Mam Lexmarka x3650/4650 jak zresetowac tusze?
karolx 15 Sty 2009 09:31 131012 145
  • #1 5518261
    karolx
    Mam urządzenie wielofunkcyjne Lexmark x4650 skończył mi się czarny tusz.
    Po naładowaniu kartridża dalej widzi 0% tuszu i odmawia drukowanie.
    Karze wymienić kartridż.
    Jak wiecie, jak to zresetować to pomóżcie?
  • #2 6001345
    damianfxx
    mam lexmarka x3650 z tuszami 36 i 37.jak zresetować tusze.prosze o pomoc.
  • #3 6028859
    Robert446
    Widzę ze nikt ci nie odpowiedział. Podpinam się pod temat. A jak by ktoś nie rozumiał to chodzi o reset po uzupełnieniu aby niby mądra drukarka zaczęła znowu drukować i nie paplała bezpodstawnie "mało atr. czarnego"
  • #4 6033456
    Robert446
    Żałuje że kupiłem tego rupiecia. Starsze lexarki ( np x1180) można było uzupełniać tuszem i nie robiły problemu. A tu jak się skończy to już do wyrzucenia bo pamięta że się skończył i nie przyjmuje do wiadomości że jest dopełniony. Zostaje nowy kadridż kupic. Nie kupujcie x3650. Dużo szukałem po forach i każdy "zielony" nie wie jak to zresetować. Lexmark podstępem chce nas zmusić do wydawania pieniędzy na oryginalne kadridże.
  • #5 6081817
    franec1
    Również kupiłem to urządzenie ale dałem za nowe 130 zł także na pewno nie żałuję, ale mam pytanie czy jest jakaś możliwość żeby uzupełnić ten kartridz (głównie chodzi mi o 36). jeśli jest jakaś strona www lub poprostu niech ktoś napisze w jaki sposób dolać tusz.
  • #6 6109730
    Maxpz
    Dziękuję, choć za potwierdzenie tego, czego i tak się domyślałem-kupiłem , ale walczę........
  • #7 6151055
    r3p4
    Nie ma takiej możliwości.
    A jednak istnieje możliwość obejścia tej blokady(pojemnik 36-czarny), zastosowałem się do rozwiązania niejakiego "GCS" na tym forum http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/51393
    pisze on "Hey, I have a Lexmark x3650 and I solved the problem with the no 36 cart. Just tape the bottem line of contacts and it will print..however, I am still trying to solv the problem with the no 37..."
    Zaklejając wszystkie 4 dolne styki, drukuje na czarno ale z minimalnymi przerwami. Zalepiłem tylko jeden PRAWY dolny styk i druk jest prawidłowy. Drukarka X4650.
  • #8 6161393
    Maxpz
    To prawda, działa,przynajmniej czarny, nie widzi poziomu tuszu, ale drukuje normalnie. Dziękuję za pomoc...Ale co z kolorem.....Walczymy dalej...
  • #9 6192245
    fairlane
    Mam ten sam problem. Kupiłem urządzenie jak w temacie z nadzieją, że będę mógł obniżyć koszty eksploatacji poprzez napełnianie kartridży odpowiednimi tuszami. Niestety bardzo się rozczarowałem, gdy pani w Lexmarku poinformowała mnie, że takiej możliwości nie ma. Na szczęście rozmawiałem również z serwisantem Lexmarka, który potwierdził, że jedyną możliwością "oszukania" urządzenia jest załadowanie drukarce pod rząd 5ciu lub 6ciu innych kartridży (chodzi o to, aby miały inne numery seryjne). Okazuje się bowiem, że urządzenie pamięta właśnie 5 kartridży "do tyłu". Resetowanie drukarki w tej sytuacji nie pomaga. Co prawda, jeszcze nie sprawdziłem tego rozwiązania, gdyż jestem na etapie gromadzenia odpowiedniej ilości kartridży, lecz facet, wydawało się, że wiedział co mówi.
  • #10 6221721
    fizyk:)
    witam moze ktos by mógł powiedziec, dokładnie co mam w tym kartridzu zakleic bo nie wiem
  • #11 6221905
    Maxpz
    Witam! Wyjmij czarny nabój, i patrząc na niego widzisz styki do komunikacji z drukarką.Weż taśmę klejącą i wytnij z niej mały kwadracik, a następnie zaklej nim prawy dolny styk na naboju... Musi działac...
  • #12 6234747
    waldi201
    witam!!! to można zrobić tak ja mam nabity(regenerowany) tusz czarny ty przeslesz mi nabity tusz czarny(regenerowany), ty bedziesz zadowolony ja ja bed zadowolony. pozdrawiam podajcie adres moj Młynowa 82/3 15-405 Białystok Myszkiewicz Krzysztof
  • #13 6252902
    bojas1
    nie bardzo.. mam takie dwie drukarki... wyciagnelem jeden tusz do drugiej.. i nie dziala. czyli chip jest w tuszu. Zaklejenie jednego dolnego pinu nie pomaga... fakt drukuje.. ale drukuje z kolorowego. Wyciagnijcie kolorowy i jest lipa
  • #14 6253656
    rys57
    Moderator
    Połączyłem tematy 3650 i 4650. Usunąłem dublujące się posty.
  • #15 6265633
    franec1
    Widzę, że już są sposoby na ten tusz czarny(co prawda sam jeszcze nie sprawdzałem), ale to dobrze, a może mi ktoś napisać jaki tusz dolewał do kartridża 36( nie chodzi mi o kolor bo pewnie, że czarny, ale jakiej firmy). Ja ją kupiłem jakiś czas temu i stoi jako eksponat, od czasu do czasu coś przeskanuję. Stwierdziłem, że lepiej będzie zakupić laserówkę i tak zrobiłem kupiłem Lexmarka e120 (jestem bardzo zadowolony- tanio, szybki wydruk, śmieszna w porównaniu z x3650 eksploatacja 213 złotych drukarka, toner+chip 30 złotych).
    Szczególne dzięki dla r3p4, który to znalazł, ja szukałem przez miesiąc na wszystkich forach polskich i zagranicznych i nic nie znalazłem(to sobie darowałem). Jak byście znaleźli sposób na kolor to napiszcie na forum.
  • #16 6299532
    wikktor
    Niestety przy X3650 żaden z tych sposobów nie działa...
  • #17 6301162
    bojas1
    tak jak juz wspomnialem.. lipa jest z tym sposobem.. bo drukuje z tuszu kolorowego... wyciagnijcie kolorowy to przestanie dzialac ten wasz sposob
  • #18 6309485
    wikktor
    bojas1-> sposób działa na x4650 podobno, na x3650 nie działa. a jak mówiłeś o tych 2 drukarkach... to trzeba było przeczytać kogo cytujesz, bo tam było napisane że musisz mieć 6 kartridży. bo drukarka pamięta podobno 5 ostatnich.
  • #19 6323914
    bojas1
    no spoko..tylko ze mam 2 drukarki i na dwoch drukarkach skonczyl sie tusz. zamienilem tusze pomiedzy drukarkami i nie dzialalo.. czyli wniosek jest jeden.. pamiec tuszy nie jest w drukarce tylko jest chip w tuszu
    A z tego co wyczytałem to chip po odliczeniu okreslonej ilosci stron ulegal samozniszczeniu takze sposobu raczej nie ma i nie bedzie.
  • #20 6331021
    wikktor
    Jakiś chip jest w tuszu... ale on nic nie zapamiętuje. On wysyła tylko swój numer identyfikacyjny. Drukarka go odbiera. I drukując odlicza temu tuszowi to co już wymalował. Pamięta on 5 tuszy... jeśli włoży się 6 kartridż drukarka musi mu przydzielić miejsce w pamięci, więc usuwa ten który jest według niej najmniej ważny. Czaimy?
  • #21 6334618
    lukasz..
    hmm... czaimy.
    Ale jak to ominąć???doszedł ktoś???
  • #22 6337344
    wladek83
    Poziom 32  
    wikktor - cytujesz "drukarka pamięta ...", ale jak ma pamiętać pusty kartridż z zupełnie innej drukarki, którego to nigdy w nią nie wkładano a mimo to sygnalizuje, że jest pusty :D ? Czaisz ? Nie rób pewnika z zasłyszanych historii.
    Pzdr.
  • #23 6337407
    konmaj
    Spec od drukarek
    Racja, ja kiedyś podmieniłem na próbę pusty kartridż nr 1 z jednej drukarki Lexmark X2300 do drugiej podobnej - w obu był widoczny jako pusty, czyli zużycie tuszy jest zapisywane w elektronice kartridża i raczej jest to nieodwracalny zapis...
  • #24 6338282
    wikktor
    wladek83 - ojj... masz całkowitą rację :p
    Co mi do głowy strzeliło... już się nie odzywam.
  • #25 6358663
    klos1237
    Witam mam pytanie jak uzupełnić kartridż w lexmarkux4650 ?? Kartridże są oryginalne które dostaje się przy zakupie drukarki. Chodzi mi o tusz czarny. Facet przy zakupie drukarki powiedział mi ze wystarczy nawiercić jakaś dziurkę w obudowie i przez to uzupełniać tusz. Może mi wysłać jakąś instrukcje albo powiedzieć co i jak z tymi tuszami ??
    Moderowany przez rys57:
    Regulamin p.10.11. Link usunięto
  • #26 6358754
    Popesio
    Też mam x3650.Świeżo co ją kupiłem (ale już żałuję).Pytałem się jednego gościa w punkcie,gdzie napełniają tusze.Mówi,żeby nie czekać aż poziom tuszu spanie zbyt nisko.Jak któryś z tuszy będzie miał około 20% kazał przynieść urządzenie. Może da się go wtedy dopełnić od poziomu 20% do pełna???Nie wiem,bo się nie znam kompletnie.Ale jeśli się da,to przecież drukarka nie powinna w takim przypadku pokazywać że tusz jest pusty. Da się w ogóle dopełnić tusz,czy zawsze trzeba napełniać całkiem wyczerpany pojemnik???
  • #27 6362105
    r3p4
    A próbowałeś zaznaczyć opcję "Drukuj jako czarno-białe" ?
    To jest jedyne rozwiązanie jakie znam aby ten czarny tusz drukował bez korzystania z kolorowego.
  • #28 6405744
    Lol2O_o
    hmm.. próbowałem zakleić dolny prawy styk... i drukarka w ogóle przestała go wykrywać. ktoś wie dlaczego ? To jest oczywiście x4650.
    mam nadzieje ze to o ten styk chodziło, bo z różnych perspektyw mamy dwie różne prawe strony :D
  • #29 6407844
    wikktor
    LOL2 -> ja miałem tak samo w 3650
    Z tego co pamiętam to próbowałem też 2 prawy.
  • #30 6413012
    Miloszkl
    Witam! Też mam ten problem z X3650! Czekam na trafne rozwiązanie tego problemu. Zalepianie nic nie daje. Nie widzi ona czarnego pojemnika i drukuje z koloru!
