Jak zmienić kierunek prądu do diody LED?
15 Sty 2009 18:25 1991 5
  • Poziom 10  
    Potrzebuje podłączyć diodę sygnalizującą pracę silnika, diodę LED. Silnik jest podłączony do mostka tranzystorowego który steruje kierunkiem pracy silnika. I problem jest taki że jak podłączę diodę to albo w jednym kierunku bedzię świeciła albo w drugim nie będzie. I ma ktoś pomysł jak to najprościej podłączyć? z góry dzięki za odpowiedź.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 41  
    najprosciej to druga przeciwsobnie
    O ile Cie dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi to tak :
  • Użytkownik obserwowany
    witam.Jeżeli podłączysz diodęw kierunku przewodzenia(anoda do plusa) to dioda zawsze ci będzię świeciła,a jeśli ją podepniesz odwrotnie(katodą do plusa),to nigdy ci nie zaświeci bo będzie włączona w kierunku zaporowym i nie będzie przewodziła prądu.Wynika to z jej półprzewodnikowego charakteru.Jak sama nazwa wskazuje dioda przewodzi tylko w jednym kierunku a nie tak jak żarówka w obu.Dioda nie jest elementem biernym elektrycznie tak jak żarówka.Dlatego włącz te diodę tylko w kierunku przewodzenia(anodą do plusa zasilania) a wtedy wszystko powinno być już ok.Pozdrawiam.
  • Poziom 12  
    Psiata, jak działa dioda to pewnie kolega nordex wie, a z tego co napisał wynika, że potrzebuje on rozwiązanie takie, w którym dioda świeci niezależnie od kierunku obrotów silnika, przy twoim rozwiązaniu jego problem nie zostanie rozwiązany ponieważ już tak robił:) Ja osobiście bym zastosował pomysł kolegi Karolaka, wtedy można by dać dwie diody różnego koloru i dioda sygnalizowała by dodatkowo kierunek obrotów:)
