Jakim prądem ładować mp4 ?? 500mA czy 1000mA ??
JanuszB307 19 Sty 2009 20:52 11450 7
  • #1 6024318
    JanuszB307
    posiadam odtwarzacz mp4 Sony, w zestawie nie było zasilacza tylko ładuje się go za pomocą usb w komputerze.
    Jakiej użyć ładowarki sieciowej do ładowania tej mp4 ?? mam do wyboru dwa rodzaje: 5V 500mA lub 5V 1000mA.
    Który zasilacz będzie lepszy do ładowania ?? ten z 500mA czy 1000mA.
    Jeśli ten mocniejszy czyli 1000mA to chyba szybciej naładuje mp4 ale chyba będzie szkodzić akumulatorkowi wbudowanemu ( szybciej padnie oczywiscie z biegiem czasu ), czy lepiej ładować mniejszym prądem i dłuzej.
    Proszę o podpowiedzi i jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.
  • #2 6025254
    kaczmarj
    Zdecydowanie mniejszym prądem. Twoje rozważania są poprawne. Bateria w takim MP4 mimo wszystko posiada zabezpieczenie termiczne chroniące przed zbyt wysoką temperaturą ładowania wynikającą ze zbyt dużego prądu dostarczanego z ładowarki. Lepiej jest jednak ładować mniejszym prądem i nie wysilać baterii. Pojemnośc takiej baterii może dość szybko spaść po tak szybkim ładowaniu.
  • #3 6470404
    JanuszB307
    Po testach okazało się że ładowarką o parametrach 5V 500mA nie da rady naładować MP4, wskaźnik pokazuje że się ładuje akumulator ale niestety po odłączeniu nie przybywa kresek.
    Ładowarką 5V 1000mA naładowałem bez problemu tą MP4.
    Może warto by spróbować ładować jeszcze inną np 5V 700mA i może dała by radę naładować a była by bardziej bezpieczna i mniej niszcząca akumulator.
    Dziwne jest to że komputer przez port USB jest wstanie naładować ta MP4, jak wyczytałem tam jest tez prąd ok 500mA ale pewnie musi być troszkę większy skoro naładował MP4 a osobna ładowarka nie.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Temat uważam za zamknięty ale jeśli ma ktoś pytania to proszę pisać gdyż na razie zostawiam otwarty.
  • #4 6479780
    pomozcie19
    To ja mam jeszcze pytanie, bo ta ładowarka ma 5V na wyjściu i jest 1000mA - prąd łądowania. No i jak włączy się ją do gniazdka sieciowego to świeci się dioda na czerwono. Jest tylko 1 dioda. I czy mp4 musi być włączona (przycisk na pozycji ON) podczas ładowania???
  • #5 6479820
    JanuszB307
    Jeśli chodzi o ładowarkę 5V 1000mA to była jedna dioda czerwona i świeciła się cały czas nawet po naładowaniu. MP4 nie musi być włączone na pozycje ON, ale może być włączone - nic się nie dzieje. Ładowarkę podpinasz i ładuje obojętnie jak jest ustawiona MP4.
    Jeśli chodzi o ładowarkę 5V 500mA to z ładowaniem to tak samo jak z 1000mA ale niestety ona nie naładuje jak już wspomniałem we wcześniejszym poście. Ładowarka Ta ma czerwona diodę która się świeci cały czas a zielona jak dopiero podepniesz MP4.
  • #6 6479939
    pomozcie19
    A to jeszcze mam pytanie odnośnie tej ładowarki 5V/1000mA skąd wiadomo kiedy jest koniec ładowania? Bo ładuję już 3h i nie wiem czy starczy, aby baterii nie popsuć. Na wyświetlaczu kreski w baterii się poruszają, ale jak się odłączy od ładowarki to kreski są zapełnione na fulla.
  • #7 6480523
    JanuszB307
    Ja mam MP4 Sony i juz nie pamiętam ile godzin się ładuje ale po naładowaniu zamiast kresek był napis FULL.
    Nie wiem jaką Ty masz MP4 ale myślę że powinieneś dotąd ładować aż pokaże się FULL lub kreski przestaną migać, chyba że Twój sprzęt nie informuje o końcu ładowania.
    Jeśli zostawisz na całą noc i rano dalej kreski będą migać to znaczy że nie masz tej funkcji i będziesz musiał mniej więcej po paru godzinach sam odłączać MP4 ale jak raz czy parę zarazy postoi trochę dłużej to od razu ją nie zepsujesz.
  • #8 6555552
    pawq
    To, że na ładowarce jest napisane 1000mA lub 500mA wcale nie znaczy że takim prądem się ładuje akumulator w odtwarzaczu. To jest tylko określenie maksymalnej wydolności prądowej ładowarki, natomiast w playerach zawsze jest specjalny układ sterujący procesem ładowania akumulatora (najcz. 3,6-3,7V Li-Ion lub Li-Poly) i to on decyduje o prądzie ładowania. Jeśli nie udało się naładować ładowarką z napisem 500mA a z USB się udało to pewnie znaczy, że ta ładowarka nie jest w stanie dać tych 500mA i tyle.
