Samsung 713BM i Not Optium Mode Recommender Mode 1280x1024
gtom 18 Sty 2009 18:37 10798 12
  • #1 6018483
    gtom
    Witam po rozgrzaniu monitora , podczas zmiany rozdzielcziści pojawia mi się taki komunikat "Not Optium Mode Recommender Mode 1280x1024 60Hz". Pomaga wtedy wyłączenie go na chwilę i znów jest ok.
    Po rozebraniu go okazało się że grzeje sie tylko SE7888-LF , ten drugi procek IC200 (NT68F63LG) jest zimny. A wyczytałem kilka postów niżej o metodzie połączenia poprzez opór 47ohm 5-ej i 6-tej nózki IC200.
    Czy ta metoda działa na wszystkie uszkodzenia z tym komunikatem?
    Czy może ten komunikat może pojawiac się przy wielu uszkodzeniach związanych z tą płytą?
    Dodam jeszcze że teraz zmniejszyłem rozdzielczość na mniejszą i od kilku godzin komunikat się nie pojawia, ale to nie jest metoda.
    Może tez ktoś posiada taka płyte do sprzedania.
    Dane monitora i płyty:
    Samsung SyncMaster 713BM
    Typ: GH17MS
    Model code: LS17MJSKS/EDC
    Dane z płytki
    Model GY2 MJ
    REV no: MP1.4
    Code no : BN41-00412E
    Scalaki: SE7888LF
    MJ17S_1.0EK
  • #2 6018743
    11111olo
    Nie rozumiem po co coś grzebałeś. Producent zaleca pracę na natywnej rozdzielczości - w Twoim przypadku 1280x1024.
    Zmiana na inną niższą rozdzielczość oznacza skalowanie obrazu i pogorszenie jego jakości (wyświetlanej) wieć stąd ten komunikat.
    maciekg16
    Witaj !!
    Mialem taką sama usterke w mońku Samsung 710n. z tym ze w ogole sie obraz nie pokazywał. Niezaleznie od ustawionej rozdzielczosci.
    Byl tylko komunikat: Not optimum mode..........
    Zastosowalem sposob opisany na Elektrodzie z rezystorem miedzy pinem 5 i 6 procka Ic200.
    Mi to pomoglo !! Monitor dziala bez zarzutu juz gdzies z 5 dni bezproblemowo.
    Tobie proponuje zrobic to samo. Powinno pomoc.
    Ja zastosowalem wartosc rezystora 56Ω 1/8W w obudowie typowej osiowej.
    Bo taka wartosc mialem pod reka.
    Pozdrawiam......W :D
  • #4 6020730
    gtom
    Odpowiadam dlaczego zmieniam rozdzielczości.
    Na wejściu analogowym mam tuner telewizyjny i od czasu do czasu trzeba się przełączyć między kompem a tv.
    Mam pytanie do maciekg16, czy u ciebie też grzał się tylko ten SE7888LF. Bo tylko tu mam wątpliwości ,że grzeje się SE7888LF a opornik wstawiamy na tym drugim scalaku.
  • #5 6021599
    Jj1961
    Wariuje procesor , temat znany mocno wałkowany. Main do wymiany.
  • #6 6021888
    gtom
    W sumie wiem że main do wymiany , ale gdzie go można kupić .W niedzielę byłem na Wolumenie a tam nic takiego nie mają.
  • #7 6026761
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Szukaj w znanym serwisie aukcyjny, czasami bywają. POZDRAWIAM
    maciekg16
    Witaj !!
    ....Układ SE7889-LF jest to skaler i ma sie grzac. U mnie jest porzadnie cieply.
    Jako '' main'' pracuje scalak NT68F63LG NOVATEK ( IC200 ). W nim zapisany jest program, i on jest winny!!
    Zastosuj trik z rezystorem miedzy 5 i 6 pinem ic200. Powinno pomóc
    ...Ic200 nie powinien sie grzac. U mnie jest wrecz chłodny !!
    Napisz o postepach ??
    Pozdrawiam...:D
  • #9 6040575
    gtom
    Na razie kupiłem main od jednego kolegi z elektrody.
    Teraz spróbuję ten myk z rezystorem, nie chciałem eksperymentować wcześniej żeby nie zostać z niczym.
    Za kilka dni dam znać
  • #10 6045196
    damianzamkowski
    Koledzy mam podobny problem z rozdzielczoscia w samsungu 710n.
    Chcialbym spróbować z rezystorem na ic200.
    mogłbym prosi was o zdjecie plyty lub schemat gdzie ten rezystor ma byc dokładnie wlutowany i jaka najlepiej powinien miec wartosc?
    dziekuje z góry
  • #12 6157893
    wlserwis
    Wlutowanie tego oporniczka podnosi napięcie zasilania [prawdopodobnie] flesza w tym procesorze z 3,3V do ca 4,5V. Metoda nieco... bazarowa, że tak powiem - może wystarczyć na tydzień rękojmi po szybkiej sprzedaży...
  • #13 6474047
    gtom
    Problem rozwiązany.Pomogła wymiana Main-a
