Celeron 1.3 ile podkrecic ?
thomas_481216 18 Sty 2009 12:02 2624 29
  • #1 6016252
    thomas_481216
    Komputer:
    Zasilacz: Switching Power Supply LC-A300ATX
    Output: 300W
    Płyta główna: Acorp 6A815EP1
    Procesor: Intel Celeron 1.3Ghz
    Pamięć: 256mbx2=512mb sdram
    Karta Graficzna: radeon 9550se 256mb/128bit + dodatkowy wentylator podlaczony z zasilacza
    Dysk: 40GB seagate
    Napęd: DVD-Rom
    Stacja Dyskietek: 1,44
    Ile mhz moge podkrecic procka ?
    Temperatura Procka wacha się w granicach 20-24
  • #2 6016366
    lampa145
    Użytkownik obserwowany
    ja jak miałem 2.00 mogłem go podkręcić do 2.60 ale po 10 15 min się wyłanczał bo temperatura dochodziła do 60 stopni a więc tego na standardowym chłodzeniu tak bezpiecznie to możesz do 1.9 -1.9
  • #3 6016509
    thomas_481216
    Gdy podkrecilem go na 1.5 Ghz mial temperature 25stopni C
  • #4 6016519
    iron64
    Poziom 41  
    Kolego lampa145, jeśli Celerona 1300MHz podkręcisz do 1900MHz to osobiście ufunduję Ci zupełnie nowy komputer z dwurdzeniowym procesorem i niezłą grafiką.
    Kolego thomas_481216, nie wiemy, bo każdy procesor podkręca się inaczej. Zwiększ szynę FSB ze 100MHz do 112MHz i sprawdź.
  • #5 6016616
    thomas_481216
    Max na mojej plycie glownej moge do 132mhz.
    Oryginalnie jest 100x13=1.3Ghz
    Teraz mam 116x13=1.5 i chodzi fenomenalnie szybciej :D
    Temp. stala 25, gra nie gra zawsze 25 :)
  • #6 6016674
    iron64
    Poziom 41  
    Bierz pod uwagę brak blokady szyn PCI/AGP, przy FSB 116MHz na AGP jest 77MHz zamiast 66MHz, a PCI pracuje na 38.6MHz. Dalsze zwiększanie może spowodować problemy z dyskiem, dźwiękiem, kartą graficzną i resztą sprzętu pracującą na PCI.
  • #7 6016765
    thomas_481216
    No wlasnie cos mi dzwiek nie chodzi.. hmm
  • #8 6016974
    iron64
    Poziom 41  
    No właśnie pewnie nie chodzi, ze względu na zbyt wysokie taktowanie PCI. Jak widzisz, nie wszystko jest bezpieczne przy przetaktowywaniu.
  • #9 6017014
    thomas_481216
    oryginalnie jest 100/33mhz. Jak mialem 116/38mhz(1.5Ghz) to dzwiek nie dzialal. Teraz mam 108/36mhz(1.4Ghz) i dzwiek dziala.
    A da się jakoś przezwyciezyc ten bol dzwieku i innych wad przetaktowan ? Zmiana biosu albo cos innego ? Bios aktualnie uzywam od nowosci czyli z 2001 roku. Czy nowy bios wplynie na max ilosc ramu ? Bo mam 512, gdy dorzucilem kolejne 128 to juz nie wykrywalo :/
  • #10 6017136
    iron64
    Poziom 41  
    Możesz w miarę bezkonfliktowo podnieść do 112MHz, powinno być jeszcze wtedy ok.
    Bios możesz zmienić jeśli jest, a czy to coś zmieni to wątpię. Na pewno nic się nie zmieni jeśli chodzi o przetaktowanie i brak blokad AGP/PCI, bo to nie jest zależne od biosu, a od płyty.
  • #11 6017280
    thomas_481216
    A jaka proponujesz płyte pod ten procesor celeron 1.3 ? Bo ta płyta mi się sypie i musze kupic uzywana za pare zlotych najlepiej :D
    Przy 112/37mhz(1.45Ghz) nie dziala dzwiek. Przestawilem na 110/36mhz(1.43Ghz) dziala dzwiek.
  • #12 6017597
    iron64
    Poziom 41  
    Co znaczy, płyta się sypie? Jakie są tego objawy?
  • #13 6017709
    thomas_481216
    Juz wczesniej to mialem. Z rok lub 2 lata temu byla burza. Jeden blysk, jedna karta sieciowa, jeden switch i jeden problem z odpaleniem kompa. Karta i switch zostaly spalone. Teraz zeby wlaczyc kompa to musze wyciagnac go z gniazdka na 5 sekund i wlaczyc. Jak mam wsadzona baterie od biosa to w ogole sie nie chce wlaczyc. Dlatego jade bez baterii :/
  • #15 6021071
    rosolini
    Kup za parę zł kartę dźwiękową na PCI i po problemie.
    i815 obsługuje max. 512MB RAM, dlatego nie widzi dodatkowej kości 128MB. Żaden bios tego nie zmieni.
    iron64, czy to jest nadal aktualne? ;)
    Bo widzisz, ja wycisnąłem z takiego procka 1833MHz i nadal mam ten sprzęt. Mogę zawalczyć o te 1900 :)
  • #16 6022199
    Mery84
    Kolega jak nie ma pojęcia o temacie to się nie wypowiada. Co niby da dokupienie karty dźwiękowej na PCI? Efekt będzie ten sam. Szyna PCI ma podniesione taktowanie wraz z FSB i czy kodek na płycie głównej czy na PCI spotyka je to samo. Nie są wstanie pracować przy PCI powyżej 36MHz
  • #17 6022332
    rosolini
    Niestety, ale bzdury Sz.K. wypisuje. Tak się bowiem składa, że dźwiękówka niezintegrowana znacznie lepiej znosi podwyższone taktowanie szyny PCI. Osobiście przerabiałem kiedyś ten temat na podobnej płycie (ten sam chipset, tylko inny producent). Objawy były identyczne - problem rozwiązał SB 128 na PCI. Karta bez problemu pracowała przy PCI 40 MHz, podczas gdy integra nie wyrabiała nawet 36 :)
  • #18 6022557
    thomas_481216
    A jaką płyte głowną proponujecie pod mojego kompa ? Bo ona się sypie powoli :/ Mam 512ram 133mhz. Tak, aby pozostale czesci pasowaly do plyty glownej. Przypomne, ze gdy kupilem grafe radeon 9550 256mb i gdy mialem wlaczone agp 4x to komp sie wieszal. Czy lepsza plyta od mojej moze poprawic szybkosc komputera ?
  • #19 6023562
    rosolini
    Moim zdaniem nie ma sensu ładować kasy w ten sprzęt. Uzyskany efekt będzie niewspółmierny do poniesionych kosztów. No od biedy procesor można by wymienić na P3 1400 Tualatin. Po małym OC będzie to nieco lepiej hulało. Natomiast płytę na Twoim miejscu bym sobie darował - jej wymiana w bardzo niewielkim stopniu może się przyczynić (o ile w ogóle?) do poprawy wydajności.
    Problem z radeonem niekoniecznie musi leżeć po stronie płyty. Starsze radeony bywają bardzo kapryśne jeżeli chodzi o współpracę z płytami gł.
  • #20 6023827
    thomas_481216
    Tyle, ze mam juz dosc z ta plyta :/ Zeby wlaczyc kompa musze wylaczyc go z gniazdka na 5sekund. Tak mnie zalatwila burza. Chce tylko odpowiednik mojej plyty. Jaki poradzicie ?
  • #21 6024708
    rosolini
    ABIT ST6, ASUS TUSL2-C, MSI 815EPT - to chyba 3 najlepsze na tym samym chipsecie. Był jeszcze jakis ciekawy model od DFI ale nie wiem jak on się sprawował w praktyce?
    Jeżeli chciałbyś dołożyć ramu do tego kompa, to musisz szukać płyty na VIA Apollo Pro 133 - tylko koniecznie z oznaczeniem 694T na mostku pn.
    edit:
    Aalbo wiesz co Kolego? Napisz ile kaski możesz przeznaczyć na zakup? Może uda się wykombinować coś sensowniejszego?
  • #22 6025952
    dejfit
    Pal sześć PCI. 40mhz dla kontrolera dysku to zabójstwo na dłuższą metę. Odradzam chyba, że nie straszna Ci utrata danych.
  • #23 6026188
    rosolini
    Te 40mhz podałem tylko jako przykład możliwości zewnętrznej karty dźwiękowej względem integry. Nikt nie każe pracować przy tak hardcore-owych ustawianiach ;)
  • #24 6027543
    dejfit
    SB 128 PCI rzeczywiście potrafił pracować przy 41mhz, o ile wcześniej na default nie gryzł się z czymś o przerwanie :P :P 37-38mhz PCI to jest naprawdę max na codzień. Co do tych kart zewnętrznych to różnie bywa. Live 1024 dziad jeden, u mnie powodował zwisy przy 37mhz PCI.
  • #25 6027988
    rosolini
    Baaa.... to u mnie dysk Seagate śmigał kiedyś przy 41mhz z pół roku albo i dłużej. Stare dzieje - 4,3GB na BX-sie - nie byłem wtedy jeszcze świadom zagrożenia na jakie go wystawiam :)
  • #26 6031802
    thomas_481216
    1: ms6111+ procesor p2-slot 500?+wentylator;
    2: mvp3c+ procesor p1 mmx+ wentylator;
    3: p3wma+ procesor p3-650mhz -pga370+ wentylator;
    4: ???-nieznana płyta na pga370 sama płyta;
    5: ga-686bx na slot sama-bez procesora;
    6: ???-nieznana płyta na socket7+ procesor pentium mmx+wentylator;
    7: k6bv3+ socket 7 sama płyta;
    8: k7s5a socket 462 sama płyta;
    9: ????- nieznana Płyta na socket 7 + procesor mmx+ wentylator;
    Czy ktoras ta z plyt jest pod mojego procka i ramy ?
  • #28 6032008
    rosolini
    Kolego! Jeżeli już koniecznie chcesz pozostać przy tej platformie, to musisz szukać płyty na Socket370 z obsługą SD RAM i procesorów Tualatin. Na Allegro widziałem jedną godną uwagi - DFI za 73zł. Ew. jeszcze ECS za 50zł.
    Osobiście wolałbym dołożyć te 100-150zł i mieć już coś o wiele wydajniejszego.
  • #29 6032315
    tzok
    Moderator Samochody
    Niestety płyty pod Tualatiny wciąż są bardzo "w cenie". Przyzwoita płyta pod ten procesor to wydatek ok 70-80zł...
  • #30 6049673
    thomas_481216
    Bateria od podtrzymania pamieci biosa pomogla. Pali na dotyk. Dziekuje Wam za pomoc :)
