PCIM Europe 2019
Akumulator NiMH w -20st.C
UDMA 15 Sty 2009 09:36 1212 2
  • #1 15 Sty 2009 09:36
    UDMA
    Cześć
    Mam problem z rozładowywaniem się aku. NiMH Varta VH700 AAA type 55171 (pakiet 3 ogniw) w temperaturach rzędu -20st. C.
    Fabrycznie nowe akumulatory ładuję jeden raz na maks. Następnie obciążam je układem, który pobiera ok. 100uA i wkładam do zamrażarki w -20st.C. Po tygodniu wyniki pomiarów napięcia dla 5 pakietów są jak w załączniku. Co może być przyczyną gwałtownego spadku napięcia?
    0 2
  • #2 15 Sty 2009 12:25
    Rzuuf
    Witam!
    Większość procesów chemicznych (również proces elektrochemiczny, w wyniku którego z akumulatora czerpiemy prąd) zależy od temperatury, w jakiej przebiega.
    Szybkość wielu z tych procesów ulega zmianie w proporcji: 2 razy na każde 10 stopni Celsjusza. To oznacza, że w temperaturze -20 stopni procesy są 2^4 = 16 razy wolniejsze (lub mniej wydajne), niż w temperaturze +20 stopni.
    Poniewaz masz pewien materiał doświadczalny, możesz przesłać go do producenta akumulatorów i spytać się o ich interpretację Twoich wyników.
    Inną rzeczą jest wstępne "rozruszanie" akumulatorów, zwykle producent zaleca wykonanie kiku cykli ładowania/rozładowania, zanim akumulator uzyska deklarowane własności. Dotyczy to również akumulatorów po dłuższym składowaniu.
    0
  • #3 28 Sty 2009 08:32
    Chris_W
    Poziom 37  
    A czym mierzyłeś te napięcia - i przede wszystkim pod jakim obciążeniem? To co napisał Rzuuf to prawda, szybkość procesów spada na tyle, że jony nie nadążają z dyfucją do elektrod, stąd generują mniejszy prąd. Oczywiście całościowo taką dyfyzję - bez wnikania w szczegóły, tłumaczy się to jako wzrost rezystancji wewnętrznej. Jednocześnie drastycznie spada pojemność ogniwa.
    Przy badaniu jakości ogniw używa się pomiaru tej rezystancji wewn. oraz pomiaru pojemności. Podczas zużywania się ogniwa oba te parametry się pogarszają.
    0
