jak jest różnica w palit 9800gt i palit 9800gt amp
dawidiwaniuk 19 Sty 2009 14:46 1888 7
  • #1 6022115
    dawidiwaniuk
    kupiłem palita 9800gt i mam jedno pytanie odnośnie tej karty czy od wersji 9800gt amp różnią ją tylko troche mniejsze zegary :?: z tego co zauważyłem to chłodzenie jest takie samo, Unified Shaders jest też po 112
    czy oznacza to że mogę podnieść w swojej karcie taktowania do wartości takich jam ma wersja amp i będę miał wydajność taką jak ma karta 9800gt amp czy może w tej karcie nie da się podkręcić zegarów do takiej wartości :?:
    iron64
    Poziom 41  
    Nie pomyliłeś Palita z Zotac-iem?
    Zgadza się, jedyne różnice to taktowania i tańsza wersja powinna się podkręcić do zegarów droższej.
  • #3 6022288
    dawidiwaniuk
    masz racje iron64 chodziło mi o palita 9800gt sonic i 9800gt
    iron64
    Poziom 41  
    Nadal poprzedni post jest aktualny, znaczy tylko taktowania.
    Sam mam Palita 9800gt i bez zmian napięć osiąga 720/1050/1750 (gpu/ram/shadery). Po zabawie z napięciami więcej, ale nawet bez tego osiąga wartości wersji droższej.
  • #5 6120309
    Furine
    Powinieneś osiągnąć lepszy wynik taktowania rdzenia gdy obniżysz taktowanie pamięci. Trzeba pamiętać że różnica taktowania rdzenia przynosi dużą różnicę wydajności natomiast pamięć znikomą
  • #6 7467932
    kaczorjunior85
    Witam. Ja mam palit'a 9800gt super+ (1GB) i bez problemu krece ja do 700/1080/1800. Na tych taktach mozna bez problemu zagrac we wszystkie dostepne gry na max detalach, gdzie w najgorszym momencie ilosc klatek nie spada ponizej 25klatek/sek. Rozdzielczosc 1440x900, wiec moge polecic te karte w 100%.
  • #7 7468987
    Karaczan
    Poziom 41  
    Niewiem jak w dzisiejszych czasach ale kiedys wersje Sonic roznily sie tez chlodzeniem. Sonic mial lepsze.
    Jak w przypadku Palita z Nv nie wiem. Ale np Sonici na Radeonach miewaly czasem lepszy ram.
    Nie Sonica na 90% podkrecisz do wartosci Sonica. Ale znow czesto Sonica pokrecisz jeszcze wyzej ;)
  • #8 7470202
    maras2003
    Poziom 29  
    9800GT = 8800GT
    I powiem że ja nie we wszystkie gry zagram na full :) Ale obwiniam za to słaby procesor - AMD 2x2.8Ghz, 5600+, 2x1MB L2 i 90nm.
    Moja 8800GT od Gainwarda też się kręci na 700Mhz @ GPU, a były tez wersje GoldenSample (lepsze chłodzenie + GPU @ 650Mhz, w porównaniu do standardowych 600Mhz)
