Tutaj link do podobnego tematu na tym samym forum:
TUTAJ
Miałem ten sam problem w Fiacie Brava 1,6 16V 1997r.
czyli nagle utraciłem nawiew, światla z wyjątkiem postojowych i wycieraczki.
przyczyną moze byc:
1. wypalone styki przy wtyczce która jest podłączana do przełącznika zespolonego
(należy ja wyjąć i sprawdzić czy plastik nie jest nadpalony lub czy styki nie są zczarniale)
2. uszkodzone styki w samym przełączniku zespolonym, mimo że go rozłożylem nie widać nigdzie uszkodzenia, jak pisał ktos z forum
Cytat: Rozebrałem dzisiaj cały przełącznik. I już wiem, że to jest właśnie jego wina. Jest tak jak mówiłeś, masa jest ale prąd nie dochodzi do wnętrza przełącznika, znika gdzieś za pinem. Pociągnąłem kabelek z prądem z tyłu podłączonej kostki a drugim końcem dotknąłem do blaszki z którą styka się przełącznik i światła się zapaliły.
Odsyłam albo do zakupów na allegro okolo 80-100zl albo zakupów oryginalnej części u Fiata, ponad 1000zl,
można pokusić się także o naprawę samemu, należy wtedy przeciagnac przewod od pinu do wewnetrznej blaszki odpowiedniego styku w przelaczniku zespolonym
ja kupilem caly przelacznik zespolony na allegro, ktory przestal dzialac po 2 miesiacach, wiec tym razem bede naprawiac samemu
kolejna sprawa to swiecaca lampka od poduszki, stalo sie tak poniewaz aby
wymienic przelacznik zespolony trzeba odlaczyc poduszke na czas majsterkowania, po ponownym podlaczeniu poduszki lampka bedzie swiecic
rada to zresetowanie w komputerze ze poduszka zostala odlaczona, robia to albo w fiacie, albo elektrycy z interfejsem do komputera
