Wzmacniacz TITAN TA-X101 czy warto??
peter181 14 Sty 2009 23:16 3930 21
  • #1 6000654
    peter181
    Witam mam takie pytanie co sądzicie o wzmacniaczu TITAN TA-X101?? prosze o szybka odpowiedz i czy oplaca sie go kupic uzywanego za 110zl??
  • #2 6000983
    Sumka18
    Sam wzmacniacz jest dosyć ciekawy ale to czy opłaca się go kupić to zależny jakie głośniki chcesz do niego podłączyć.
  • #3 6001102
    peter181
    chce do niego podłączyć LANZARA MAX 12' bedzie to gralo wmiare dobrze?? wiem ze ten wzmak troche slaby jest ale czy warto tylko pytam
  • #4 6001688
    Sumka18
    Jeżeli ten głośnik ma tak jak napisali
    Dane techniczne:
    · Subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
    · moc maksymalna 1000 Wat
    · 2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    · membrana z nieprasowanego papieru
    · szerokie zawieszenie
    · podwójny magnes
    · impedancja 4 Ohm
    · SPL 91,9 dB
    To ten wzmacniacz kompletnie się do tego nie nadaje. Gdyby interesowała ci moja rada to ja kupił bym tamten wzmacniacz a sprzedał ten głośnik i kupił cos porządnego dużo mniejszej mocy a większej skuteczności(odsyłam do poczytania forum Akustyka).
  • #5 6001696
    peter181
    Aha.. a co bys polecał??? jaki glośnik???
  • #6 6001733
    Sumka18
    Magnat Xpress 12.
  • #7 6001821
    Sumka18
    Po prostu ma słabe parametry a potrzebuje dużo mocy by zagrać tak jak byś tego oczekiwał i musiał byś zainwestować w dużo mocniejszy.
  • #8 6002304
    Runcajs
    zacznijmy od tego ze nie co nie raz bylo poruszane na forum.. glosnik lanzar max 12 ma 275w mocy/ od kiedo to sie patrzy na moc maksymalna ktora jest w zasadzie nie mierzalna?.. wzmacniacz titan ma niby 2x50w i w ogole czy mozna go mostkowac? wg mnie do tego musi byc conajmniej carpower hpb-602..
  • #9 6002366
    peter181
    tzn da sie mostkowac ten wzmaciacz
  • #10 6002475
    Runcajs
    tak czy siak bedzie za slaby.. przyjmujac ze w mostku moglby miec ze 120-140W (teoretycznie) to jednak to bedzie polowa tego co glosnik.. no za slabo mysle ze conajmniej te 200W powinien miec wzmacniacz pod ten przetwornik wiec lepiej poczekac i dolozyc troszke niz zalowac.. a co do wypowiedzi osoby z nikiem sumka18.. wg mnie sie gubisz w swoich wypowiedziedziach.. i na jakiej podstawie polecasz hertz'a lub magnata? to sa dwa zupelnie odmienne glosniki? ps magnat niema 400W.. pierw piszesz ze 1000W za 300zl wyglada smiesznie.. a nawet nie sprawdzisz ile faktycznie ma mocy ten przetwornik by z jakas wiedza wchodzic do tematu.. dla mnie nic nie wnoszace posty
    peter najlepiej okresl ile masz pieniedzy, jakiej muzyki sluchasz, czego oczekujesz, jakie masz auto i jak narazie wyglada Twoje car audio.. czy tego lanzar'a juz masz ? czy dop zamierzasz kupic? wtedy bedzie mozna konkretne odpowiedzi udzielic
  • #11 6002802
    Sumka18
    Mój błąd bo z kopiowałem nazwę gdzie sprzedawca dopisał moc maksymalna co nie ma znaczenia, nie wiem co oznacza że gubię się, całość nie porozumienia wynika z błędnie podanych danych technicznych przez sprzedawcę mój powyższy post poprawiłem.
  • #12 6002856
    Runcajs
    dane techniczne byly co najwyzej niepełne.. gdyż nie było podanej mocy rms.. ale mimo tego oceniałeś przydatność wzmacniacza do głośnika wzgledem mocy 1000W (muzycznej/maksymalnej) podawanej przez producenta glownie w celach marketingowcyh.. a w wielu postach byl juz omawiany Lanzar Max 12 gdzie było jednoznacznie określone ze moc tego przetwornika wynosi 275W.. co nie zmienia faktu ze wzmacniacz omawiany bedzie zasłaby by dostatecznie sobie radzic z tym głośnikiem wg mnie poki peter nie poda jakis danych odnosnie kwoty jaka chce przeznaczyc na sprzet etc temat moze byc zamkniety gdyz nic wiecej sie nie doradzi
  • #13 6005359
    peter181
    Wiec tak lanzara juz kupilem a wzmacniacz jesszcze czeka ... a przeznaczyc na wzmacniacz chce kolo 110zl muzyka głównie techno a chce uzyskac nie tyle glosny co mocny bass auto to VW GOLF II i brak glosnikow w drzwiach:/
  • #14 6006394
    Runcajs
    to w zasadzie czekaj na okazje.. moze tanio znajdziesz np wzmacniacz JBL GTO 2000 (uzywany oczywiscie) innej opcji nie widze.. trzeba bylo na poczatku sie zapytac zanim kupiles glosnik bo on jest nie najslabszy i zeby kupic konkretniejszy wzmacniacz do niego to bedzie problem zeby w 110zl sie to zamknelo.. a w zasadzie bardzo duzy problem no ale moze gdziesz znajdziesz taki.. powodzenia zycze
  • #15 6006688
    wit007
    Niestety wg mnie nie ma szans na kupno wzmaka o mocy 275W w mostku (lub monobloka) za 110 zl. Chyba ze totalne no name. Tu masz aukcje z ciekawym wzmakiem
    "magnat_rx_44_gigant_bcm"
    ale jestem niemal pewien ze na 100 zl z kawalkiem sie nie skonczy. To ma 200W w mostku, ciut za malo, ale moze nie bedzie tak zle
    "magnat_rock_4000_500_watts_2_1_ch_f_vat"
    Tu tez masz 200W w mostku
    "wzmacniacz_ogien "
  • #16 6006703
    Runcajs
    2 ost propozycje calkiem niezle choc pierwsza odpada.. jej cena napewno dojdzie conajmniej do 300zl bo to jednak dobre i calkiem nowe wzmacniacze ktore w sklepie kosztuja 600zl i wiecej wiec nawet jak cena dojdzie do jakis 400zl to sie nie zdziwie.. ale rock 4000 i ten crunch to ciekawe klocki za mala cene wiec mozna sie o nie pofatygowac
  • #17 6009930
    peter181
    wielkie dzieki za pomoc wszystkim jutro jade na gielde elektroniczna to moze bedzie cos ciekawego tylko wiecie jak to jest nigdy nic nie wiadomo:( a jak najlepiej sprawdzic szybko wzmacniacz nie mowie dokladnie tylo czy dziala itp?? to ile oczywicie da sie to zrobic:)
    a własnie ten lanzar to byl dobry zakup??
  • #18 6010127
    wit007
    Niezly ale lepiej - jak widzisz - bylo zrobic odwrotnie. Teraz musisz szukac mocnego wzmaka a kasa mala. Na tej gieldzie uwazaj - latwo mozna sie naciac. I nie kupuj byle tandety. Np. omijaj z daleka wszystko co ma napisy 2000W i takie tam. Magnat, Lanzar, Kenwood, Sony, Carpower - to mozesz brac. Ale jak ustalisz prawdziwa moc wzmaka na tej gieldzie? Allegro wydaje mi sie pewniejsze...
  • #19 6011300
    Runcajs
    watpie zebys na tej gieldzie kupic cos wartego uwagi za 110zl. naprawde kazdy chce zarobic i ludzie z natury sie znaja na sprzecie.. tez bym byl bardziej za allegro i kupieniu bezposrednio od kogos.. ale zycze powodzenia mimo wszystko
  • #20 6011331
    peter181
    faktycznie nie bylo nic ciekawego ale moze znajde cos na allegro:)
  • #21 6033120
    peter181
    witam serdecznie zamowilem ten wzmacniacz tego magnata jestem z niego bardzo zzadowolony i oczywiscie wielkie dzieki za rozmowe :) i doradzenie mi czegos :) pozdrawiam
