Blaupunkt GTA 2100 vs CarPower HPB 602 pod sub Magnat Xpress
motospec 19 Sty 2009 16:13 3899 20
  • #1 6022566
    motospec
    Witam!!
    Aktualnie mam podłączony subwoofer na głośniku Magnata Xpress 10, pod tego Blaupunkta GTA 2100. I jakoś to nie gra tak jak bym oczekiwał, pomyślałem więc że może zmienie wzmacniacz na CarPower-a HPB 602. I być może później tego Magnata na Xpress 12.
    Tyle że najpierw bym zobaczył jak by ta 10 grała pod HPB-602.
    Czy taka zamiana wzmacniacza ma sens?
    Da się z tego Magnata Xpress 10 + Carpower uzyskać porządny bas, lepszy niż na tym Blaupunkcie?
  • #2 6023950
    powalla
    Moderator CarAudio
    W jakiej masz go budzie? Może za dużo wymagasz od głośnika za 150zł?
  • #3 6024007
    miki87
    Wg, mnie jak zmieniać to na coś lepszego niż ten model CP...
    Swoją drogą 2100'tka to był mój jeden z pierwszych wzmacniaczy i wcale tak źle nie grał....Dysponuje on mocą bodajże 140 rms w mostku?
    Może wina leży po stronie subwoofera? Ja jakoś nie mam przekonania do 10'cio calówek dlatego jeśli masz możliwość to wsadź na trochę 12'tkę pod tego blaupunkta.
  • #4 6024558
    motospec
    A więc tak autko jest małe, a bas nie jest hmm.. jak by to powiedzieć jest za mało wyrazisty. Ten głośnik jakoś mruczy, jak autko stoi w garażu to ten cały się trzęsie ale w środku nie ma uderzenia basu.
    Wydaje mi się że jak kiedyś miałem w bagażniku własnej roboty skrzynke na 2 elipsach pioneera to miała ona lepsze uderzenie basu. Choć co prawda nie schodziła tak nisko.
    A teraz tak magnata 12 od tak nie moge podmienić, musiał bym najpierw pozbyć się 10 by mieć kase.
    I jestem w kropce...
    Wiele osób polecało mi tego magnata, a on w chwili obecnej średnio mnie zadawala. Owszem jak słucham hip-hopu bas jest świetny ale przy szybszej muzie dance, techno wypada dużo gorzej.
    Czy to może być wina wzmacniacza że nie daje kopa czy suba?
    I co z tym Cp, dało by to jakąś zmiane na + czy szkoda zawracać sobie tym głowe i zostawić tak jak jest?
    Aktualnie nie mam kasy by kupić coś lepszego i w grę wchodzi jedynie zamiana w tej samej bądź podobnej klasie cenowej.
  • #5 6024652
    powalla
    Moderator CarAudio
    Myślałeś ,że za 130zł można kupić na tyle uniwersalny głośnik aby zagrał "wszystko" ? Przy takich zarzutach(brak szybkości) , to zmiana na 12" xpresa przyniesie więcej szkody niż pożytku .
    PS: w jakiem masz go budzie ... chyba ,że to tajemnica
  • #6 6025592
    Runcajs
    moze masz w skrzyni bassreflex i moze nawet zle wysterowanej badz za duzej? jak chcesz pod szybsza muze to wg mnie najlepsza jest skrzynia zamknieta.. na 25cm to daj skrzynke ze 25 litrow i powinno byc dobrze.. tanszej metody niema bo jesli skrzynka jest nieodpowiednia to najlepszy wzmacniacz nic tu nieda..
  • #7 6026539
    motospec
    Autko to trabant i z tego względu że jest to samochód którym jeżdżę czasami, a nie na codzień nie mam zamiaru pakować tam sprzętu za grubą kasę.
    Tego magnata kupiłem już w skrzyni z bassreflexem któram ma, z tego co tak na szybko policzyłem coś koło 30 l. Tak jak zaleca producent.
    Do zamkniętej go nie włożę bo z tego co wyczytałem będzie grał gorzej.
    Jak się kiedyś pytałem jakiego suba kupić pod ten wzmacniacz to usłyszałem że on(wzmacniacz) jest do kitu i pewnie nie ma nawet tych 160W rmsu. Ale jakoś tam powinien grać z tym magnatem, a teraz jak mam okazje go zmienić to się dowiaduje żę on niby jest dobry.
    Teraz to ja już nic nie wiem....
  • #8 6026583
    Runcajs
    no dobrze.. a dlugosc i srednica portu br jest ok? wiesz to trzeba dopasowywac samemu pod swoje uczy i muzyke ktorej sie slucha.. ale fakt faktem zmiana wzmacniacza chyba na niewiele sie zda choc CP ma wiecej mocy wiec moze i troche lepsza kontrole nad glosnikiem by mial.. jesli nie sprobujesz to sie nie dowiesz.. ps ale skoro nie chcesz wydawac kasy duzo.. to ja bym zostawil sprzet tak jak jest co najwyzej z tym portem pokombinowal pozdrawiam
  • #9 6026596
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Do zamkniętej go nie włożę bo z tego co wyczytałem będzie grał gorzej. "
    Zamiast CZYTAĆ zrób* mu Closed i spróbuj POSŁUCHAĆ na własne uszy , a wywalić kasę na inny głośnik lub wzmacniacz to nie sztuka .
    *co i jak znajdziesz na forum, a stare mebelki do pocięcia też pewnie się znajdą
  • #10 6026668
    motospec
    Dobra to zrobie tak: jeśli uda mi się zdobyć tego Cp w cenie Blaupunkta to go wezme i porównam. A później pokombinuje ze skrzynką.
  • #11 6029449
    Czaku89
    Ja słyszałem Xpressa 10 w br oraz closed i wcale nie grał źle.
  • #12 6091605
    motospec
    A więc tak, zamierzam zrobić małą rewolucje. Jakoś mi ten Magnat nie pasuje prawdopodobnie skrzynka w której siedzi jest za mała. Z szybkich pomoarów wyszło mi jakieś 25l. Na bank jest to uniwersalne pudło.
    Ale zostawmy już tego Magnata, wzmacniacz blaupunkta już sprzedałem cały ten zestaw to przeszłość.
    Znalazłem ciekawy wzmak Axtona C409(w przystępnej dla mnie cenie) i do tego mógłbym kupić PowerBass'a s-10 w closed.
    Ponoć dobrze spisuje się w szybkich bitach, a jak jes z zejściem i czy przy rapie da sobie radę?
    A najważniejsze co myślicie o tym wzmaku, jest to dobry wybór?
    Axton C409
    Technical Data
    Max. Power Output stereo @ 4 ohms 2 x 180 W
    Rated Power Output stereo @ 4 ohms 2 x 120 W RMS
    Rated Power Output stereo @ 2 ohms 2 x 180 W RMS
    Rated Power Output bridged @ 4 ohms 1 x 350 W RMS
    Frequency Response 5 Hz - 30 kHz
    THD @ 4 ohms < 0.05 %
  • #13 6091638
    Runcajs
    wzmak ok S-10 w szybkiej tez bedzie ok ale do rapu moze troche nie bardzo byc.. jak chcesz uniwersalny to lepiej S-12 w closed
  • #14 6091642
    Cr4UcH
    Wzmak jest ok....tylko ciekawe czym Ty go zasilisz w Trabancie...?
    Jest to trabant ze standardowym silnikiem czy od vw polo?
  • #15 6091682
    motospec
    Aku mam nowe 40ah, alternator też mam dobry. Powinno wystarczeć. Narazie chce kupić dobry wzmacniacz i dobry sub tak żeby trzęsło budą i było dużo dobrej jakości basu.
    A jak wzmak będzie miał za mało prądu to tym się będe martwił później. Tutaj mam akurat większe możliwości modyfikacji i zdobycia części za przysłowiowe piwo.
    Trabant 601
    Silniczek oryginał 2T.
    Tylko coś widze że ten axton nie ma regulacji podbicia basu, a to raczej potrzebna funkcja. Chyba że się mylę?
  • #16 6093086
    Czaku89
    Nie wiem jak jest w tym Axtonie, ale można się bez tego obejść.
  • #17 6093371
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podbicie , to jak sama nazwa wskazuje nie jest "naturalne" ... autka bez korektorów graja lepiej ,bo są bliższe oryginałowi .
  • #18 6093635
    motospec
    To opłaca się wziąć tego axtona używke za 320 zeta?
    Będzie on dobrze grał z Pb s-10 albo s-12 w closed lub lanzarem?
    Zatrzęsie budą?
    A co powiecie o GROUND ZERO GZTA 2.150MK2 ?
  • #19 6101951
    motospec
    Znalazłem jeszcze taki wzmak BOSS AUDIO IQ 1080.2 lub Hifonics Warrior Falcon
    Co o tym sądzicie?
    Powalla wystarczy mi jeden temat o ile ktoś odpowie, a tu widze cisza od paru dni.
    Wyszperałem jeszcze Kenwooda KAC-PS300T za 350 zł.
    I chyba go wezmę, widziałem że dużo osób go chwali.
  • #20 6132054
    motospec
    Wzmacniacz kupiony. Wybór padł na Axtona.
    Zobaczymy co to jest i jak to gra.
  • #21 6132156
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakiś monolog prowadzisz sobie?
