pralka polar pds 585 - nie grzeje, nie kręci bębna
kanalia23 16 Jan 2009 20:50 4385 9
  • #1
    kanalia23
    Level 11  
    najpierw grzalka przestala grzac a teraz silnik nie pracuje chyba ze jest pusta i pomoge jej ruszyc to pracuje powoli i jeszcze z regulatora temperatury wychodzi taki niebieski przewod i jest on podpiety na stałe do takiego czujnika w bebnie i spod tego czujnika cieknie troszke woda co to jest za czujnik i czy on moze byc tego wszystkiego przyczyna??
  • #2
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Prawdopodobnie programator ma nadpalone styki - do wymiany.
    Czujnik temperatury do uszczelnienia lub uszczelka czujnika do wymiany.
  • #3
    jozek_i
    Czujnik w bębnie (regulator temperatury) należy podkleić klejem np butapren
    Czujnik temp. Zasila grzałkę i to może być powód że grzałka nie grzeje
    Ten niebieski przewód wychodzący z regulatora nie może być przerwany bo to nie jest przewód tylko rurka w której pod wpływem grzanej wody gaz się rozszerza lub kurczy i zamyka styki w regulatorze lub otwiera - to wskrucie.
    Silnik skoro jest słaby(słabo kręci) to trzeba wymienić kondensator (cewka)
  • #4
    kanalia23
    Level 11  
    faktycznie rozebralem programator i styki byly zapieczone przeczyscilem i teraz grzalka grzeje problem w tym ze po skonczeniu prania gdy pokretlo sie zatrzyma w pozycji s nie wylancza sie silniczek w programatorze i dalej idzie rozpoczynajac nowe pranie
  • #5
    darnel
    Level 13  
    Jeżeli programator nie wyłącza się mimo skończonego cyklu a dzieje się to po Twojej ingerencji sugerowałbym jego wymianę na nowy.
  • #6
    kanalia23
    Level 11  
    widocznie zle go zlozylem ma ktos moze jakies fotki tego programatora zebym mogl zobaczyc jak to powinno wizualnie wygladac??
  • #7
    darnel
    Level 13  
    Ja mam ale mam 585c więc nie jestem pewien czy to to samo. Podaj mi zdjęcie Twojego a jak będzie to to samo, to otworzę pralkę i wyślę Ci te zdjęcia
  • #8
    kanalia23
    Level 11  
    pociezkich prubach ok 5 dni udalo mi sei wreszcie poprawnie programator zlozyc co mge doradzic to to, zeby skladac go czesciamia czyli najpierw 1 czesc i wlozyc kolo zebate i sprawdzic miernikiem styki potem 2 i3 tak samo wtedy ma sie pewnosc ze wszystko jest ok styki maja 3 polozenia albo zwiera do lewego albo do prawego albo do zadnego(po srodku) na koniec trzeba poprawnie wlutowac silniczek programatora w odpowiednie styki miłez zabawy pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • #9
    darnel
    Level 13  
    Mimo wszystko fotkę możesz podesłać. Mielibyśmy rozeznanie, czy to ten sam programator który ja mam w 585C
  • #10
    leam1
    Level 10  
    przeslijcie mi proszę schemat ideowy i montażowy pralki Polar PDS 585
