Search our partners
Search 200 000 TME products
European leader in sales techniques and electronics.
Ubuntu/Kubuntu zainstalowałeś i nie wiesz jak zacząć?
Mery84 14 Jan 2009 18:56 8058 0
  • #1 14 Jan 2009 18:56
    Mery84
    Zainstalowałeś Kubuntu/Ubuntu i nie wiesz co teraz zrobić. Nowe środowisko zależnie od tego co wybrałeś instalując Ubuntu dostałeś GNOME, instalując Kubuntu masz KDE.
    Alternatywnie instalując Xubuntu dostałeś Xfce - tą wersję całkowicie pominę ze względu na znikomą moją wiedzę o środowisku Xfce oraz jego mniejszą popularność niż podstawowe GNOME czy KDE.
    W moim przypadku, który będę przedstawiał wybrałem Kubuntu z KDE. Zainstalowana wersja systemu to Kubuntu x86_64 8.10 i wraz z nią KDE 4.
    Przeszedłeś pomyślnie instalację i zobaczyłeś swój nowy pulpit, zdecydowanie inny niż znany z windowsa. Masz pasek, tray, pulpit i tapetę ale to nie to samo.
    W przypadku GNOME sprawa nie różni się tak bardzo od windowsowego pulpitu - pulpit faktycznie jest odzwierciedleniem zawartości katalogu /home/Pulpit. To samo dotyczy KDE.
    Jednak od wersji KDE4 sytuacja się zmienia. Widoczny obszar nie jest już zawartością folderu Pulpit. Można to oczywiście zmienić nic nie stoi na przeszkodzie. W KDE4 zawartość /home/#usr/pulpit widać w panelu o nazwie "Pulpit". Na załączonym przeze mnie zrzucie ekranu widać ten właśnie panel.
    Tak wygląda wstępnie podstawowy pulpit KDE4:
    Wersja tuż po instalacji nie posiada paska ikon u góry oraz prawego panelu informacyjnego - jak takie sobie zrobić opowiem później.
    Na dole mamy podstawę czyli pasek nazwijmy go startu jak w systemach M$.
    Literka K jest tym samym czym przycisk Start w windowsie. W GNOME pasek jest pierwotnie u góry (ale można go sobie na dół przenieść) i zamiast K jest ikonka stopy lub logo Ubuntu zależnie od wersji systemu.
    Pasek ten daje nam dostęp do programów pogrupowanych w kategorie, opcji wylogowywania oraz zamykania czy restartowania systemu.
    Nie będę się rozwodził nad tłumaczeniem charakterystyki systemu plików i ich układu w głównym systemie plików "/". Domyślnie instalator systemu jeśli wykrywa partycje NTFS/FAT montuje je w katalogu /media/#etykietapartycji. Dla NTFS pierwotnie nie mamy praw do zapisu - są tylko do odczytu. Najprostszą metodą na zmianę jest w GNOME wykorzystać narzędzie system-> Narzędzie konfiguracji trybu zapisu NTFS. W KDE nie mamy go domyślnie więc musimy sobie zainstalować w synapticu bądź w terminalu.
    Wklepujemy w konsoli:
    Code:
    sudo apt-get install ntfs-config
    W oknie synaptica wpisujemy ntfs-config zaznaczamy pakiet do instalacji i wprowadzamy zmiany.
    O instalowaniu programów słów kilka.
    Najpopularniejsze i najprostsze są dwie drogi.
    Dla całkowicie opornych automatyczne programy jak Synaptic lub Adept.
    Uruchomienie jednego z nich wymaga podania hasła roota. Potem jest już z górki. Wpisujemy nazwę interesującego nas programu, klikamy w jego nazwę wybierając zaznacz do instalacji. Czasem dla potrzeb działania aplikacji wyskoczy nam okienko z dodatkową listą pakietów wymaganych do spełnienia zależności wybranej przez nas aplikacji. Potwierdzamy listę pakietów zależności klikając ok. Jeśli chcemy już zainstalować program u góry klikamy wprowadź zmiany. Synaptic/Adept pobiorą pakiety z serwerów i zrobią co trzeba i na tym koniec. Nasz nowy program znalazł się w naszym menu.
    Druga droga to konsola. Osobiście korzystam z tego rozwiązania. Instalacja w konsoli wymaga uprawnień roota czyli uruchamiania z komendą sudo.
    Podstawowa komenda instalacji to
    Code:
    sudo apt-get install xxxx
    xxxxx to nazwa aplikacji jaka nas interesuje. Identycznie jak Synaptic czy Adept apt sam spełni wymagane zależności i doda do listy pobieranych pakietów co trzeba.
    Dodatkowe komendy jakie są nam przydatne w korzystaniu z apt-get:
    Code:
    sudo apt-get remove xxx
    przeprowadza deinstalację wskazanego programu (w Synapticu wyszukujemy go i klikamy zaznacz do usunięcia).
    Code:
    sudo apt-get purge xxxx
    Definitywne usunięcie aplikacji z systemu wraz z uprzątnięciem pobranych pakietów. Opcja remove tylko odinstalowuje zostawiając paczki na przyszłość.
    Code:
    sudo apt-get autoremove
    Automatyczna deinstalacja pakietów, które nie są już wymagane. W ramach zależności zainstalowało się kilka dodatkowych pakietów. Ty robiąc remove usunąłeś tylko główny pakiet, a dodatkowe pozostały. Opcja autoremove sprząta to co nie jest już potrzebne.
    Code:
    sudo apt-get autoclean
    Ta opcja natomiast sprząta pakiety po programach, które zostały odinstalowane przez remove, a nie przez purge.
    Musisz mieć na uwadze, że w jednej chwili możesz używać tylko jednej metody. Jeśli uruchomisz Adept lub Synaptic to w konsoli apt-get już nie zadziała. To samo w drugą stronę jeśli apt działa to Adept/Synaptic nie ruszy. Otrzymasz o tym informację w postaci:
    Code:
    Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
    Wiesz już jak instalować programy z pakietów więc teraz o tym co na początek Ci potrzebne.
    Firefox
    Ta przeglądarka to mój wybór możesz śmiało wybrać swoją. O InternetExplorer zapomnij :).
    Gnome domyślnie jako swoją przeglądarkę ma Firefoxa.
    KDE ma Konqueror. Więc na KDE musisz sobie doinstalować.
    Thunderbird
    Klient poczty od Mozilli. Używam go od lat i dlatego nie mogło bo zabraknąć również na Linuksie. Sprawa prosta apt-get thunderbird, lub Synaptic. Ani Gnome ani KDE nie mają go w zestawie. Są natomiast inne klienty poczty więc jeśli nie przepadasz za thunderbirdem sprawdź co dostałeś na gotowo.
    alternatywny Winamp
    Przywiązałeś się do Winampa i chciałbyś mieć jemu podobnego na Linuksie?
    Interesuje cię program Audacious.
    Code:
    sudo apt-get install audacious
    Znajdziesz go w Multimediach. Wygląda podobnie do mojego - domyślna skórka jest biała ja zmieniam na czarną.
    Klient gadu-gadu.
    Najpopularniejszy to kadu. Dodatkowo polecam instalację pakietów kadu-themes oraz kadu-emots-tango.
    Alternatywa dla Photoshop
    W GNOME dostajesz od ręki GIMP. W KDE musisz sobie doinstalować.
    Klienta torrentów dostajecie na gotowo. Alternatywą dla np. eMule jest aMule.
    Przyjrzałeś się mojemu pulpitowi i chciałbyś taką belkę jak mam ja po prawej stronie informującą o użyciu każdego z rdzeni CPU, wykorzystaniu pamięci, swap, sieci oraz najbardziej aktywnych procesach.
    Na GNOME masz aplikację zainstalowaną - poszukaj w pasku Screenlets.
    Pod KDE doinstaluj sobie. Uruchom program i z listy wybierz Sysmonitor. Po prawej klikasz start/stop i masz to co ja ;). Jeśli przypadł Ci do gustu poniżej zaznaczasz auto start on login. Możesz oczywiście wybrać sobie dowolną ilość interesujących Cię gadżetów. Jeśli Ci mało możesz kliknąć get more screenlets i pobrać więcej.
    Nie zależnie od tego czy masz wersję 32 czy 64 bity metoda niczym się nie różni. Wszystko załatwiają za nas programy od pakietów mające odpowiednią dla wersji systemu wersję źródeł w pliku sources.list
    Na koniec bardzo ważna rada przy instalacji programów. Linux rozróżnia wielkie i małe litery. Dlatego NTFS-config to nie to samo co ntfs-config. Dla ułatwienia wszystkie programy zarządzające pakietami, oraz wszystkie pakiety są sprowadzane do korzystania z małych liter. Nazwy programów wpisuj małymi literami i będzie dobrze. Nawet jeśli gdzieś w treści podałem nawy z dużej litery to w synapticu czy apt-get korzystaj z małych.
    Cool!
TME logo Search on offer
Close
TME Logo
