Przekładnia kierownicza w Skodzie Fabii
amireczek 14 Sty 2009 21:38 5715 3
  • #1 5999942
    amireczek
    Witam serdecznie
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś będzie nie jasno napisane, ale do rzeczy.
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Skody Fabii rocznik 2001 co w moim przypadku okazało się dosyć ważne, otóż jakiś czas temu padła pompa wspomagania, gdy już została zakupiona przy zakładaniu okazało się, że cały płyn się wylał bo przekładnia kierownicza przepuszcza i jest do wymiany- to była wiadomość od mechanika który tą pompę zakładał.
    I w tym miejscu zaczyna się problem, ponieważ w serwisie dowiedziałem się że przekładni do tego rocznika już nie produkują i zrobili jakąś modyfikację ( chodzi chyba o czujnik skrętu i blaszki z nimi związane).
    Pytanie brzmi czy tą nową przekładnię można zastosować w mojej skodzie a jeżeli tak to jak to zrobić bo podobno wyciągnąć ten czujnik jest niemożliwe?
  • #2 5999996
    homesky
    Witam niepolecam niczego wycinac najlepiej poprostu poszukac uzywanej naprawde duzo tego jest na allegro..pozdrawiam
  • #3 6000027
    kazczap
    Jeżeli przekładnia wcześniej nie pukała to wystarczy wymienić uszczelnienia listwy i będzie po sprawie.
  • #4 6001944
    amireczek
    Co do stukania, to przy maksymalnym skręcie słychać było stuk ale tylko raz pod koniec skrętu.
    Natomiast mam nadal pytanie czy jest możliwość założenia przekładni z tym zmodyfikowanym czujnikiem do Skody z 2001r i jak to ewentualnie zrobić.
