termostat,termik do wentylatora jak zrobic
cinek204 17 Sty 2009 13:33 4275 9
  • #1 6011754
    cinek204
    Witam mam problem, potrzebuję termostat , jakiś termik na wentylatorek-taki jak na kartę graficzna , który np. przy temp. 60 stopni załączał wiatrak, poniżej 60 stopni wyłączał najlepiej jak by miał jakiś czujnik który mógłbym podpiąć do płytki która przyjmuje ciepło proszę o wszelką pomoc nic mi nie przychodzi do głowy, a na allegro nic nie znalazłem. Dzięki za pomoc.
  • #2 6012211
    Mery84
    Ja podpowiem Ci, żebyś poprawił swój post. Brak wielkich liter na początku zdania, interpunkcji oraz znaków przestankowych utrudnia czytanie twojego słowotoku. Odsyłam do lektury regulaminu forum pkt. 15.
  • #3 6012835
    iron64
    Poziom 41  
    Szukasz samego wentylatora? Jakie ma mieć wymiary?
  • #4 6013095
    cinek204
    Może być z wentylatorem, lub osobno wymiar 2 cm /2cm,lub większy max do 5/5 cm musi mieć czujnik temp. najlepiej na osobnym kabelku, aby móc go podpiąć do grzejącego się elementu .
  • #5 6013189
    iron64
    Poziom 41  
    Do czego potrzebujesz tak malutkie chłodzenie, czy jest to laptop?
  • #6 6013288
    cinek204
    Do radiatora . ups mam w tej chwili podłączone do akumulatora (od ups)na obudowie cały czas pracuje i hałasuje ,a tak jak radiator sie nagrzeje to wentylator się włączy, ups ładuje aku 100ah obecnie ze wspomaganiem prostownika specialnego (ten wentylatorek obecnie chodzi cały czas )jestem laikiem w elektonice i poszedłem na łatwiznę
  • #7 6013501
    iron64
    Poziom 41  
    Nie wiem szczerze mówiąc, o co chodzi. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, co napisałeś.
    W każdym razie, wentylatora o wymiarach 20x20 nie znajdziesz. W typowych zastosowaniach takie nie występują. Są, ale tylko w laptopach, a tam z kolei nie jest potrzebny termistor, bo regulacją zajmują się inne układy.
    Wentylator z termistorem to np. Arctic, ale on ma wymiary 80x80x25. Więc jeśli taki będzie zbyt duży, to powinieneś zbudować układ który będzie zarządzał pracą wentylatora.
    Ale tak ogólnie, to ja nie bardzo wiem czego szukasz, raz piszesz o wentylatorze, póżniej o radiatorze z wentylatorem o tak małych wymiarach, że nawet nie wiem czy jest sens zaczynać szukać czegoś podobnego.
  • #8 6013675
    cinek204
    moze trochę pokręciłm w opisie
    1.szukam wentylatora z czujnikem zewnętrznym (czujnik zewnętrzny na kablu chcę przytknąć do aluminiowego radiatora w ups, gdzie przymocowane-przykręcone są tranzystory ,w momencie jak temp skoczy np na 60 stopni wentylator się załączy jak opadnie wyłączy -wentylator zamocowany jest na obudowie nad radiatorem ,na zewnątrz i wdmuchuje powietrze)mierzyłem obudowę max. wentylator moge zamontować 80/80
  • #9 6013789
    iron64
    Poziom 41  
    Jeśli możesz zamontować 80x80x25 to Arctic się nada. Ma on termistor w środku, należałoby go odlutować i dać go na przewodzie, który umieścisz sobie gdzie chcesz.
    Zapoznaj się z wykresem zależności obrotów od temperatury. Standardowo jest to właśnie tak jak tam przedstawiono, niemniej można to zmienić, ale uzyskać coś takiego, że poniżej 60 stopni wyłączony, a powyżej włączony się nie uda. Do tego byłoby potrzebne coś innego, samoróbka w sumie, a skoro pisałeś, że laikiem jesteś w tym temacie, to pomyśl lepiej nad zastosowaniem Arctica.
  • #10 6013959
    cinek204
    ok bardzo dziękuję za pomoc zrobię jak mówisz pozdrawiam
