Playstation - nie działa joystic
DAREK C 02 Kwi 2004 14:03 4176 17
  • #1 576500
    DAREK C
    Jest to PS ONE Model SCPH-5502.
    Joystic sprawny sprawdzony na innej konsoli.
    Nie działa w obu wejsciach, zailanie do pada dochodzi sygnalizuje to dioda
    Z gniazda wew. idzie prze dławiki i do duzego układu
    Mam obawy ze którys z oprów,dławików (małe czarne) jest uszkodzony bo na przyrządzie jedne mają przejscie a drugie nie, a wyglądają tak samo
    Może ma ktoś fragment schematu ,lub taka konsole zeby zobaczyc co to są za elementy Jest ich w okolocy gniazda 7 przy czym 3 mają przejscie (45 ohm)
  • #2 576520
    opelr
    Poziom 29  
    Jedne z nich to dławiki oznaczone jako L,a inne to bezpieczniki oznaczone jakoPS(na nich wartości 20,15 itp),wymień jesli któryś uszkodzony.
  • #3 576733
    DAREK C
    Te małe (czarne) nie są oznaczone ( wyglądają identycznie)
    i moze tak byc ze jedne to to jakies opory a drugie konden.
    Te z PS - bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, dławiki też - chyba wszystkie . Nie znalazłem uszkodzonych żadnych elementów, czy mógł pasć port wejsciowy zawarty w "dużym" układzie ??
    A joystic dalej nie działa
    Dzieki za odpowiedz
  • #4 576771
    opelr
    Poziom 29  
    Ach sory już wiem o których mówisz ,to rezystorki ,nie wiem jakie dokładnie to wartości ale coś koło 0,33om wszystkie tak samo.
  • #5 580725
    DAREK C
    Zrobiłem skan fragmentu płyty. Od strony gniazda do układy idzie 7 małych dławików te są sprawne, chodzi mi o te następne , które biegną do układu. Może ktoś ma podobna i moze sprawdzic czy to są wszystkie dławiki (czarne) czy konden.
    opelr - dzieki za odpowiedz , te co maja przejscie to mają około 45 ohm a te zaraz za gniazdem wszystkie prawie do zera około 0,6 ohm
  • #6 580797
    opelr
    Poziom 29  
    Doszukałem się takiej płyty z PS ,te następne czarne mają tak-trzy sztuki po 47 a cztery po 470ohm(om :) )
  • #7 583066
    DAREK C
    Zgadza sie dokładnie tyle maja. Chyba jednak uszkodzony jest port w układzie, bo nic innego nie zostaje, czyli naprawa nieopłacalna.
  • #8 584494
    gafek
    No Panowie ! Trochę techniki i już się gubicie !!! :)
    A nie prawda ! Uszkodzone są diody zabezpieczjące przed przepięciami.Sprawdź je - na pewno któraś jest bebe.
    Kwiaty przesyłać na gafek(_at_)supermedia.pl
    Pozdrawiam !
    Gafek
  • #9 643278
    Micał Żuk
    Bezpieczniki w playce mają oznaczenia cyfrowe np 50,30,25.15, szukaj takich i sprawdz czy mają przejście,napewno któryś nie ma naprawiam konsole i to jest podstawowa usterka przy nie działaniu padów i karty pamięci
  • #10 643280
    Micał Żuk
    Jak sobie nie poradzisz to wyśle ci zdjęcie płyty z opisem gdzie on jest i co zrobić żeby to naprawić
  • #11 643448
    i9i
    W modelu 5502 mają one oznaczenia napłycie:
    L104, L105, L106, PS601-605. Jeżeli lampka w padzie świeci to na pewno zabezpieczenie (jeżeli nie będzie wibracji i karta nie będzie działać to też zabezpieczenie). Na przyszłość nie polecam wyjmowania padów i kart pamięći podczas pracy konsoli.
  • #12 643490
    Micał Żuk
    Jak jest uszkodzony bezp. to pad w ogóle nie działa,
  • #13 644966
    i9i
    Nie zawsze mi raz właśnie padła wibra i karty nie widziało to wymieniłem jedno z zabezpieczeń i działało.
  • #14 1042271
    kilerOS
    Dostałem uszkodzonego pada.
    Mogłem jedynie rozkręcić go i posprawdzać przejścia na pinach.
    Patrząc na piny na płytce pada znajduję 8 pin, który jest zwarty z
    pinem drugim. Posiada on ( 8 ) dołaczony czarny kabelek,
    który idzie z pozostałymi do złączki.
    Znalazłem przejścia:
    PCB-pad _____ złączka (wtyczka na kablu)
    1 __________ 7
    2 __________ 6
    3 __________ 3
    4 __________ 4
    5 __________ 8
    6 __________ 9
    7 __________ 1
    8 __________ N/C ( albo nie podłączone, albo usterka)
    9 __________ 5
    Czy zwarcie na płytce pada pinów 2,8 to norma?
    Jak sprawdzić, naprawić pada bez PLAYSTATION.
    Pozdro. Z góry dzięki za info.
  • #15 2057621
    anetaandrzej
    A może ktoś posiada schemat pada bo niemogę znależć
  • #16 4464110
    Łukasz250
    Czesc mam pytanko który bezpiecznik w płycie trzeba wymienic zeby działały karty pamieci i jaki mam dokupic jak on sie nazywa
  • #17 13030731
    slawek gorz
    Czy ktoś posiada może schemat starszych konsol SONY ?? 5502 itp.
  • #18 13031016
    _PREDATOR_
    Wykopaliska/ zamykam!
