  • #1 577668
  • #2 577673
    gugus
    w zasadzie zmieni na lepsze.Będzie lepsza filtracja napięcia.
  • #3 577951
    _jta_
    Specjalista elektronik
    znalazlem taki maly programik do obliczania pojemnosci kondensatorow filtrujacych w zasilaczu.
    http://www.edw.com.pl/library/pliki/kondzasmg.zip
    a moje pytanie brzmi: czy jak mam wymagany 2200uF a dalem 3300uF to czy to cos zmieni?
    Jeden polak to bohater. dwoch to pojedynek a trzech to powstanie.
    Jest jedna zmiana na niekorzyść: większe impulsy prądu przez trafo i diody.
    Można dodać opornik szeregowo z uzwojeniem trafa (lub szeregowo między
    diodami a kondensatorem), żeby i mieć lepszą filtrację, i uniknąć tych impulsów.
  • #4 578201
  • #5 578220
    jomek78
    ... _jta_ wytłumaczył wszystko.Większa pojemność nie zaszkodzi, oby tylko napięcie graniczne było nie mniejsze niż wymagane. pozdrawiam. jomek 8)
  • #6 578226
  • #7 578436
    _jta_
    thx. a jak mam wiekszy kondensator to moze się cos stac?
    Większy kondensator oznacza większe prądy, wyższe napięcie na kondensatorze.
    Proponuję policzyć coś takiego: niech U0 oznacza napięcie, jakie uzyskałoby się na
    kondensatorze bez obciążenia, gdyby diody miały taki spadek napięcia, jaki mają
    przy normalnym obciążeniu; dalej U niech oznacza średnie napięcie na kondensatorze,
    I0 nominalny prąd transformatora, a I prąd, jaki chcesz pobierać. Zmierz U i oblicz
    0.8*(U0-U)*I0^4 i U0*I^4; jeśli druga liczba jest większa, to możesz uszkodzić trafo
    - impulsy prądu w jego uzwojeniach powodują, że nadmiernie się nagrzewa.
    Wzór jest przybliżony, w miarę dokładny wynik daje przy I<<I0.
    Jeśli pojemność jest bardzo duża, to U0-U jest małe, to zmniejsza pierwszą liczbę.
    Można włączyć dodatkowy opornik między diody i kondensator, powodując tym
    zmniejszenie napięcia U - wtedy rośnie dopuszczalny prąd obciążenia zasilacza.
  • #8 578450
  • #10 579140
    jomek78
    8O coTy robisz z tym zasilaczem. Kondensator filtrujący wpina się na wyjściu 8)
  • #11 579312
  • #12 580831
    _jta_
    Rozumiem, że na kondensatorze masz 24V bez obciążenia (skoro prostujesz Graetzem 18V~);
    To oznacza około 9W traconych przy poborze prądu 0.5A, głównie w 7805, trochę w transformatorze.
    W tej sytuacji ma sens dodanie opornika 10 omów, tyle że minimum 5W, a nie 0.25...
    Zmniejszy to straty mocy i w transformatorze, i w stabilizatorze, i poprawi sprawność całości.
  • #13 580916
    Vujek
    Całkowicie popieram kolegę _jta_ . Poza tym warto byłoby dać trafo o mniejszym napięciu wtórnym, a jak nie masz takiego to trudno pozostaje wspomniany przez kolegę _jta_ rezystorek o odpowiedniej mocy. W zasilaczach transformatorowych zwiekszenie pojemności filtrujacej (tej przed LM7***) nie wpłynie szkodliwie na układ, po prostu zmniejszy tetnienia do poziomu nizszego niż dotychczas. Wsadzanie jeszcze wiekszych kondensatorów nie ma sensu - nie będzie widać praktycznie żadnej różnicy.
  • #14 589316
