Peugeot 307 2.0 hdi 90km - wibracje nadwozia
tomekbial 16 Sty 2009 22:58 8921 7
  • #1 6009957
    tomekbial
    Czy moze ktos powiedziec mi jaka jest przyczyna gdy ruszam na 1 i 2 biegu gwałtownie samochód zaczyna delikatnie wibrowac zawieszenie jest ok o było sprawdzane (drążki itd.) poduszki tez. co to może byc?
  • #2 6010822
    SzymonHK
    Jeżeli problem pojawia się w tylko w czasie jazdy to zwykle oznacza skrzywioną felgę, jeśli na postoju i zależy od obrotów silnika to dwumasowe koło zamachowe jest uszkodzone.
  • #3 6012879
    tomekbial
    Jak sie dobrze znasz i mogłbys mi pomuc to podaj numer tel zadzwonie i pogadamy oczywiscie jezeli mozesz. Z gory dziekuje. papa
  • #4 6030363
    mross
    łożysko oporowe sprzęgła/docisk... tak miałem u siebie dokładnie na tym silniku. dwumas był ok.
  • #5 6044953
    Avant78
    Zobacz też koło napędu osprzętu lubi się rozwartwic
  • #6 6048200
    Joachims
    podnieś samochód na lewarku i poobracaj kołami może masz uszkodzoną oponę...lub felgę jak napisał kolega powyżej
  • #7 10195196
    wacek_w
    sprzęgło do wymiany ..... z reguły dwu-mas, ja miałem farta Peugeot 307 SW, 2.0 HDi, 2002r. 90km. sprzęgło zwykłe jest i z planowanego wydatku 2,5 kloca zszedłem na 700zł z uszczelniaczami i wymianą oleju
  • #8 13279992
    kamik306
    W 90 konnym 2,0 hdi nie ma dwumasowego sprzęgła!!!!
    Sprawdź zbieżność, ewentualnie wrzuć koła na wyważarkę. Zdarza się, że opony są krzywe (krzywo starte).
    Sprzęgło Ci dobrze trzyma?
