Dylemat w projektowaniu skrzyni
michalkl1 16 Sty 2009 10:33 1148 3
  • #1 6006337
    michalkl1
    Hej koledzy. Siedząc w pracy zacząłem się zastanawiac co do zaprojektowania skrzyni do 2 x Lanzar max. Ew. lepsza propozycja(tylko głośniki do br, zamknięte jakoś mnie nie rajcują).
    https://obrazki.elektroda.pl/21_1232097335.jpg
    W pierwszym przypadku(strona lewa) mamy 2 głośniki umieszczone w "jakby" wspólnej obudowie i można by powiedziec, że głośniki grają wspólnie(jeden bardziej wpływa na drugiego i na odwrót, port br nie odziela ich od siebie) natomiast po prawej stronie mamy te same 2 głośniki grające w wspólnej obudowie jednak są "jakby" oddzielone prostokątnym br. Mój problem polega na tym czy umieszczenie br ma wpływ na to jak zagra głośnik? Oczywiście podałem tylko przykład bo nie koniecznie ten br musi buc tak długi( kąt 90*) jak w przypadku na zdjęciu.
    Byc może jest to nie istotne ale wolę poczytac wasze opinie.
    Napewno wiem, że umieszczenie subwoofwera w bagażniku ma duży wpływ na to jak my odczujemy bass. Więc zapewne port br również musi byc "książkowo" na cacy. A jakbym dał br np na podstawie skrzyni albo u góry( równierz można odwrócic skrzynie na jedno wyjdzie ale NIE w przypadku większej skrzyni)
    Pod wieczór dopiszę ew. poprawię pewne niejasności ale pewnie wiecie o co chodzi.
    A tak po za tematem czy lanzar max 15' równierz nadaje się do skrzynki wentylowanej?(wysokie Qts?)
  • #2 6006418
    Runcajs
    ja zaczne od tego ze najleszym rozwiazaniem co do BR jest umieszczenie go na stronie na ktorej sa umieszczone glosniki.. br w podlodze napewno bedzie zlym rozwiazaniem min dlatego ze nie bedzie odpowiedniej wentylacji.. ps. nie lepiej zamontowac jeden konkretny (czyt. dobry jakosciowo i mocowo) głosnik niz 2 slabe?
  • #3 6011131
    michalkl1
    Chodzi mi dokładnie o to czy będzie zasadnicza różnica w odsłuchu jakichkolwiek głośników w tych 2 przypadkach - albo wspólny br po środku skrzyni albo 2 oddzielne po bokach. Jeden konkretny a jaki masz na myśli bo troche ich już miałem a teraz chcę sprubowac na Lanzarach najlepiej 15'
    A właśnie czy Lanzar Max 15' nadaje się do wentylowanej skrzyni? Wysokie Qts...
  • #4 6011144
    Runcajs
    lanzar 12 nadawal sie do br wiec czemu 15" mialby sie nie nadawac.. a co do br to wg mnie niema zadnej roznicy czy on bedzie miedzy glosnikami czy po przeciwnych stronach 2szt jesli tylko bedzie odpowiednio dopasowany do skrzyni glosnika i upodoban to nie powinno byc zadnej roznicy..
