ale takim zaraz ze sklepu nie zdejme simlocka czy zdejme ?
Dodano po 8 [minuty]: Darek14Baran napisał: ale takim zaraz ze sklepu nie zdejme simlocka czy zdejme ?
do arema znalazłem spis tego co robi te tornado + hwk i pisze ze jest unlock nokii bb5 a to jest lista :
Po zainstalowaniu modułu HWK Twój box UFS3 Tornado, Twister lub N-box będzie obsługiwał następujące modele telefonów:
# Nokia DCT3: NAM-1 3610, NAM-2 2100, NHM-2 3410, NHM-3 6250, NHM-5 3310, NHM-6 3330, NHM-9 3350, NPB-1 3390, NPE-3 6210, NPM-5 5510, NSB-1 5190, NSB-3 6190, NSB-6 8890, NBS-7 8290, NSE-1 5110, NSE-2 5110i, NSE-3 6110, NSE-5 7110, NSE-6 8810, NSE-8 3210, NSK-1 5130, NSK-3 6130, NSM-1 6150, NSM-2 8850, NSM-3 8210, NSM-3D 8250, NSM-4 8855, NSM-5 5210, RAE-2 9110, NME-3 6090, RPE-1 CardPhone, RPM-1 CardPhone2, RPM-3 Nokia 22
# Funkcje:
- usuwanie simlocka
- naprawa IMEI'a
- przeliczanie sum kontrolnych (FAID)
- reset ustawień domyślnych UI
- reset kodu użytkownika (user code)
- flash (odczyt/zapis) MCU (upgrade/downgrade firmware)
- flash (odczyt/zapis) PPM (zmiana pakietów jezykowych)
- operacje na EEPROMIE (odczyt/zapis)
- ładowanie grafik startowych (Wake Up Graphics)
- ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD
- możliwość konwersji plików FLS for formatu Nokia Phoenix/Dejan i odwrotnie
- aktywacja/deaktywacja manu Vibry w 3210
- przeróbki 3310 na 3315, 6210 na 6250
- inne......
# Nokia DCT4:
D211 1100 1101 1110 1112 1200 1200b 1208 1220 1260 1261 1600 1650 1680c 1681c 2112 2115 2116 2118 2125 2220 2221 2255 2260 2261 2270 2275 2280 2285 2300 2310 2355 2600 2600c 2610 2610b 2626 2630 2650 2651 2652 2660 2680s 2760 2760h 2855 2865 3100 3105 3108 3120 3125 3152 3155 3200 3205 3220 3300 3320 3360 3510 3520 3560 3585 3590 3595 5000d 5100 5140 6012 6015 6016 6019 6020 6021 6030 6031 6060 6061 6070 6080 6100 6101 6102 6103 6108 6111 6112 6155 6165 6170 6200 6220 6225 6230 6235 6255 6256 6265 6275 6310 6360 6370 6385 6510 6560 6585 6590 6610 6620 6650 6800 6810 7200 7210 7250 7260 7270 7280 7360 7380 7600 7700 7710 8270 8280 8310 8390 8800 8801 8910 9300 9500 1100a 1100b 1110b 1110i 1112b 1112i 1200b 1208b 1600b 1650b 2115i 2116i 2126i 2300a 2600cn 2610b 2630b 2660b 2760b 3100b 3155i 3200b 3220b 3300b 3510i 3570i 3585i 3586i 5100a 5140b 5140i 6011i 6020b 6030b 6060v 6070b 6080b 6102i 6170b 6230b 6230i 6236i 6265i 6310i 6340i 6610i 6800a 6820a 6820b 6822a 6822b 7070 7070b 7200b 7250i 7270b 8800d 8910i 9300b 9300i 9500b
# Funkcje:
- flash MCU (upgrade/downgrade firmware)
- flash PPM (zmiana pakietów językowych)
- upload aplikacji Java
- upload dzwonków i galerii graficznych
- autodetekcja modelu telefonu - wystarczy tylko wcisnąć Enter
- naprawa uszkodzeń telefonu np. jeśli się nie włącza (jeśli jest to wina oprogramowania)
- naprawa martwych telefonów (jeśli jest to z winy oprogramowania)
- naprawa "Contact Service"
- naprawa braku sygnału dzwonienia, wibracji
- naprawa LCD w przypadku, gdy nic nie jest wyświetlane przez wyświetlacz
- flash Bluetooth (naprawa nie aktywnego BT, naprawa wykrywania urządzeń itp.)
- usunięcie/założenie simlock'a (lock/relock)
- usunięcie simlock'a również w modelach z ASIC 2 i 11
- odczyt/zapis/edycja PM
- odczyt/zapis bitów profilu produktu
- reset kodu użytkownika (User Code)
- odczyt/zapis UEM (naprawa, zapis IMEI'a)
- odczyt, zapis ustawień użytkownika
- pełny reset ustawień domyślnych (Full UI Defaults)
- reset ustawień fabrycznych (UI Factory Defaults)
- pełen reset ustawień fabrycznych (Full UI Factory Defaults)
- format ustawień (Format User Area)
- inne.....
# Nokia BB5: 3109c, 3109cb, 3110c, 3120c, 3250, 3500c, 3500cb, 3555b, 3555, 3555c, 3600s, 5200, 5200b, 5220, 5220d, 5300, 5300b, 5310, 5310b, 5310d, 5320, 5320d, 5500, 5500d, 5610d, 5700, 5700b, 6085, 6086, 6086b, 6110n, 6120c, 6121c, 6122c, 6124c, 6125, 6126, 6131, 6131nfc, 6133, 6133b, 6136, 6136b, 6151, 6210s, 6212c, 6220c, 6233, 6234, 6263, 6267, 6270, 6280, 6282, 6288, 6290, 6290b, 6300, 6300b, 6300i, 6301, 6301b, 6500c, 6500s, 6555, 6555b, 6555c, 6600f, 6600s, 6630, 6650d, 6680, 6681, 6682, 7210c, 7310c, 7310cb, 7370, 7373, 7390, 7500, 7500b, 7610s, 7610sb, 7900d, 8600d, 8800e, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E65, E66, E70, E71, E90, N70, N71, N72, N73, N75, N76, N77, N78, N80, N81, N82, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, NM850iG
# Funkcje:
- odczyt i backup wszystkich istniejących certyfikatów z telefonu
- wgranie do telefonu zachowanych certyfikatów
- kopia zapasowa bloku PM308
- Locks - funcka zdjęcia simlocka z modeli 6630, 668x, n70, n90 etc. za pomocą solucji Dejana
- możliwy unlock BB5 w/w modele przy "Counter Expired"
= odczyt ASK (przez "Rd Cert")
- inne.....
# Nokia DCT-L: 9290 (RAB-3), 9210 (RAE-3), 9210i (RAE-5)
# Funkcje:
- flash (firmware upgrade)
- usunięcie simlock'a (unlock)
- odtworzenie IMEI'a (Rebuild)
- upload ustawień domyślnych UI
- inne....
# Nokia WD2: N-Gage, N-GageQD, N-GageQDa, 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6600, 6670, 7610, 7650, 6260b, 6670b, 7610b
# Funkcje:
Nokia PCMCIA: Cardphone 2.0, RPE-1, RPM-1, RPM-3, D211 (PCMCIA Adapter CFA-6 is not included in set)
# LG 3G: U8110, U8120, U8130, U8138, U8180, U8330, U8360, U8380, U8550
# Funkcje:
- Odczyt danych z telefonu
- Zdjęcie blokady simlock
- Wgrywanie firmware/naprawa
- Naprawa uszkodzonego GDDS i systemu plików
- Odczyt/zapis GDFS
- Odbudowa security block
- Przywrócenie SA i dowolnie zdefiniowanych obszarów
- Naprawa nie włączających sie aparatów
# LG AD: A7150 B2000 B2050 B2060 B2070 B2100 B2150 B2250 C1100 C1150 C1200 C1400 C2100 C2200 C3100 C3300 C3310 C3320 C3380 C3400 C3600 CE500 F2100 F2200 F2250 C2300 F2400 F2410 F2500 F3000 F7100 G262 G282 G510W G1500 G1600 G1610 G3000 G3100 G5200 G5210 G5220 G5300 G5300i G5310 G5400 G5600 G622 G632 G639 G672 G7070 G7100 G7120 G822 G828 KG110 KG115 KG118 KG119 KG120 KG130 KG208 KG210 KG220 KG221 KG225 KG228 KG238 KG240 KG245 KG280 KG290 KG320 KG328 KG800 KG90 KG98 KG920 KG928 KP130 KP200 KP202 KP210 KP215 KP260 KP265 L3100 L341i L342i L343i L353i M4300 M4330 M4410 M6100 ME500 ME540 MG100 MG101 MG105 MG110 MG120 MG125 MG225 MG230 MG280 MG300 MG320 MG610 MG800 MG808 P7200 S5000 S5100 S5200 S5300 TG800 W3000 W5200 W5210 W5300 W7100
# LG TI: B1200 B1300 C1300 CG225 CG300 F1200 F7250 G4010 G4015 G4050 G5500 G7000 G7020 G7030 G7050 G920 G932 KG180 KG330 KG338 KG810 KG818 L1100 L1150 L1400 L5100 MG130 MG150 MG155 MG180 MG185 MG200 MG210 MG220 MG810 T5100 W7000 W7020
# LG IF: KG70 KG77 KG90n KG99 KG270 KG271 KG275 KG276 KG278 KE260 KE600 KE608 KE770 KE800 KE820 KE850 KE850A KE970 KE970G MG160 MG161 ME600d ME770c ME770d ME820c ME830d ME850c ME850d ME970d
# LG MT: C2500 C2600 G1800 KG190 KG200 KG300
# Funkcje:
- Zdjęcie simlocka/naprawa/flash we wszystkich wersjach
- Zmiana języka
- Odczyt/zapis GDFS (zabezpieczenia, bateria, kalibracja itp)
- Odczyt danych
- Naprawa IMEI
# SHARP: GX20, GX30, GX30i, TM100, TM150, TM200
# Funkcje:
- Flashowanie/naprawa
- Odczyt MCU, FS1, FS2, DIAG, BSRAM, All Data Sep.,All Data comp.
- Zdjęcie simlocka
- Naprawa IMEI
# SHARP: SH703, SH802, SH902, SH903
# Funkcje:
- Odczyt/zapis GDFS
# SonyEricsson: D750 F500 J300 K300 K310 K320 K500 K506 K508 K510 K530 K550 K600 K608 K610 K618 K700 K750 K758 K770 K790 K800 K810 K818 K850 K858 S500 S600 S700 S710 T650 T658 V600 V630 V800 V802 W200 W300 W550 W580 W600 W610 W660 W700 W710 W800 W810 W830 W850 W880 W888 W900 W910 W918 W950 W958 Z250 Z320 Z500 Z520 Z525 Z530 Z550 Z558 Z610 Z710 Z750 Z800 Z1010
# Funkcje:
- Odczyt kodu aparatu
- Flashowanie/naprawa i zmiana pakietów językowych
- Dekustomizacja telefonu (pozbycie się menu operatora)
- Odczyt/zapis strefy GDFS
- Upgrade CIDu
- Obsługa CID53
- Flashowanie przez USB
# SonyEricsson: D750, F500c, F500i, J210, J300, K300, K500, K500i, K506, K506c, K508, K600, K608, K700, K700c, K700i, k750, S700, S700a, S700c, S700i, S710a, S710c, S710i, V600, V800, V802SE, W550, W800, Z1010, Z1010a, Z1010c, Z1010i, Z1020, Z500, Z500a, Z500i, Z520, Z800, Z800i
# Funkcje:
- Odblokowanie/odczyt kodu aparatu dla DB2012
- Resetowanie licznika czasu połączeń
- Naprawa uszkodzonego obszaru GDFS
- Edit File System
- Przywrócenie obszaru security
- Upgrade CID
- Obsługa DB2020 CID53 i PNX5230
# SonyEricsson: A3618, J200, J210, J220, J230, R520, R600, T39, T65, T66, T68, T68i, T100, T105, T106, T200, T202, T226, T230, T238, T290, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T600, T602, T610, T616, T618, T628, T630, P800, P802, P900, P908, P910, Z200, Z300, Z600, Z608
# Funkcje:
- Edit File System
# Samsung One-C: A2xx, A800, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220, R225, T100, T108, T400, T408, T410, T500, T508
# Funkcje:
- Odczyt/zapis flasha
- Odczyt informacji o telefonie
- Reset MMI
- Naprawa IMEI
# Samsung Trident: B100, B108, B200, B300, C120, C128, C130, C140, C170, C178, C188, C200, C208, C210, C216, C218, C230, C238, C240, C250, C260, C266, C268, C300, C308, C520, D100, D108, D410, D418, D520, D528, D720, D730, D800, D808, D830, D836, D838, D840, D848, E105, E210, E218, E300, E310, E315, E316, E318, E400, E530, E568, E570, E600, E608, E610, E618, E620, E628, E710, E715, E720, E728, E770, E810, E818, E840, E840B, E848, E850, E870, E878, E880, E888, E900, E906, E908, E950, E958, F200, F210, F218, F300, F308, I300, I308, I320, J600, J600E, J608, M300, M310, M600, M608, P100, P108, P300, P308, P310, P318, P400, P408, P520(Armani), P730, P738, Q100, Q105, Q200, Q208, Q300, Q400, S100, S105, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, S341i, S342i, S400i, S401i, S410i, S500i, S710i, S730i, T519, T629, U100, U108, U300, U308, U600, U600B, U608, U608B, V100, V200, V205, V208, X105, X120, X140, X150, X156, X160, X160b, X166, X168, X200, X208, X210, X218, X300, X308, X400, X426, X430, X438, X450, X458, X461, X480, X481, X488, X500, X508, X510, X518, X520, X526, X530, X610, X630, X636, X638, X660, X668, X680, X680n, X688, X710, X800, X808, X810, X818, X820, X828, X830, X830N, X838
# Funkcje:
- Odczyt/zapis eepromu
- Reset MMI
- Erase NAND
- Naprawa IMEI
# Samsung M46: A100, A110, A188, A300, A308, A400, A408, M100, M188, T200, T208
# Funkcje:
- Zapis flasha
- Reset MMI
# Samsung OM/Swift: A117, B130, C160, C160B, C160L, C160M, C166, C168, C180, C288, C420, C420L, C421, C425, C426, C450, C458, CC03, D500, D500e, D508, D600, D600e, D608, D780, D788 (Duos2), D800, D820, D828, D828E, D880-Duos, D888(Duos), D900, D908, D900i, D908i, E100, E108, E200, E208, E250, E251, E251C, E256, E258, E258D, E330, E330N, E335, E338, E340, E340E, E348, E350, E350E, E358, E360, E368, E370, E376, E378, E380, E388, E390, E398, E420, E428, E480, E488, E500, E590, E598, E630, E635, E638, E640, E648, E700, E708, E730, E736, E738, E740, E746, E747, E750, E758, E760, E768, E780, E786, E788, E800, E800N, E808, E820, E830, E838, F110, F250, F258, F488E, G600, G608, G808E, J150, J210, J700, J708, L310, L600, L608, M110, M130L, M610, M618, P180, P200, P260, P850, P858, S500, S508, T309, T509, T809, U908E, X100, X108, X460, X468, X490, X495, X497, X540, X550, X560, X560L, X566, X600, X608, X620, X628, X640, X648, X650, X656, X658, X670, X678, X700, X700N, X708
# Funkcje:
- Odblokowanie eepromu
- Reset MMI
- Format NAND
- Kasowanie NOR
- Naprawa IMEI
# Samsung Skyworks: C100, C108, C110, P510, P518
# Funkcje:
- Zapisz flasha
- Reset MMI
- Naprawa IMEI
# Samsung QUALCOMM: A411, A412, A701, A706, A707, A711, A717, A727, A736, A737, A801, A817, F330, F338, F400, F408, F480, F488, F490, F510, F550, F700, G400, G800, G800B, G800L, G808, J200, J200L, J208, J630, J638, L170, L7 60, L760G, L768, L810, L811, P910, P920, P940, P950, P960, T639, T819, U700, U700B, U708, U800, U800F, U900, U900U, U908, V705, V706, V707, V708, Z150, Z170, Z230, Z238, Z240, Z240E, Z248, Z310, Z360, Z368, Z400, Z540 , Z548, Z560, Z570, Z720, Z728, Z740, ZV40, ZV50, ZV60
# Funkcje (przez kabel USB):
- Reset MMI
# Siemens: C30, S40, C35, C35 NEW, M35, M35 NEW, S35, S35 NEW, A35, A36, A40, A50, A52, A55, A60, 1168, C45, 2118, C55, 2128, C60, C60 boot, S45, S55, SX1, ME45, M55, M55 boot, SL42, SL45, SL55, 6688, MT50, M50, 3118
# Motorola (ACER): T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200 Apollo, C300 Mira
# Funkcje:
- zmiana oprogramowania (flash)
- zmiana języków (lang)
- reset kodu użytkownika na 1234
- naprawa 'Illegal software loaded'
- naprawa 'Tamper Alert'
- Aktywacja różnych pakietów językowych
- odczyt/zapis EEPROM'u (FLEX)
- edycja EEPROM'u
- naprawa IMEI'a (T190, T191, C300)
- aktywacja dodatkowych menu
- aktywacja różnych logo operatorów
a to link jesli by ktoś nie wierzył :
http://www.gsm-support.net/ufs3-tornado-z-hwk-i-100-kabli-p1170.pl.html
