Jak poprawnie podłaczyć amplituner?
bili117 18 Sty 2009 11:56 4367 5
  • #1 6016219
    bili117
    Zakupiłem ostatnio używany amplituner firmy SIEMENS model RV 200, i mam problem z jego poprawnym podłączeniem, otóż gdy podłącze cincze od przykładowo radia, dźwięk jest cichy i musze podgłosić na full żeby coś słyszeć, a zauważyłem że gdy kablem stykam gniazdo (gnd) z środkowym bolcem cincza gra wtedy super i głośno. Czy gdzieś muszę połaczyć to gniazdo (gnd) z masą albo plusem?? Poradzcie, nie znam się zbytnio na tym i nie chce kombinować na własną rękę bo szkoda psuć. Działa wszystko poprawnie gdy podłanczam na wejście (line in) a na wejściach od phono do tape I out nie działa jak trzeba.
    A po drugie pisze (disconnect ac plug before removing the cover) czy oznacza to włąśnie że muszę gdzieś to podłaczyć?? Pod wejściami na inne wtyczki zasilające 220v jest napis (ac output) Ma to coś ze sobą wspólnego??
    Grzegorz Markowski
    Podłącz radio, nie napisałeś jakie, do gniazd we wzmacniaczu oznaczonych "Tuner". Musisz mieć sprawny kabel stereofoniczny, zakończony wtykami cinch/RCA.
    Zacisk GND nad gniazdami Phono, jest przeznaczony do podłączenia dodatkowego przewodu łączącego obudowę wzmacniacza z gramofonem analogowym. Przy podłączaniu innych urządzeń, ten zacisk nie musi być wykorzystywany.
    "disconnect plug..." oznacza konieczność odłączenia wyjęcie wtyku sieciowego wzmacniacza z gniazdka sieciowego, przed otwarciem jego obudowy.
    Myślę, że clou programu, leży w braku połączenia ze sobą gniazd Line In - Line OUT we wzmacniaczu. Por. obrazek poniżej.
    IMHO, te gniazda służą do podłączenia np. korektora graficznego do wzmacniacza i muszą być zwarte aby sygnał przechodził z przedwzmacniacza napięciowego do wzmacniaczy mocy w RV200.
    GM
  • #3 6016364
    bili117
    radio mam z tej samej serii SIEMENSA RH200
    radio jest po środku
    czyli muszę jeszcze podłaczyć do tego wzmacniacz?? Bo nie rozumię za bardzo, mam wzmacniacz ale zwykły stereofoniczny, amplituner który chce podłaczyć ma dźwięk Surround i zależało by mi bardziej na nim
    Dzięki kolego wielkie, połaczyłem kablami wejścia line in i line out i działa, serdeczne wielkie dzięki bo sam bym sobie z tym nie poradził, masz u mnie dużego plusa :)
  • #4 6016404
    Grzegorz Markowski
    A po co? Przecież wzmacniacz już masz? To chyba ten element na górze zestawu?
    No to o co Ci dokładnie chodzi? O podłączenie RH200 do RV200, czy RH200 do amplitunera z surround?
    GM
  • #5 6016416
    bili117
    już działa kolego, wyżej opisałem problem ale z chwilowym opóźnieniem i dodało odpowiedź do poprzedniego posta. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, jestem laikiem w takich sprawach
