Problem z ogrzewaniem Kia Carnival 2,9D
denzel.70 14 Sty 2009 16:40 8726 6
  • #1 5998099
    denzel.70
    Witam nie działa mi ogrzewanie silnik normalnie sie zagrzewa ale do srodka nie daje ciepła co moze byc przyczyną
    Regulamin p.10.9 popraw temat. Michu10
  • #2 5998884
    technik87
    Możliwości jest kilka:
    zapowietrzona nagrzewnica, uszkodzony termostat albo nagrzewnica mogła również zajść kamieniem. Najpierw proponowałbym jej płukanie "z weża" i ponowne napełnienie ukł chłodniczego oraz odpowietrzenie go.
  • #3 6001169
    degenerat11
    Na samym początku sprawdź poziom płynu chłodzącego. Jak jest go za mało to nie będzie ogrzewania wewnątrz mimo, iż silnik nie będzie się nadmiernie grzał.
  • #4 6010654
    denzel.70
    Poziom płynu sprawdzalem jest w poblizu max byc moze sie zapowietrzyl uklad. Jak najlepiej sie do tego zabrac?
  • #5 6020115
    technik87
    W większości samochodów z którymi miałem styczność to żeby odpowietrzyć nagrzewnice trzeba:
    1)nalać płynu "pod korek"
    2)na odpalonym silniku odkręcić korek od zbiorniczka
    3)Po kilku(max kilkunastu) minutach zaczynają "iść bulki" (jak była zapowietrzona)
    4) jak płynu ubyło tyle że na zbiorniczku stan doszedł do "MIN" to dolać i niech chodzi aż "bulki przestaną iść" (zwykle jakiś 1-1.5 litra płynu)
  • #7 6074673
    arek1007
    a ja podpowiem ze w tym carniwalo bardzo korodują przwody do nagrzewnicy które kosztują ok 200zł i zazwyczaj ludzie radzą sobie w ten sposób, że odcinają dopływ wody goracej do tylnej nagrzewnicy robiąc "zwore" z kawałka weża. Pewnie u ciebie jest podobnie. Nie spotkałem sie z inna przyczyna niegrzania niz ta zwora lub za niski poziom płynu chłodniczego i zapowietrzenie.
