Skoda Superb 05r- dziwne dzialania climatronic
maribt 18 Sty 2009 13:47 5674 8
  • #1 6016919
    maribt
    Mam problem z nawiewami powietrza. Jeżeli na panelu climatronica ustawimy "auto" lub "econ" nie ma nadmuchu na środkowej tylnej konsoli, natomiast na przedniej środkowej, dmucha bardzo słabo. Pozostałe wyloty też pozostawiają dużo do życzenia. Ogólnie jest w samochodzie zimno. Nie chodzi o samo ogrzewanie, ale o bardzo słabą moc wentylatorów nadmuchowych. Nie ma problemu jeżeli przestawimy w panelu climatronica na sterowanie ręczne (czyli włączymy nawiew na szybę,czy na przód i nogi i zwiększymy moc nadmuchu). W panelu przedmuchałem powietrzem czujnik z wiatraczkiem.
    Dane z diagnozy:
    Climatronic 3U0907044A.
    Usterka 01336 049-brak komunik.sporadycznie: 01341 027-Can komf J285 niewiar.
    sygnał,sporadycznie: 01320 049ster.ukł Clim.-J255- brak kom.sporadycznie. .
  • #2 6020131
    robsi1
    sprawdź czy jest różnica w nawiewie wewnętrznym a zewnętrznym
    bo może masz filtr pyłkowy zapchany :D
  • #3 6033785
    maribt
    Filtr przeciwpyłkowy ma niecały rok(12tyś.km) i nie był bardzo zabity ale go przedmuchałem.Na Auto nie można włączyć obiegu wewnętrznego ani zwiększyć mocy nadmuchu,a na econ jak się ustawi nawiew na centralne wloty i zwiększy siłę nadmuchu,to z tyłu też leci,ale trochę zimniejsze powietrze,ale problem dalej występuje na "Auto".Może gdzieś są z tyłu czujniki i one żle działają.I co oznaczają podane kody usterek?
  • #4 6034065
    robsi1
    zrób test vag i zobacz co ci za błędy pokaże rób tylko ten test na włączonym zapłonie
  • #5 6054326
    maribt
    Nie bardzo rozumię po co mam jeszcze raz robić test,skoro występujące kody błędów już podałem.
  • #6 6055745
    robsi1
    za każdym razem jak skasujesz błędy i zrobisz test to masz to samo cz nie maż żadnych błędów.
    przywróć ustawienia fabryczne może pomaże
  • #7 6256922
    tomcioxxx
    hmmm..... filtr pyłkowy kosztuje około 30 zł więc warto go wymieniać tak często jak to możliwe. Po około roku jest tak zabity, że wydajność wentylacji spada przynajmniej o połowę.
    Natomiast jeśli chodzi o tylną konsolę to jesli masz blokadę skrzyni biegów to zapewne masz przecięty jeden z dwóch kanałów doprowadzających powietrze do kratek na tej konsoli i stąd słabszy nadmuch, a w powiązaniu z zapchanym fitlrem brak nadmuchu.
  • #8 6258721
    milejow
    W pozycji AUTO tylko masz wplyw na poziom temperatury we wnetrzu auta,reszte robi sterownik dazac do utrzymania jej w calym wnetrzu(zarowno chlodzenie jak i grzanie)W opcji ECON tak samo z pominieciem funkcji schladzania wnetrza.Jesli cos jest nie tak to tylko z powodu niewlasciwych odczytow z czujnikow temp.wewn.(od nich wlasnie zalezy,skad i jak bardzo bedzie wialo z kratek)odczyt wartosci rzeczywistych powinien wyjasnic sprawe
  • #9 9645727
    meniu86
    Witam;) mam pytanie odnośnie działania climatronica w skodzie SuperB z rocznika 2005. Climatronic działa bez zarzutów w czasie jazdy ale na krotkich odcinkach. w czasie dłuższej jazdy climatronic schładza do zadanej temperatury a następnie jak by załączał sie w tryb econ(ale nie pali się tryb econ) i przestaje chłodzić. pomaga zgaszanie silnika i ponowne zapalenie. Zadnych błędów VAG nie wykrywa ani diagnostyka climatronica tez nic nie wykazuje. Bo istnieje jeszcze jeden problem. gdy jade autkiem około 160 km\h wskakuje mi symbol silnika (żółta kontrolka) a błąd na VAGu to czujnik obrotów silnika. nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ. Bardzo proszę o pomoc :)
