SPL a Xmax co? jak? i gdzie?
achtung882 17 Sty 2009 23:25 1824 24
  • #1 6014950
    achtung882
    witam
    mam pytanie!
    dlaczego Xmax jest ważnym parametrem skoro i tak wyższy SPL da nam głośniejszy efekt!
    i co mi z tego cisnienia w samochodzi (Xmax) ?
    i jak to jest na dB Dragach ze osiagaja 140 dB?
    albo jak to jest ze z Lanzara ktory ma 88dB skutecznosci mozna wyciagnac jakies 130 dB (przynajmniej ludzie pisza ze tyle wyciagneli
    pomozcie mi to zrozumiec!
  • #2 6015019
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Głośnik który ma wysoki SPL ma zazwyczaj mały xmax ale jest głośny a głosnik który ma duży xmax robi wieksze ciśnienie ale potrzebuje dużo mocniejszego wzmaka bo ma niski SPL.
    Dlatego w dB Dragu nie stosuje sie głosników z wysokim SPL np estradowe tylko suby o dużym xmax i dużej mocy.... no i jeszcze o kilku innych istotnych parametrach....
    Ciśnienie a głośność to dwie osobne sprawy
  • #3 6015059
    niko123
    Poziom 29  
    Więkrzy xmax nie jest wzkaźnikiem w głośnikach że głośnik zagra mocniej ( więkrze ciśnienie ) ale napewno ma duży na to wpływ.
    Ja wole mniejszy spl a wiekrze ciśnienie.
    xmax ma mały wpływ na spl ale więkrzy na db ( chyba że pomiary jak na biednych zlotach komputer + miktofon :) )
    Ogromny wpływ na spl ma napewno mms
  • #4 6015145
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Wiadomo,że im membrana lżejsza to i SPL wieksze :D
  • #5 6015451
    _ige_
    Niezgodze sie,jest bardzo duzo typowo spl-owych glosnikow ktore maja niski xmax i wysoki spl.Przyklady atomic apx,apxx np apx18q.5 spl blisko 96dB i 15xmax
  • #6 6015520
    achtung882
    aha ale co mi da to ciśnienie w samochodzie? bo nie moge tego zrozumiec! skoro głosnik z wiekszym x maxem nie zagra mocniej to po co sie w to bawić jak można mieć sieczke z głośnika który ma wiekszy SPL
  • #7 6015643
    niko123
    Poziom 29  
    zagra mocniej, a z dużym spl będzie cię słychać z daleka
  • #8 6015766
    piter1984
    SPL to Sound pressure level czyli to samo co ciśnienie :P
    chyba że chodziło ci o większe wychylenie, generalnie też wolę większe Xmax bo łatwiej na tym zapanować przy najniższych częstotliwościach
  • #9 6016289
    Skwaromir
    Skoro do tej pory nie zrozumiałeś to może powinieneś zrobić to co by należało.... A dokładniej posłuchać :) dwóch zupełnie innych typów przetworników w samochodzie. Wtedy powinieneś zrozumieć bo takie przedstawianie dźwięku w postaci tekstu nie będzie w tym przypadku efektywne.
  • #10 6016371
    achtung882
    no walsnie sluchalem i dlatego sie pytam! glosnik z wiekszym SPL gral glosniej i telepal wszystkim a z wiekszym Xmax'em gral ciszej i podobnie telepal wszystkim
  • #11 6016419
    Skwaromir
    Jeśli można wiedzieć jakich przetworników pod czym słuchałeś ?
  • #12 6016671
    Runcajs
    skoro kazdy glosnik "tym wszytkim" telepal to moze "to wszystko" bylo zle zamontowane?
  • #13 6016747
    niko123
    Poziom 29  
    zacznijmy od tego że producenci często naciągają dane głośnika i jeśli pisze np że ma 93 spl nie oznacza że tak naprawde ma tyle i może mieć mniej niż inny głośnik co producent podaje np 91.
  • #14 6016894
    piter1984
    warto też wspomnieć że efektywność jest podawana dla wyższych częstotliwości niż subwooferowe, dla mniejszych głośników ta efektywność szybko spada wraz z częstotliwością, dla większych trochę wolniej, dlatego jest ciszej mimo latania membrany :P
  • #15 6017103
    achtung882
    jakas skrzynka blaupunkta oryginalna pod wzmakiem blaupunkta( skrzynka 250 wat i wzmacniacz 300 W rms) i Lanzar max pro 12 pod Carpower 1502
    wszystko bylo normalnie zamontowane (seryjnie) chodzi mi o lusterka i takie tam...
    tylko w dwoch roznych samochodach! honda civic i renault 19 (oba to heczbeki)
  • #16 6017142
    piter1984
    ale jeszcze zależy to od filtrów, podbić i takich tam
  • #17 6017779
    achtung882
    no to mniej wiecej na 3/4 były ustawione Bass bosty czy jakos tak i zwrotnica odcinająca przy 200Hz na obu tak samo
  • #18 6018178
    piter1984
    te pare innych to np strojenie obudowy, ciężko porównać 2 zupełnie inne systemy
  • #19 6018185
    damiankop
    200Hz... aha
    a całe życie myślałem że powinno się ciąć około 80 hz...
    nic dziwnego że wszystko w samochodzie telepało...
  • #20 6018290
    piter1984
    ja już to przemilczałem zwłaszcza że mój jest krojony na 40Hz we wzmaku i 78 w radiu do tego 0 podbicia
  • #21 6018303
    achtung882
    no to skrzynia lanzara byla strojona na 30 hz (60L) a blaupunkta nie mam pojecia;p
  • #22 6019421
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Masz ustawiony LPF na wzmaku na 40 hz ????? To ciekawe jakiego masz suba skoro odtwarza pasmo od dołu np 25-30 hz i jest ciety przy 40 hz .....
  • #23 6019462
    piter1984
    no nie spokojnie odtwarza do większej częstotliwości, tylko z racji na wzrost efektywności wraz z częstotliwością nie lubię jak dominują większe częstotliwości. a pasmo jest hmmm nie wiem mi pasuje, nie lubię wysokiego basu, kiedyś robiłem pomiary sonometrem, to było tak do ~70 Hz
  • #24 6021803
    achtung882
    a moze wrocimy do tego Xmax'a i SPL'a? czy wyjasni mi ktos na czym polegaja roznice?
  • #25 6022038
    piter1984
    nie wiem czy trochę nie przesadzę z uproszczeniem, ale spróbujmy http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=3254&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=280 dajmy na to że to jest głośnik który ma duże Xmax i dużą masę drgającą za to SPL ma praktycznie zerowe
    więc dźwięk z tego powstaje poprzez wprawienie w wibracje wszystkiego innego, w przeciwieństwie do estrady gdzie wszystko drży przez dźwięk
