Trzeszczenie głośnika niskotonowego
dreeng 15 Sty 2009 23:11 1560 3
  • #1 6005378
    dreeng
    Witam!
    Posiadam kolumne, w której głośnik trzeszczy gdy podgłosze
    Gra prawidlowo dobrym basem jadnak wydobywa się z nigo niepożądany chałas.Nie wiem czego to przyczyna.
    Dodam, że wymieniałem w nim zawieszenie górne. Moż mieć to coś wspólnego z problemem?
    AddMaster
    Czy niepożądane dźwięki zaczęły się wydobywać z kolumny zaraz po wymianie zawieszenia, czy dopiero po jakimś czasie? Być może coś źle zrobiłeś i coś o siebie ociera... Właśnie, jaki to jest dźwięk? Trzeszczenie jak szum, czy jakby coś o siebie tarło?
    Przy jakim poziomie głośności zaczynają się te dźwięki?
  • #3 6006671
    dreeng
    Trudno powiedzieć... dostałem kolumny praktycznie bez zawieszenia górnego, było struchlałe. Mam wrażenie jakby powietrze gdzieś uciekało pod ciśnieniem w środku, jest to obudowa zamknięta. Dokoła głośnika poprowadziłem sylikon, ale nie pomogło. Możliwe jest aby powietrze uciekało miedzy membraną a resorem?
    Problem zaczyna się przy ponad połowie możliwości kolumny.
    Sadzę, że kable polutowałem dobrze, ale jeśli to może być przyczyną zrobię to jeszcze raz.
  • #4 6015382
    AddMaster
    To kolumny zamknięte jak rozumiem, nie bass-reflex?
    Sprawdź, czy nigdzie nie ucieka powietrze, podkręć trochę bas i po prostu obejrzyj dokładnie kolumnę. Powietrze, żeby mogło uciekać między membraną a resorem musiało by mieć tam dziurkę, jeżeli dobrze posklejałeś to nie powinno ich tam być, jeżeli źle - mogłeś zostawić szczelinę.
    Wystarczy nie dać kleju na całej powierzchni klejonej i szczelinka gotowa, trzeba na to uważać, jeżeli resor i membranę kleisz do siebie. Może Ci też uciekać między zawieszeniem a koszem głośnika, jeżeli coś słabo posklejałeś.
