Polonez atu plus nie pali
soltys5555 17 Sty 2009 18:46 1496 6
  • #1 6013329
    soltys5555
    Witam. Mam problem z odpaleniem ale jak już odpali i przejdzie na gaz jest już ok. Postoi dwie godziny i jest to samo nie pali. Na po pych łapie ale też nie od razu. Ku mojemu zdziwieniu nieraz odpali za pierwszym razem :D wyjadę z garażu gaszę i problem wraca. Mam wrażenie że on już ma odpalić a w rezultacie coś go blokuje i dalej kręci jakby brakowało paliwa. Mogę w ten sposób rozładować całą baterie i nic. Świece i przewody są nowe. Co robić z tym Poldkiem? [/b]
  • #2 6013696
    mariolee
    na początek sprawdzić ciśnienie paliwa i wtryskiwacz jeśli jest to wtrysk jednopunktowy :D
  • #4 6014652
    soltys5555
    ps. jest to wielopunktowy...
  • #5 6015784
    MIRAS-S
    Jaką masz instalację gazową na mieszalniku czy wtrysku.
    Przy takich objawach jest sporo do sprawdzenia.
    Sprawdź czy masz ciśnienie na pompie ,czy jakiś czujnik z podciśnienia nie przepuszcza.
  • #6 6016101
    eltron
    soltys5555 napisał:
    Witam. Mam problem z odpaleniem ale jak już odpali i przejdzie na gaz jest już ok. Postoi dwie godziny i jest to samo nie pali. Na po pych łapie ale też nie od razu. Ku mojemu zdziwieniu nieraz odpali za pierwszym razem Very Happy wyjadę z garażu gaszę i problem wraca. Mam wrażenie że on już ma odpalić a w rezultacie coś go blokuje i dalej kręci jakby brakowało paliwa. Mogę w ten sposób rozładować całą baterie i nic. Świece i przewody są nowe. Co robić z tym Poldkiem? [/b]
    ja przy takich objawach sprawdzam na początek jedną rzecz i okazuje się że to ona jest w 90% winna.
  • #7 6017227
    kazczap
    Sprawdż kostkę stacyjki.
