Kserokopiarka Canon GP215 - możliwość drukowania przez LAN
wotik 13 Sty 2009 16:22 2241 13
  • #1 5993032
    wotik
    Przypadło mi w firmie użytkowanie tego modelu.
    Chciałbym także mieć możliwość drukowania na tej maszynie z komputerów wpiętych do sieci.
    Problem polega na tym, że w zachowanej instrukcji do tego modelu ani słowem nie wspomniano o sposobie konfiguracji czy to samej maszyny czy komputerów aby można było korzystać z opcji druku.
    Niemniej jednak widzę, że mój model tej maszyny posiada kartę sieciową, jednak po podłączeniu do sieci nie świeci się żadna dioda przy karcie sieciowej, świeci się jednak dioda przy porcie przełącznika do którego jest podłączona (10mbit/s). Pytanie nr 1 czy tak powinno być?
    Po wydrukowaniu strony konfiguracyjnej urządzenia widzę m.in:
    Network setup
    Port setup
    Ethernet setup
    Enable Ethernet: YES
    Ethernet Address: adres MAC
    Ethernet Speed: 100 Mbps
    Protocol Setup
    Enable AppleTalk: No
    Enable TCP/IP: Yes
    Ethernet Setup
    Enable Auto IP configuration: Yes
    Protocol: DHCP
    IP Adress: Failed
    Subnet mask: Failed
    Automatic gateway addres: Yes
    Use gateway on: Ethernet
    Gateway Addres: Failed
    W sieci nie działa jednak serwer DHCP, a wszystkie interfejsy sieciowe mają statyczne IP przypisane ręcznie.
    W jaki sposób można zmienić ustawienia sieci w tym urządzeniu? Po naciśnięciu przycisku "Options" widzę co prawda na panelu dotykowym przycisk "Print", ale jest on nieaktywny...
    TIA
    Wojtek
  • #2 5993877
    val73
    Zaraz po zalaczeniu maszyny glownym wlacznikiem, na LCD wyswietli Ci sie pytanie ( na 5 sekund, nie przegap :)) czy chcesz wejsc w setup, nacisnij ze chcesz :)
    potem jest chyba RUN SETUP i mozesz sobie ustawiac do woli
    jesli znasz sie troche na ustawieniach sieci, to dasz sobie rade, jesli nie... to pisz
  • #3 5994032
    wotik
    Ok, jutro w pracy sprawdzę. Nie miałem kompletnie pojęcia o tym komunikacie na początku, gdyż zawsze jak chciałem skorzystać z xero to było ono włączone... ;-)
    Wojtek
  • #4 5996625
    wotik
    Hmmm... trochę to dziwne, ale na mojej GP215 coś takiego po włączeniu zasilania się nie pokazuje... :-0
    Wojtek
  • #5 5996731
    val73
    A co sie pokazuje?
    jesli masz karte sieciowa to musi to byc. Wylaczasz wylacznikiem z prawej strony? czy tym na panelu?
    acha, moze zaraz po zalaczeniu przelacz ja na tryb drukarki
    powodzenia
  • #6 5997525
    wotik
    Na wyświetlaczu widzę od razu standardowy ekran, taki sam jak w trybie kopiowania...
    Karta sieciowa jest w maszynie (mam do niej podłączony kabel).
    Wyłączam i włączam ją przełącznikiem od zasilania (z prawej strony w połowie wysokości maszyny).
    Sorry za głupie pytanie ;), ale w jaki sposób się ją przełącza w tryb drukarki?
    Wojtek
  • #8 5998395
    val73
    1) Obtain the consent of the user’s system administrator; then, turn off the copier’s main power
    switch.
    2) Wait for 5 sec or more; then, turn on the copier’s main power switch.
    3) Press the OPTIONS/Print key in the copier’s control panel.
    4) When ‘Setup’ has appeared on the touch panel display, press it immediately.
    Note: Remember that ‘Setup’ remains only for several seconds; if the Board has started in normal
    mode, turn off the copier’s power switch, wait for 5 sec or more, and then turn it back on to start
    over
    czyli pozalaczeniu musisz przelaczyc maszyne klawiszem [option] ktory jest pierwszy z prawej nad LCD (copy/fax/option)
    wylacz DHCP i ustaw adres ip
    to tyle tak na szybko w tej chwili
  • #9 6001515
    wotik
    Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Sprzęt już skonfigurowałem i pięknie działa. :)
    Mam jednak jeszcze jedno, może trochę "głupie" pytanie (albo najwyższa pora iść do okulisty). Po wydaniu polecenia druku z komputera, nigdzie w opcjach właściwości tej drukarki nie widzę możliwości aby drukowała ona dwustronnie (duplex)... ;(
    Wojtek
  • #10 6001951
    val73
    drukarki>GP215
    wlasciwosci
    zakladka ustawienia urzadzenia (device setting)
    zaznaczasz w co jest wyposazona, duplex, dodatkowe kasety itp
    Twoj sterownik moze sie roznic od tego ktory ja mam, ale mniej wiecej tak to idzie
  • #11 6002080
    wotik
    No właśnie problem polega na tym, że zaznaczyłem opcję "Duplexing unit" ale przy wysyłaniu dokumentu na drukarkę nie wiem gdzie mam wskazać aby drukowała ona ten dokument na dwóch stronach tej samej kartki..? Nie widzę po prostu takiej opcji we właściwościach...
    Wojtek
  • #12 6003876
    Kserokop
    Masz tam coś takiego jak wykańczanie i tam jest opcja dwustronna
  • #13 6004894
    wotik
    Może mi to umknęło uwadze.
    Jutro sprawdzę.
    Dzięki.
    Wojtek
  • #14 6006190
    wotik
    Jaki z tego wniosek? - Pora iść do okulisty... ;)
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Wojtek
