Jak zdejmniesz wsówke z czujnika przyłóż ją do masy czyli do silnika a wtedy jeśli zegar od cieczy jest dobry powinien iść do końca na czerwone pole. jeśli tak nie będzie zobacz czy na tym kablu masz jakieś napięcia i ile wynosi. pozdrawiam
Ten czujnik co pokazał moto_hubert odpowiada tylko za dostarczenie temperatury do sterownika silnika, czy na deskę rozdzielczą też idzie?
Napięcie na nim jest 4.95V. Ten czujnik jest już wymieniony i nadal nic nie pokazuje. Po zmasowaniu wtyczki też się nie rusza .
Ten czujnik co wskazał moto_hubert nie jest czasem na ECU ? Z tego co wiem to powinien mieć jeszcze jeden czujnik na tablicę rozdzielczą ale nie mogę go zlokalizować szukałem i w okolicy kolektora pustka.(Mile widziane foty )
