Jak w temacie. Posiadam ww wzmacniacze i się zastanawiam jaki wzmacniacz sobie zostawić. Mam kolumienke z dwoma głośnikami lightning audio bolt 12" 100w rms i mam tki dylemat, że nie wiem jaki wzmacniacz zostawić. Alpine gra ładnie ale jakby czegoś jej brakowało, mi się wydaje, że właśnie mocy, boi ma 2x50w RMS. MacAudio ma w mostku 2x200w rms, ale znowu nie ma tak dobrej jakości jak Alpine i zmartwienie jest, żeby nie popalił głośników.
Jak Wy doradzacie co wybrać, czy tylko mi się wydaje, że alpina słaba jest.
Linki i dane:
głośniki:
http://www.shopping.com/xPF-Lightning-Audio-B1-12-8
Mac Audio:
1. TECHNICAL DATA MP 4000
Stereo / Bridged
Max. output power
(1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 4 x 200 W / 2 x 500 W on 4 Ohm
Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 4 x 75 W / 2 x 200 W on 4 Ohm
Max. output power
(1 kHz sinus burst 2:8, B+=14.4V) 4 x 250 W on 2 Ohm
Nominal output power (DIN 45 342, B+=14.4V) 4 x 100 W on 2 Ohm
Loudspeaker impedance (stereo) 2 – 8 Ohm
Frequency response 5 – 50 000 Hz (-3 dB)
Total harmonic content (DIN 45 403) < 0.05% (1 kHz)
Stereo separation (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)
Weighted noise distance (IEC A) > 100 dB
Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 400 mV – 4 V
Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm
Low-pass filter 40 – 300 Hz, 12 dB per octave
High-pass filter 40 – 300 Hz, 12 dB per octave
Bass boost 0…12 dB at 45 Hz
Supply + 12 V (9 – 15 V), minus to ground
Fuse 2 x 20 A
Sizes (W x H x D) 319 x 59 x 226 mm
Weight 2.75 kg
Alpine
http://diplodocs.pl/instrukcja-obslugi-uzytkowania/ALPINE/MRV-T505-_M
(po prawej na dole)
Linki i dane:
głośniki:
Mac Audio:
Stereo / Bridged
Max. output power
Max. output power
Fuse 2 x 20 A
Weight 2.75 kg
Alpine
(po prawej na dole)
