Dwudrożne + osobno wysokotonowe?
stealth5 16 Sty 2009 14:16 2960 4
  • #1 6007179
    stealth5
    Witajcie!
    Mam w swoim aucie w drzwiach 16cm dwudrożne głośniki Pioneer. Chciałem zamontować separowane głośniki wysokotonowe gdzieś w podszybiu albo słupku, żeby poprawić słyszalność wysokich tonów.
    Czy da się to pogodzić z tamtymi dwudrożnymi? Zwrotnicami pooddzielać sygnał, żeby wysokie tony grały tylko z syczków, a reszta z głośników dwudrożnych które mam w drzwiach? Czy może jednak muszę kupić nowy zestaw separowany, w którym głośniki w drzwiach będą już "jednodrożne"?
  • #2 6007237
    slavwek.ie
    Jeśli jesteś zadowolony z brzmienia tych coaxów w drzwiach, to możesz do nich dołączyć wysokotonowe, ważne żeby miały one osobną zwrotnicę lub kondensator.
  • #3 6007249
    powalla
    Moderator CarAudio
    Najtańsza opcja polega na rozbrojeniu tego coaxiala na wofer i tweeter .Z tyłu pod naklejką pewnie masz śrubkę ,którą odkręcasz i ten tweeter z takim trzpieniem powinien wyjść . Następnie odcinasz te lica którw łączą tweeter i zaciski na głośniku (poprzez membranę wofera) . Wystarczy potem zamontować taki tweeter gdzieś na podszybiu i już będzie lepiej . Ten sposób jest tani , bo nie wydajesz kasy i co wazne nawet się sprawdza , bo dokupienie tweeterów i tak za wiele nie da (brak zwrotki) .. spróbuj , to nic nie kosztuje .
    PS: ten tweeter(wymontowany) jest zabezpieczony kondensatorkiem więc nie musisz nic kombinować ,a tylko właściwie podpiąć + i _
  • #4 6007268
    slavwek.ie
    no i pasowało by zaślepić "dziurę" po trzpieniu przyklejając jakąś kopułkę
  • #5 6012022
    stealth5
    Dzięki za rady! :)
    Zastanawiałem się właśnie czy można głośnik w ten sposób zdemontować, ale prawdę mówiąc wolałbym tego nie robić, bo głośniki są nowe (prezent), więc dochodzi gwarancja + to, że boję się że coś uszkodzę.
    Dlatego jeszcze rozważam drugą opcję, tj dokupienie tweeterów osobno. Tylko żeby wtedy nie grały mi wysokotonowe i w drzwiach i w podszybiu, musiałbym pewnie jeszcze dorzucić zwrotnice, dobrze myślę? Jeśli tak, to jakie zwrotnice i gdzie podłączyć? Chciałbym się zorientować ile taka impreza by kosztowała, ale nie wiem ile ewentualnie tych zwrotnic bym potrzebował, bo jestem laikiem jeśli o car audio chodzi :)
