestety przy pierwszej probie wywalil mi od razu dwa systemowe bledy i reset komputera. I to na swiezo zainstalowanym i sprawnym systemie. Powedrowal do kosza jakkolwiek jeszcze go nie oproznilem wiec moge sie skusic i sprawdzic jeszcze raz.
    Wszelkie uwagi i spostrzezenia od osob ktore sie tym zajmuja i maja o tym pojecie mile widziane i podziekowania gwarantowane :-)
  • #2
    User removed account
  • #3
    Rafal23
    Level 23  
    Witam,a ja polecam Acronica jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy,bootowalna płyta,intuicyjne menu sprawiają,że nawet jeśli robisz to pierwszy raz nie masz problemu.Robiłem ostatnio backup partycji C i jestem zadowolony.Pozdrawiam
  • #4
    ceresQ
    Level 14  
    Jeśli chcesz zautomatyzować instalację oprogramowania zainteresuj się: unattanded (nienadzorowana instalacja) i silent install (wywołanie instalatora z odpowiednim parametrem.
    Przypisanie liter do dysków/partycji możesz zmienić za pomocą WMI, zaś klucz skryptem vbs.
    Co do klonowania systemu na kilka komputerów, czy komputery będą pracowały w domenie? Jeśli tak to wymagana jest zmiana SID-a maszyny.
    Na płycie live z Linuksem np: SystemRescueCd jest narzędzie partimage za pomocą którego wykonasz obraz partycji/dysku do zgrania na dvd lub wrzucenia na serwer (partimaged) z obrazami.
  • #5
    irondick
    Level 31  
    Polecam Hiren's.BootCD.9.7
    Do partycji Partition Magic
    a do klona Drive Image oba na wspomnianej płycie.
    Ten DI jest bezkonkurencyjny.:D
  • #6
    jankolo
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Kolego Irondick, może kolega powiedziałby słów kilka na temat legalności tych programów, ich licencji, kosztów licencji itp.
  • #7
    vorlog
    Level 38  
    Do klonowania/backupu dysków i partycji polecam CloneGenius2008
    Link po kliknięciu rozpocznie się pobieranie
    lub HDClone
    Link
    Oba sprawdzone i dobre. Działają z bootowalnych płytek.
    Opisy tych i innych tutaj
    Link
    V.
  • #9
    jankolo
    Irondick, zdaje się że prosiłem o coś zupełnie innego, a kolega udaje że nie rozumie. Udokładnię więc: czy Partition Magic oraz Easy Recovery Pro zawarte na tej płycie są programami legalnymi? Gdzie są licencje na posługiwanie się nimi?
  • #10
    irondick
    Level 31  
    Zdaje się że PM wymaga licencji ale do końca nie jestem pewien jakie są koszty i prawa licencji na dzisiaj.
    Natomiast DI i PM są programami wyprodukowanymi przez już nie istniejącą firmę Power Quest, osobiście DI zakupiłem kilka lat temu za około 50-60$. Jednak do dzisiaj jest nie do pobicia.
    Zdaje się również że HBCD jest odpłatny więc może tam są zawarte opłaty licencyjne. Trzeba popatrzeć na to co jest podane na stronie domowej HBCD.
    W celach testowych można pobrać tą aplikacje i sprawdzić.
    Oczywiście jeśli to wymaga licencji to należy takową posiadać.
  • #11
    jaredj
    Level 12  
    HirenBootCD nie jest projektem legalnym. Obraz płyty zawiera aplikacje komercyjne, na które trzeba mieć licencje.
    I jest tych aplikacja cała masa. Inny projekt zawierający podobne ale jednak dostępne legalnie za darmo aplikacje to chyba Ultimate Boot CD (nie pamiętam nazwy dokładnie).
    Temat podjęty przez Katar83 nie jest łatwy. Ze względu na zróżnicowanie komputerów nie da się wykluczyć do końca ingerencji człowieka - choćby instalacja sterowników - do różniących się lapków musisz zainstalować sterowniki samodzielnie.
    Do tych samych - wystarczy image, do innych - nienadzorowana instalacja, niestety potem - dodanie sterowników.
  • #12
    carefree
    Level 17  
    Witam. Ja mam nastepujacy problem. Kiedys, kiedy uzywalem Win98 kozystalem z Nortona Ghosta (jakas stara wersja, ktora chodzila pod DOSem). Ze starymi dyskami wszystko ladnie chodzilo. Zrobilem obraz, zrobilem sobie nawet plyte bootowalna (za pomoca dyskietki instalacyjnej Win98). Po zresetowaniu uruchamial sie program z plyty w DOSie. Na innej partycji mialem obraz, wybralem go w ghoscie, 3 min i mialem swiezutkiego windowsa. Teraz ten stary Ghost pod XP nie pojdzie, poza tym podczas instalacji WinXP musze wcisnac F6 zeby dodac sterowniki do SATA, inaczej dyski sa nie widoczne. Probowalem juz kilku programow, zaden mnie nie zadowolil. Szczerze, jak narazie udalo mi sie zrobic obrazy za pomoca Macrium Reflect Free, zrobilem plytke BartPE z pluginem tegoz wlasnie programu. Reset, laduje sie system z plyty. Nie poszedl, za drugim razem wcisnalem F6 i podalem sterowniki do SATA, jakis blad, takze nie poszlo. Ghost 14 jest jakis lewy. Niby plyta bootowalna wykrywa dyski, ale za duzo z tym wszystkim kombinowania (gra nie warta swieczki). Zalozenie jest takie: Resetuje komputer, wkladam plytke bootowalna, w menu wybieram plik z obrazem, partycje docelowa i patrze na pasek postepu, reset i nowy system. Ma ktos z was pomysly? Jak rozwiazac problem ze sterownikiem SATA? Jesli to pomoze to podam parametry komputera:
    -plyta glowna: Gigabyte M61P-S3
    -procesor: AMD Athlon 64 X2 5600+
    -RAM 4GB DDR800
    -2x WD5000AAKS (RAID mirroring)
    -SSD Patriot Warp (system)
  • #13
    niebieskii
    Level 11  
    Pobierz sobie obraz sysrescuecd i wypal na płycie. Ja sobie to zainstalowałem na pamięci przenośnej 8G i zrobiłem backup partycji windowsXP wielkości 7,5G.
    Odtworzenie systemu to chwila. Po co sie pchac w koszty, licencje itd.?
  • #14
    katar83
    Level 26  
    Chwile mnie nie bylo z roznych wzgledow ale znowu wrocilem i zaczalem instalowac systemy. Suma sumarum sprobowalem acronisa - i musze powiedziec ze jestem bardzo ale to bardzo zadowolony. W odroznieniu od Ghosta zadnych bledow nie bylo, cala kopia swiezutkiego windowsa ze wszystkim poinstalowanym i skonfigurowanym na kazdym z komputerow zajela jedna plyte DVD, wszystko da sie odwtorzyc w czasie okolo 10 minut na nastepnym kompie. Takim sposobem mam juz mala kolekcje obrazow i zadnych problemow :)
    Ahh, najwiekszy plus Acronisa to to ze wersja demo 15 dniowa jest calkowicie funkcjonalna i w zasadzie nie potrzeba nawet wykupowac calego programu, jakkolwiek na pewno to zrobie jeszcze.
    Zdecydowanie polecam, naprawde swietny program i do tego swietna pomoc techniczna.
  • #16
    Bogusław100
    Level 12  
    W czym jest lepszy? Ghost jest poważnym, profesjonalnym produktem poważnej firmy. Tworzyłem przy jego pomocy setki obrazów i odtwarzałem system. Zawsze bez pudła. Acronisa uzyłem trzykrotnie. Trzeci obraz był nieprawidłowy i program wylądował w koszu.
  • #17
    tepsiarz1992
    Level 20  
    Też używam Ghosta, który polecił mi znajomy informatyk.
    Polecam, bo jest najlepszy :)
  • #18
    katar83
    Level 26  
    Od tamtego czasu, czyli juz ponad rok uzywam Acronisa. Zakupilem pelna wersje w koncu i to chyba tylko z uwagi na to jak sam program mi pomogl bo wersja demo jest w zasadzie w pelni funkcjonalna. Okolo 1000 obrazow przywrocilem przy jego pomocy i zadnych problemow. Zdecydowanie polecam ze wzgledu na intuicyjne menu. Nawet jesli nigdy wczesniej sie tego nie robilo z programem nie bedzie najmniejszych problemow. Calosc sklada sie do paru klikniec, wybor obrazu, dysk docelowy i klikniecie start. 5 minut i mamy wszystko z glowy. Wizualnie tez jest milszy dla oka niz ghost.
