Zerwana taśma od adaptera, zobacz !
Arnold95 17 Sty 2009 17:59 1055 4
  • #1 6013084
    Arnold95
    Cześć, mam wielki problem, otóż niechcący zerwałem taśmę od mojego adaptera przy samej płytce, nie wiem jak to naprawić, gdzie to oddać.
    Styków jest 10, mają 1mm szerokości, a odstęp między nimi to jakieś 0,2mm, czym to zlutować aby nie zniszczyć, albo czym przymocować (może jakimś klejem który nie izoluje ?), gdy dobrze przyłożę taśmę do płytki do działa normalnie, ty jak zamocować to na stałe, czy serwis GSM jest w stanie coś takiego zrobić ?
  • #2 6013144
    jack-s
    Możesz kolego spróbować skleić to klejem przewodzącym ( np. do naprawy szyby ogrzewanej) jednak potrzeba do yego bardzo dużej precyzji, lutować nie radzę bo stopisz fole.
  • #3 6013151
    kosa_2
    Szczerze mówiąc to ja bym to po prostu polutował delikatnie tak aby za mocno nie przytopić taśmy. Najpierw pobiel końcówki a dalej poleci łatwo.
    Tak w serwisie gsm jak im się będzie chciało za to wziąć to to powinni zrobić(o ile mają lutownicę)
    Zawsze możesz jeszcze kupić zacisk SMD pod taką taśmę i przylutować go do płytki. Wtedy będziesz mógł to podłączać i odłączać ile dusza zapragnie.
  • #4 6013232
    Arnold95
    kosa_2 - Dzięki bardzo za pomoc, jednak mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę, czy mógłbyś mi taki zacisk znaleść ?Bo jestem w tym bardzo ciemny, taśma ma 10 pinów, jej całkowita szerokość to 11mm, 1mm ma jeden pin, czyli przerwa jest 0,1mm
  • #5 6013423
    Haker5
    Ja bym to przylutował nie wiedzę w tym problemów tylko trzeba to zrobić z odpowiednią precyzją.
