zabezpieczenie przed odwrotnym podlaczeniem baterii
wader_669 14 Sty 2009 23:28 3134 17
  • #1 6000710
    wader_669
    Czy jestem w stanie przepalic lcd od noki 3310 lub atmega32L/16L podlaczajac odwrotnie baterie cr2032? Nie chce ryzykowac szkoda mi pieniedzy, ale moze ma ktos juz doswiadczenie i moze sie podzielic uwagami.
    Jak jestem w stanie to jak najlepiej zabezpieczyc przed takim przypadkiem? dioda nie ma sensu bo spadek napiecia wynosi 0,3V , a na cos takiego nie moge sobie pozowolic. Najlepiej gdyby rozwiazanie zajmowalo jak najmniej miejsca, musi byc element/elementy smd i miec jak najmniejszy spadek napiecia. Rozwiazanie mechaniczne odpada
  • #2 6000850
    M. S.
    Dioda równolegle w kierunku zaporowym i odpowiednio dobrany bezpiecznik od strony źródła zasilania. W razie pomyłki dioda zaczyna przewodzić i pali się bezpiecznik. Strata napięcia na bezpieczniku pomijalna.
  • #3 6000898
    wader_669
    Odpada, nie chce zadnej czesci wymieniac, bezpiecznik za duzy (i nie wiem czy istnieja na tak male natezenia pradu).
    Wiec troche poszukalem na elektrodzie i jedyne rozwiazanie jakie ja widze to Dioda Schottky'ego
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic925011.html
    Moze wie ktos jaka dioda by byla idealna dla mnie. Natezenie ponizej 1A (jutro podam dokladna wartosc), napiecie cofania powyzej 3,3V ale fajnie by bylo na 5V bez wielkiego spadku napiecia.
    Ktos jeszcze w innym temacie proponowal rozwiazanie za pomoca pmosfesta. Wydaje mi sie ze mosfest za duzo by pobieral pradu (jak sie myle to sorry, z elektroniki analogowej jestem noga). Staram sie aby uklad pobieral jak namniej pradu, z tego powodu ze bedzie on zasilany z tej bateri
  • #4 6001108
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    1A z baterii CR2032? kieszonkowa spawarka?
    doloz za bateria i dioda przetwornice step-up i po sprawie. tak, bedzie zajmowac miejsce, ale to co chcesz zrobic musi zajmowac miejsce. zreszta - skoro chcesz pociagnac z tej baterii 1A, to ta dioda shotkyego tez nie moze byc jakas super mala [;
    4\/3!!
  • #6 6001226
    marenc
    Nie ten dział...
    Ograniczenie prądu poboru, a tu 1A ... dobry żart ;) Większość firm nie przyjmuje sprzętu na gwarancję, gdy uszkodzenie wyniknęło z winy użytkownika - nieprawidłowe podłączenie zasilania jest błędem użytkownika, więc jako "producent" masz prawo nie egzekwować reklamacji, jeżeli coś takiego sobie zastrzeżesz ;)
    Bezpiecznik w szeregu z obwodem i dioda Schottkiego przepuszczająca prąd zwarcia podczas błędnego podłączenia to chyba jedyna prosta i racjonalna metoda.
    Dr_DEAD
    Mosfecik typu P - rozwiązanie bez wad.
    W zasadzie może też być Mosfecik typu N - tylko rozwiązanie jest mniej intuicyjne.
    wd40
    Dioda w kierunku zaporowym równolegle do baterii - rozwiązanie jak wyżej ale bez bezpiecznika. W najgorszym razie wyczerpie się bateria - ale to będzie od razu widać, bo układ nie wystartuje.
  • #9 6002489
    wader_669
    najbradziej mi sie podoba rozwiazanie klolegi emarcus, ale bedzie trudno dostac ten uklad. Jeszcze wydaje mi sie ze dobre rozwiazanie podal wd40.
    Jak chodzi o ten 1A to podalem to tak bo nie wiedzialem ile dokladnie pobiera uklad. Wywadawlo mi sie, ze przy diodze wartosci juz ponizej 1A nie maja znaczenia (uklad pobiera ok. 1mA)
    Freddie Chopin
    maja bardzo duze znaczenie... widziales kiedys wykres U/I dla diody? widac tam chyba wyraznie, ze spadek napiecie jest zalezny od pradu i to nieliniowo... dla 1mA dioda shotkyego ma spadek rzedu 100mV.
    4\/3!!
  • #11 6002653
    wader_669
    no to idealnie. (Pisalem ze z analogowki jestem noga) a jaka polecacie diode shotkyego? 1N5817 ?
  • #12 6002822
    wd40
    mikrokontrolery w stanie uśpienia pobierają poniżej 1mA, ale jeżeli czymś sterują i to z dużą częstotliwością to pobór prądu może dochodzić do 200mA.
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Mosfety typu P są idealnym rozwiązaniem.Otwarty tranzystor może mieć rezystancję rzędu setnych oma więc spadek napięcia jest pomijalny, czyli lepiej niż dioda w szereg.Baterii nie da się rozładować pomyłkową polaryzacją.Nic uszkodzić też.Zajmuje bardzo mało miejsca, tranzystory na prądy rzędu kilku amperów są robione w obudowach SO-8.Nie pobierają prądu bo przez bramkę podczas normalnej pracy nie płynie prąd a przy odwróconej polaryzacji prąd nie ma szans płynąć również przez kanał.Koszt nieznacznie większy niż diody Shotky'ego i brak wad rozwiązania z diodą.Nad czym jeszcze się zastanawiać?
  • #14 6003110
    wader_669
    podasz jakis mosfest typu p ktory mogl bym zastosowac?
    Jutro odwiedze elektroniczny i wytestuje pare metod szkoda jedynie ze tego ukladu nie dostane AN480.
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    http://www.vishay.com/mosfets/single/v-ds-gteq-neg5-v-lteq-neg20-v/
    http://www.vishay.com/mosfets/single/v-ds-gteq-neg21-v-lteq-neg30-v/
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841671+4294852444
    https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841671+4294852444+4294873289
    Coś z takich jak w linkach, typ nie jest krytyczny ale ważne jest żeby był typu P, prąd Id=2-8A i wygodna, mała obudowa, np. SO-8 albo SOT-23.Warto zwrócić też żeby miał małą rezytancję Rds przy małym napięciu Vgs, tu konkretnie 3V.Większość spełnia kryterium.Wychodzą miliomy, np. w ostatnim linku przy 2,5V jest od 13-100mΩ zależnie od typu.Nie są one trudnodostępne, można dużo tego odzyskać z przetwornic od starych laptopów albo ze starych twardych dysków.
  • #17 6006254
    wd40
    Vishay to bardzo pożądna firma.
    Mają niezłe elementy i wysyłają (lub wysyłali) próbki.
    Ja dostałem nawet takie elementy jak diody IR(ale o dosyć specyficznych parametrach) a pewnie transport kilka razy przewyższał ich cenę.
    Ja dostałem nawet takie elementy jak diody IR(ale o dosyć specyficznych parametrach).
  • #18 6133975
    wader_669
    dziekuje wszystkim za odpowiedzi, szczegolnie Pi-Vo. Wybralem rozwiazanie z mosfestem dziala super, spadek napiecia nie jestem w stanie zmierzyc z moim voltomierzem za 10 zl. Uzylem mosfesta: irf7404
    Jak nie zapomne to jutro zamkne temat, jak ktos chce jeszcze cos dodac to ma do jutra czas.
