Immobiliser Cinauecento 900 padł
14 Sty 2009 15:37 1483 6
  • Poziom 14  
    Podczas jazdy nagle zabłysnęła mi kontrolka Code oraz kontrolka wtrysku.
    Po zatrzymaniu się zauważyłem że przewód masy od akumulatora do nadwozia i silnika przy silniku sie przerwał(zaśniedział) i była przerwa w obwodzie.
    Niestety przy ponownej próbie rozruchu silnika kontrolka CODE świeci się na stałe a po chwili zaświeca się wtrysk i nie ma możliwości odpalenia auta.
    Samochód to Cinquecento 96' 900 na wtrysku z silnikiem sprowadzonym z Niemiec.
    Samochód po scholowaniu próbowałem odpalać wszystkimi kluczykami które mam czyli 2 niebieskie i brązowym matką, na wszystkich ten sam objaw.
    Proszę o pomoc jak można to naprawić bo autoryzowany serwis za samą diagnozę usterki woła +150zł a gdzie jeszcze koszt naprawy.
    Dodam że bezpieczniki są ok.
    Podajcie jeśli to możliwe jak chociaż odpalić auto aby wjechać na podwórko pod górkę bo na holu nie można.
    Krzysiek
    Nie kombinować tylko wyjąć sterownik IAW16 zanieść do majstra zajmującego się elektroniką samochodową niech wywali immo . Będziesz miał spokój w 250PLN-ach się powinieneś zmieścić.
    Jedynie rozłączyć immobilajzer bo prawdopodobnie jest przyczyną kłopotów.
    Ale jeszcze zrób konserwację elektryki wypnij kostki wypsikaj sprajem do elektroniki. Najpierw trzeba wykluczyć niedomagania kontaktowe elektryczne.
  • Poziom 14  
    Co do styków to wszystkie sprawdzone. Z masą ciągle mam problem nie wiem czemu tak często śniedzieje i się przerywa.
    Immo wypinałem z kostek jak i odpiąłem na całą noc akumulator wg. informacji z serwisu Fiata.
    Niestety podejrzewam że trzeba będzie albo kupić komputer bez wprogramowanego immo albo czyścić komputer z immo.
  • Poziom 42  
    Nie tylko stary czyścić z immo , lecz przy przerwaniu masy na silnik , będą popalone scieżki w sterowniku silnika.
