wygłuszenie bagażnika - jak to zrobić?
barfin22 16 Sty 2009 00:05 2233 4
  • #1 6005626
    barfin22
    no wiec posiadam subwoofer JBl 275 RMS. nie jest to żadna rewelacja ale narazie musi wystarczyć ;/
    W środku jest całkiem przyjemnie ale na zewnątrz właściwie nie słychać nic oprócz "grania karoserii". Moje autko to opel astra (sedan)
    W najblizzym czasie planuje wygłszyć bagażnik ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać ... Czy w przypadku bagażnika maty bitumiczne zdadzą egzamin czy jest coś co się lepiej nadaje do bagażnika ?
    Które elementy mam wygłuszć i ile takich mat będzie potrzebne ?
    Jeśli ktoś ma fotki lub może zrobić będe bardzo wdzięcczny :)
    Dokładny opis też może być ;)
    Dodam jeszcze że chciałbym żeby to było dość dobrze zrobione bo w nie dalekiej przyszłości planuje zakup 2xjbl P1222 (400 RMS jeden) a wtedy tojuż będzie konkret :D
  • #2 6005712
    kora98
    Maty bitumiczne spokojnie wystarczą. Trzeba "rozebrać" bagażnik do gołej blachy i wyłożyć go matami, ilość mat? Zmierz bagażnik i po sprawie
  • #3 6006498
    bmw_e36_coupe
    Jak ma być porządnie to tylko i wyłącznie maty bitumiczne. Świetnie tłumią i eliminują granie karoserii a do tego są łatwe w obróbce. W ciężko dostępnych miejscach możesz użyć masy bitumicznej. To samo co maty tylko nakładane pędzelkiem.
  • #4 6007310
    slavwek.ie
    barfin22, to co w Astrze najbardziej "gra", to tylna klapa. Powinieneś wykleić blachę, czyli poszycie (to co jest pod wzmocnieniami) Nie będzie to łatwe, bo całego arkusza maty tam nie podsuniesz, więc potnij na kawałki.
    Sprawdź też, czy wzmocnienie na klapie trzyma się sztywno, czy nie jest obluzowane, bo również będzie wpadać w rezonans.
    Zadbaj również o solidne umocowanie tablicy rejestracyjnej, bo też będzie brzęczała, najlepiej podklej ją od spodu paskiem maty.
    Po bokach bagażnika masz otwierane schowki, zajrzyj tam, szczególnie do lewego, czy nie idą tam luźne przewody do anteny elektrycznej. Zamocuj je wszystkie sztywno opaskami zaciskowymi.
    Brzęczeć jeszcze może blacha pod tylną półką, możesz ją również wykleić matami, albo podnieść półkę i podłożyć płat gąbki 2cm.
  • #5 6008630
    Pshfp
    tam gdzie jest wzmocnienie klapy badaznika a nie jestes w stanie przykeic maty proponuje wcisnac troche pianki poliuretanowej
