Acer LCD AL1715 SM uszkodzony inwerter
kiero36 14 Sty 2009 15:00 3431 5
  • #1 5997643
    kiero36
    Dostałem do naprawy ACERA LCD AL1715 SM.Po wstępnych oględzinach wymieniłem 2 kondensatory po wtórnej części zasilacza, które były wybrzuszone.Monitor włączył się, lecz tylko przez 5sek było widać obraz, czyli usterka sygnalizowała złą pracę inwertera.Winowajcą okazał się transformatorek zasilający świetlówki (symbol-2801969500 pod spodem-DCWM 0521AYQ), w którym zauważyłem nadpalone uzwojenia.Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie gdzie można dostać taki transformatorek?
  • #2 6000719
    wazalski
    Jeśli nie dostaniesz tego elementu lub szybciej inwertera to zawsze możesz go zastąpić inwerterem do tak zwanych katod do podświetlania wnętrza kompa ja tak mam w swoim lapie i śmiga tanie rozwiązanie a skuteczne jest
    troche kombinacji żeby to gdzieś upchnąć i zrobić automatyczne włączanie ale da sie zrobić pozdr
    Proszę poprawić treść postu -zdania zaczynamy wielką litera a kończymy kropką a także błędy ortograficzne- zgodnie z regulaminem pkt. 15. [dzimi]
  • #3 6001892
    kiero36
    Ok, ale jak wiadomo w monitorach LCD są zazwyczaj 4 świetlówki, poza tym jest układ który sprawdza poprawność działania inwertera i w momencie uszkodzenia jednej z sekcji zostaje odcięte zasilanie świetlówek.Swoją drogą, czy kolega może rozwinąć temat z tymi katodami?To dość interesujące, gdyż czasami ciężko dostać konkretny inwerter do laptopa, a to rozwiązanie może okazać się alternatywą.Chciałbym zgłębić tajniki tego sposobu.
  • #4 6006522
    wazalski
    Powiem na moim przykładzie ja mam 1 świetlówke i z tego co sie orientuje to w większości sprzętu typu laptop są max 2 z uwagi na oszczędność energii katody do podświetlania wnętrza kompa można nabyć 1 lub 2 na jednym inwerterze a nie jest to nic innego jak świetlówka od monitora w kolorowej rurce do tego co testowałem to mają dość elastyczny zakres zasilania można je bez problemu montować w samochodach. Montaż w lapie nic prostszego rozbieramy co nieco wypinamy kabelek od inwertra idący do świetlówki podpinamy pod inwerter katod szukamy zasilania w okolicy 12v w lapie może być nawet 10 z tego co pamiętam do chyba 16v tez daje rade, najlepiej kiedy zasilanie sie pojawia po właczenu kompa i z głowne minusy sa takie jak njkrótsze kable do swietlówki ekranowane rozmiary inwetera z katod no i brak regulacji jasności chyba ze podepniemy sie pod zasilanie starego inwertera czasem ciężko odszukac zasilanie wiec można z bateryjiki a włączanie przez mini przekaźnik pozdr
  • #5 6007154
    kiero36
    Dość ciekawe rozwiązanie, wiec podaj kolego linka, lub info, odnośnie tego inwertera"katody".Bardzo będę wdzięczny.
  • #6 6014323
    wazalski
    :) wystarczy wpisac w allegro katody pozdr
