Exus V9000 - domykanie szyb
biniu 19 Sty 2009 13:31 1679 10
  • #1 6021779
    biniu
    Alarm ten mam zamontowany już od ponad roku. Wszystko było ok do zeszłego miesiąca. Nie podaje masy przy domykaniu szyb. Rozebrałem ustrojstwo i okazuje się, że masa jest podawana przez tranzystor (sprawny), który sterowany jest przez układ. Z układu tego nie ma impulsu przy domykaniu szyb. Tu mam problem, ponieważ układzik ma wytarte symbole. Czy ktoś może zna model tego układu i czy to nie czasami układzik z programem.
  • #2 6374396
    biniu
    Jest to PIC16F73-I/SP4AP, 28-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers.
    Brak impulsu z układu będzie winą programu czy układu?
  • #4 6384447
    biniu
    Przypuszczam, że brak któregoś napięć Vss, Vdd powodował by brak jeszcze jakiś funkcji. W moim wszystkie funkcje (odpalanie, kierunki, syrena, programowanie, przywołanie, włamanie) działają oprócz domykania szyb. Jeszcze nie sprawdzałem przy nim dodatkowego kanału, którego nie mam podłączonego. Domykanie jednak nie działa ( po włączeniu alarmu trzeba odczekać 3 sekundy i wciągu 8 sekund nacisnąć przycisk domykania). Próbowałem już z różną wielkością czasową i nic. Po rozebraniu okazało się, że z tego właśnie układu nie wychodzi impuls poprzez rezystor na tranzyt. Jeszcze nie tak dawno czasami ta funkcja zaskakiwała, ale nie zawsze. Przy wolnej chwili sprawdzę Vss i Vdd bo jest trochę rozbierania, żeby się dostać do centralki.
  • #5 6387607
    starter55
    Proponuje darowac sobie ten kanał i odrazu podłączyc pod drugi kanał jesli alarm ma taką opcje
    Co to za auto ? moze jest jakis problem z modułem konfortu?
  • #6 6390013
    biniu
    Auto Laguna 1. Moduł domykania jest dokładany - konfortu nie było. Po podaniu masy na moduł wszystkie szyby po kolei się zamykają. Drugi kanał alarmu działa tylko przy rozbrojeniu alarmu. Na upartego można pod niego podłączyć ponieważ też podaje masę, tylko trzeba będzie najpierw zamykać szyby i później uzbrajać alarm.
  • #7 6390346
    starter55
    a jak jest z centralnym zamkiem?
    jesli masz centralny podpiety pod alarm to tez tam jest wyzwalanie masą
  • #8 6390731
    biniu
    Po awarii wyjścia domykania miałem podłączony moduł pod centralny. Jednak denerwowało to podłączenie z powodu zamykania drzwi po naciśnięciu hamulca (opcja nie wyłączana alarmu) co wiązało się z równoczesnym zamykaniem okien. Zlazłem do samochodu i podłączyłem domykanie pod kanał dodatkowy (wyzwalany masą). Teraz jak wychodzę to najpierw domykać okna i dopiero uzbroić alarm.
  • #9 6391273
    starter55
    jak jest połączony alarm skoro reaguje na hamulec??
    mówisz o opcji napadu?
  • #10 6392364
    tiger918
    ja mam taki alarm u siebie....zawsze możesz odłączyć alarm od sygnału stopu i w ten sposób nie bedą sie szyby zamykać po jego wciśnieciu tyle ze zamki nie bedą sie zamykać po naciśnieciu stopu ale coś za coś...
  • #11 6394832
    starter55
    do tego zmierzam... znalezc inny kanał ktrory bedzie wyzwalał masą impuls, mysle ze w czasie jazdy z laguny nikt cie nie wysadzi na swiatłach w celu zawładniecia pojazdem :twisted:
    a swoja drogą masz jakis skan do montarzu tego alarmu?
    Wesołych Swiąt.
