Blaupunkt GTA 250 + Soling CP123
Piotr_MC 14 Sty 2009 22:14 2353 7
  • #1 6000253
    Piotr_MC
    Witam!!
    Mam poważny problem zakupiłem sobie skrzynie(ok.300W RMS) i wzmacniacz (ok.180W RMS)jak w temacie.Wszystko dla sprawdzenia podłaczyłem w domu do akumulatora 12 V 480 A (już troche rozładowany)i przy podgłoszeniu głośnik zaczyna charczec a dioda we wzmacniaczu w rytm basu zaczyna przygasać tak jakby wzmacniacz nie wyrabiał, a został on w miare dobrze wyregulowany.Czego to jest wina?Słaby akumulator?Słaby wzmacniacz?za słaby głośnik?Za mało prądu wzmacniacz dostaje?Dla porownaiania dodam że podłaczyłem skrzynie z filtrem dolnym do wzmacniacza domowego 8 ohm (2 x 30 wat) pod jeden z dwóch kanałów i takiego spadku jakosci dżwieku nie odczułem,bas wydawał sie czyściejszy,silniejszy itd.Tylko 8 ohm wiec nie chciałem przesadzać.Co Wy o tym sądzicie?Moze zamiast akumulatora zrobic zasilanie z prądu 220 V .Wszedzie widac jak tak skrzynka znosi niskie db w samochodach a u mnie coś krucho w domku. Prosze o pomoc i Porade.
  • #2 6000357
    skibaolsztyn
    podlacz to ak Pan Bog przykazal pod stabilne zrodlo zasilania,na porzadnych kablach i wtedy zobacz co sie dzieje
  • #3 6001060
    niko123
    Poziom 29  
    popieram kolege :)
  • #4 6001206
    Piotr_MC
    Zapewne macie racje ja kable wziąlem stereofoniczne głośnikowe i do podłaczenia z akumulatorem i do podlaczenia skrzyni.(1 mm2).Fakt faktem efekt był mizerny ale to tylko czysta praktyka. Więc stabilne źródło i solidne kable,hmmm Prosze o klaryfikacje odpowiedzi.Czyli akumulator porządnie naładowany i również podpięty pod prostownik?
    Wyczytałem że do głośnika mogą byc (2,5 mm2) ale do akumulatora minimum (16/20 mm2) czy takie kable wystarcza?Odległość między skrzynia/wzmacniacz/akumulator - niecały metr.Bezpiecznik we wzmacniaczu 15A, słyszałem że jakiś bezpiecznik i kondensator przed akumulatorem mozna dać, ?Ale po co i dlaczego nie mam bladego pojęcia.Wybaczcie ale w sprzęcie na 4 ohm siedze tylko pare dni.
  • #5 6001512
    bmw_e36_coupe
    Kondenstor jest Ci w tym wypadku zbędny. Zadbaj o stabilne napięcie i dobre kable zasilające 20mm2. Bezpiecznik możesz dla bezpieczeństwa założyć bo będzie Ci chronił kabel (jak najbliżej akumulatora)
  • #6 6001958
    Czaku89
    Są różne szkoły co do kondensatora ale tak około od instalacji 500W RMS. Tobie jest on puki co nie potrzebny. Daj dobre kable, bezpiecznik około 20cm za akumulatorem i będzie dobrze.
  • #7 6001991
    Piotr_MC
    Więc tak,bezpiecznik samochodwy wpiąć w szereg z kablem plus 15 A,może być ?Druga sprawa znalazłem kabel uzywany w skrzynkach napieciowych,zółty miedziany grubosc z 1 cm,nada się czy musi to być TYLKO specialistyczny?(20 mm2 dla kabla o długości pół metra to chyba troszkawo za dużo he?)i trzecia sprawa Stabilne napięcie?Nic w domu nie wymysle,moge jedynie akumulator dodatkowo pod prostownik podłaczyć poki nie zrobie przetwornicy z 220 na 12.Dajcie jakieś pomysły.
  • #8 6002155
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Dajcie jakieś pomysły"
    Radzę poszukać na forum.
