Wymiana głośnika w subwoofer KODA SW-100B (aktywny)
narkoman 18 Sty 2009 02:50 2435 6
  • #1 6015402
    narkoman
    Chcę wymienić głośnik z podanego suba, oryginalny trzeszczy chociaż na oko nic nie widać żeby było urwane czy coś... no ale wymienić trzeba i tu pojawił się problem bo takich głośników nie ma nigdzie, poza tym, wolał bym jakiś lepszy, niż ten oryginalny, od razu wsadzić :-)
    Ale do rzeczy:
    Głośnik ma 255mm, 8 dziur na śrubki i nic więcej o nim nie wiadomo.
    Wsadzić większy się da, to nie problem, mniejszy pewnie też ;-)
    Następnie tabliczka na subie:
    Moc: 100W
    Impedancja: 8 Ohm
    frequency response: 35Hz - 150Hz
    oraz:
    Wymiary (W x S x G): 420 x 320 x 420 (mm)
    u dołu posiada bass reflex
    Przeznaczenie? Muzyka czasem jazz leci cicho więc sub raczej nie ma udziału a jak już to marginalny. Filmy już trochę bardziej, miło poczuć jak cos wystrzeli niż tylko słyszeć i widzieć ;-)
    Kwota jaką dysponuję to (wolał bym nie przekraczać) 200 pln...
    Co byście do tego mogli polecić? Bo nie chcę kupić czegoś w ciemno a potem się okaże, że gra gorzej niż ten stary trzaskający ehhe :-)
    Pozdrawiam :-)
  • #2 6015732
    piter1984
    a to jest obudowa BR czy zamknięta? jakie ma wymiary (chodzi o objętość w litrach)
  • #3 6015801
    narkoman
    Jak wynika z wymiarów to 56 litrów, licząc małe nóżki i wewnętrzne bebechy powiedzmy, że ma 50 litrów.
    A BR czy zamknięta - pisałem, że ma bass reflex z dołu więc chyba zamknięta nie jest :-)
  • #4 6015848
    piter1984
    faktycznie chyba za wczesna godzina jak na niedzielę :) słuchaj to jeszcze trzebaby sprawdzić efektywną średnicę BR i jego długość, może okazać się konieczna zmiana strojenia BR
  • #5 6015899
    narkoman
    Średnica wewnętrzna 8cm długość 23 cm :-)
  • #6 6016056
    Mc`sFrYcO
    A sprawdzałeś głośnik dokładnie? może to nie głośnik uległ uszkodzeniu tylko wzmacniacz spróbuj podłączyć głośnik pod coś innego np. pod wzmacniacz do, którego masz podłączone kolumny, głośnik tak sam z siebie raczej nie powinien trzeszczeć, a czy przy obliczaniu pojemności odejmowałeś grubość ścianek bo jak tak odejmiesz od każdego wymiaru po 1,8cm lub ile ma tam płyta to wyjdzie spora różnica
  • #7 6016160
    narkoman
    Głośnik przestaje trzeszczeć jak lekko zacznie się go z góry przyciskać więc zdecydowanie jest to jego wina. Coś się musiało w środku poluzować, zahacza czy coś, nie wiem ;-)
    Po dokładnym wymierzeniu środka wyszło mi 41 pojemność.
