Problem Wzmacniacz, Tuba ??
Arturoos1990 19 Sty 2009 16:22 1646 15
  • #1 6022611
    Arturoos1990
    Witamm
    Wkońcu po uzbieraniu pieniążków postanowilem zakupic, tube oraz wzmacniacz, Tube Sony Xplode 1200w, Wzmacniacz niestety bylejaki bo conkord 100w dwu kanalowy
    Po uporaniu sie z przeprowadzeniem kabli, wkoncu podlaczylem w tubie mialem razem 4 wejscia 2+ 2- postanowilem wykorzystac wiec dwa kanaly wzmaka na to;))
    i sytuacja jaka sie stala moje zażenowanie mnie przerosło
    Po wlaczeniu radyjka tuba gra chwile i wylacza sie i tak co chwila co kilka sekund... jak radio wlacze na bardzo cicho to po cichu tuba drga wiec , chyab tuba nie ejst popsuta ale jak rozglosniam juz klapa.... czy Wzmacniacz moze byc popsuty??jak podejsc do tematu, nie znam sie na elektronice, kable toeretycznie podlaczal fachowiec, pradowy do aku, masowka podlaczona, recovery do siwatel:)) bo w radiu niby popsute bylo:D no i klasyk radiowy do radia
    Porsz eo pomoc.. Mam nadzieje ze to wzmacniacz...
    jeszcze dodam
    kable uzyte do montazu:
    http://allegro.pl/
    taki zestaw
    przepraszam za link do jakiejś aukcji..
  • #2 6022649
    piter1984
    po pierwsze nie tuby, bo tuba jest przy wysokotonowych głośnikach tubowych
    a w sprawie problemu to jakie są impedancje min wzmacniacza i uzwojeń?
  • #3 6022674
    konik83
    Dobrze zrozumialem, ze podlaczyles kazda cewke glosnika pod osobny kanal ??
    Jesli tak, to zrobiles zle.
    Cewki musisz polaczyc rownolegle lub szeregowo, a nastepnie do wzmacniacza mostkujac 2 kanaly (zakldam, ze ten wzmacniacz ma taka opcje).
  • #4 6022684
    Arturoos1990
    jak rozumiec impedancje min wzmacniacza i uzwojeń ??
    nie mam kompletnie zielonego pojęcia,
    wzmacniacz jest taki http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://...3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3Dn7H%26sa%3DN
    znaczy no 2 kanaly ktore sa we wzmacniaczu, podlaczylem do tuby... bo w tube czy tam skzyni basowej, są takei 4 oczka gdzie pdolacza sie kable 2+ i 2- jakby na jednej blaszce.. to zle ?? odlaczyc jedne??
    takei z boku jak tu http://allegro.p
    tlyko są 4 i pdo wszystkei podlaczylem
  • #5 6022749
    piter1984
    etam, nie trzeba wcale
    a czy na skrzyni to styki dodatnie z dodatnimi i ujemne z ujemnymi są połączone blaszką?
  • #6 6022758
    Arturoos1990
    piter1984 no ja mowie ja podlaczylem w skryzni basowej pod te gorne + - na jeden kanal wzmaka i drugie + i - pod 2 kanal wzmaka, to chyba nie daje zadnego zwarcia ze tuba rozlacza co chwile i wlacza... ehh moze jednak wizna ze wzmak popsuty, coś nie wytryzmuje?
  • #7 6022791
    konik83
    piter1984 napisał:
    etam, nie trzeba wcale...
    Badz laskaw sprecyzowac czego "nie trzeba wcale".
    Mostkowac wzmacniacza - fakt mozna grac na jednym kanale - ale po co??
    Czy moze nie trzeba laczyc cewek ?? niestety ale podlaczenie cewek pod osobne kanaly grozi szybka smiercia glosnika.
  • #8 6022804
    Arturoos1990
    eh... a ja dalej nie wiem nic..
    tak idzie blaszka ktora laczy jak by te 4 czyli plusy i minusy
  • #9 6022829
    konik83
    to moze uzyj wyszukiwarki?? to nie boli
    szukaj hasla: podlaczenie glosnika dwucewkowego
  • #10 6022843
    domino987
    Ten głośnik na pewno ma dwie cewki? z tego co widzę na zdjęciach, ten wzmacniacz nie ma możliwości mostka.
  • #11 6022845
    piter1984
    taaa a to ciekawe dlaczego ?
    1. u mnie gra tak od dawna i nic nie marudzi
    2. są konstrukcje gdzie 2 osobne cewki tego samego głośnika są filtrowane różnie i masz zestaw 2,5 drożny, możesz też zaadaptować go do bi-wiringu
    3. są konstrukcje silników z podwójnym uzwojeniem i wierz mi że się ich nie łączy i nawet są przesunięte fazowo względem siebie
    generalnie na ten temat była już dyskusja i proponuję w to nie wchodzić.
    Wracając do problemu posta, to powiedz jaką impedancję ma głośnik wzmacniacz ma bliżej nieokreśloną więc nie koniecznie musi trawić te najniższe
  • #12 6022849
    Arturoos1990
    no moje sa pdoobne ale blaszka idzie posrodku! nie po bookach
    ale zeby wogole sprawdzic, to mzoe podlaczyc tylko jeden kanal i tlyko pod jjedne plus i minus?
    nie mam bladego pojecia, wiem że tubaglosnik to sony xplod 1200W, tyle wiem
  • #13 6022933
    konik83
    sprobujcie wycisnac z tego glosnika stereo przy pomocy tego hi-endowego wzmacniacza - tylko radze miec gasnice pod reka. :D
  • #14 6022944
    Arturoos1990
    eh a ja dalej stoje w jednym punkcie...... chyba najlepiej jak sproboje lepszy wzmak uzyc, bo mzoe kocnowki mocy sa przepalone lub cos..
  • #16 6022971
    Arturoos1990
    używałem, ale ja nie znam sie na elektronice, i potrzeba mi łopatologoicznych tłumaczeń a nie czytania bez zrozumienia, takto bym nie zakładał tego tematu
