obrotomierz celica-podłączenie
dalmatyn 03 Kwi 2004 17:24 2735 3
  • #1 578200
    dalmatyn
    witam
    posiadam obrotomierz od toyota celica rocznik '84 (benzyna oczywiście), zapłon elektroniczny.
    potrzebuję podłaćzyć to do innej toyoty z zapłonem bez cewki zapłonowej.
    oznaczenia podłączeń na obroromierzu: ground, ign+, ign-.
    dwa pierwsze wiem co znaczą, ale gdzie mam szukać ign-. jak rozumiem oznacza to minus zapłonu. skąd ten impuls wytrzasnąć??
    pomóżcie proszę
  • #2 578628
    autosuper
    Podejrzewam ze musisz miec tam cewke zaplonowa . tylko niekoniecznie musi byc okragla jak w starszych autach , moze ksztaltem bardziej przypominac transformator i byc np. zespolona z modulem sterujacym . Ale jezeli rzeczywiscie nie mas tam nic takiego ( byloby to bardzo dziwne) to mozesz sprobowac podlaczyc obrotomierz po alternator , tak jak jest to rozwiazywane w starszych typach diesli !
  • #3 578684
    slaw39
    IGN+ i IGN- to poprostu oba zaciski na zwykłej cewce zapłonowej.IGN- to impulsy generowane przez różne urządzenia w zależności od modelu i rocznika.Jak nazwa wskazuje impulsy te musza być ujemne.Teraz wszystko zależy od twego modułu zapłonowego i cewki zapłonowej(następnym razem niepisz że nie masz takiej bo się ośmieszasz)Zpraktyki mogę Ci powiedzieć że raczej niekombinuj z montowaniem takich nietypowych rzeczy do nowszych modeli bo to może się skłucić z całym układem zapłonowym i dopiero se dogodzisz w formie dziwnych objawów podczs pracy silnika(duże spalanie ,nierówna praca itd.itp.)Poszukaj w schematach napewno ma gdzieś takie orginalne wyjście bo wiązki są takie same dla uborzszych i pełnych wersji nieraz.w schemacie podrugie będziesz widział też poprostu rozwiązanie orginalne i tym będziesz mógł si.ę poeprzeć przy podróbce.
  • #4 579203
    dalmatyn
    dzięki za podpowiedzi.
    pisząc, że nie ma cewki zapłonowej miałem na myśli brak klasycznej puchy,do której biegnie przewód wysokiego napięcia i podłaczony jest przerywacz. wtedy łatwo zlokalizować wyprowadzenia :)
    u mnie jest to zespolone z aparatem zapłonowym, jak w corolli 2E.
    moje auto jest gaźnikowe, bez jakiejś zaawansowanej elektroniki, rocznik 90.
