Głośnik superniskotonowy w wieży TECHNIcs
djzon 16 Sty 2009 19:54 1679 5
  • #1 6008802
    djzon
    Witam chciałbym się zapytać o głośniki superniskotonowe stosowane w wieżach TECHNIcs np. model TECHNICS SC-DV280 Jakie mają parametry i czy istnieją podobne głośniki tańsze o takIch parametrach jaK te TECHNICSA przedewszystkim mi chodzi o bardzo niskie przenoszenie najniższych tonów i mocy nie większej niż 70 - 130 W. Nie jestem pewien ale chyba one mają tylko 17 cm średnicy a dobrze przenoszą subniskie tony.
  • #2 6009393
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zapewniam Cie aż tak dobrze to one nie przenoszą, a subniskie tony są im bardzo odległe, uwierz mi. Ale grunt że tobie sie ich " sub niskie tony" podobają.
    Z pewnością są takie głośniki, ale nie są tanie. ( oferta Peerlessa SDS164 czy droższy HDS164, Vifa PL18, Visaton AL170, a nawet GDN16/50/6 Tonsila)
  • #3 6009573
    djzon
    Na iternecie są różne subniskotonowe głośniki pasmo przynoszenia m.in np. od 18 Hz tylko kosmiczne (ale prawdziwe jak na rozmiary ich moc 600-1200 W) a mi chodzi o nie wielką moc i niedużą membrane z zachowanymi proporcjami umożliwiającymi przenoszenie niskich tonów. Z wiedzy posiadanej przeze mnie wynika z tego żeby przeniesc najnizsze tony membrana musi być duża lub większy skok membrany.
  • #4 6009651
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Zdecydowanie tak, głośniki klasy 16 cm mają rezonanse mechaniczne od 40 do 50 Hz w górę, a żeby miał zdolność przenoszenia infeadźwięków to musi mieć dużo niższy (co wynika właśnie m.innymi z jego średnicy), a co do dużych wychyłów to wymagane są duże obudów i duże przekroje tunelów BR.
