Przeróbka wzmacniacza Booster 747
przybor71 19 Sty 2009 21:38 9913 6
  • #1 6024689
    przybor71
    Witam!
    Mam pytanie do modyfikacji wzmacniacza CB Booster 747, a wiec czy tranzystory IR520 trzeba specjalnie parować czy wystarczy jak kupie takie mosfety z jednej partii?
    I ogólnie czy ta wymiana tranzystorów jest sensowna jeżeli mam oryginalne tranzystory?
    Wzmacniacz chce używać w paśmie 80 metrów.
    Pozdrawiam SQ3MKQ
    Błędy poprawiłem. /c2h5oh/
  • #2 6025820
    Driver-
    Dobrze jak są parowane. Jeśli są tam MS1307 to nie musisz wymieniać są to odpowiedniki IRF520. Jeśli siedzą tam 2SC1307, to moim zdaniem też nie ma co wymieniać, bo pomiedzy 60W a 100W różnica sygnału u korespondenta praktycznie niezauważalna.
  • #3 6026026
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Przybor71 przeróbkę taką zacznij od dobrze wykonanych obwodach wyjściowych za tym wzmacniaczem. Tak zwany PI filtr , dobrze zrobi temu wzmacniaczowi.
    Tranzystory to faktycznie proponuje zostawić jak napisał Driver- .
  • #5 6028442
    przybor71
    Witam!
    Jeśli chodzi o PI filtr to mam już zrobiony, ale chodzi mi tu o modyfikacje PA. Tranzystory jakie tam siedzą to MS1307 ale co mam zmodyfikować żeby PA chodziło na pasmie 3.5Mhz
    Witam. Tu masz przykład przeróbki podobnego wzmacniacza. http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/KL203/KL_203_V6__SP3SWJ.htm
    Mój inaczej wygląda w środku niż ten w linku. Jeśli potrzeba, zrobię foto bebechów.
    Pozdrawiam Michał
  • #6 6033803
    Driver-
    Tych wzmacniaczy jest kilka wersji ale praktycznie różnice są niewielkie. W podanym wyżej linku do strony SP2SWJ masz upgrade.pdf jest tam wskazane co należy poprawić te same poprawki odnieś do swojego 747. Głównym sprawcą tego że na 80-tce wzmacniacz daje mniejszą moc jest transformator wejściowy T1 (ten na mniejszym rdzeniu), który ma za małą indukcyjność co powoduje że gorzej przenosi częstotliwości na niższych pasmach. Musisz więc nawinąć nowy transformator na rdzeniu którego AL będzie takie aby uzyskać indukcyjność uzwojenia dla 3,5 MHz nie mniejszą jak 35µH. Odpowiednimi rdzeniami są np. AMIDON BN 73-202 Double aperture ferite core, 13.3x14x7.5mm, 0,5-15MHz. Al=8500mH/1000t lub AMIDON BN 43-202 Double aperture ferite core, 13.3x14x7.5mm, 1-50MHz, Al=2890mH/1000t. Musisz poszukać rdzenia AMIDONa lub innej firmy o tych parametrach. Możesz też nawinąć to trafo na rdzeniach RP lub RWO złożonych (sklejonych) tak aby utworzyć kształtkę podobną do rdzenia dwuotworowego o wymiarach zbliżonych do oryginalnego rdzenia (może być nieco dłuższy). W niektórych wykonaniach 747 właśnie tak jest to trafko zrobione. I na takim rdzeniu nawinąć tyle samo zwoi co w oryginalnym trafie. Ważne żeby AL składanego rdzenia było większe i z materiału FERROXCUBE 4D2 lub 4B1 Polfer F-201 ale jak nawiniesz na F-1001 to też powinno chodzić w od 3,5÷30 MHz. Dodatkowo można zwiększyć pojemność C9 wyjściową szeregową z uzwojeniem wtórnym trafa mocy ze 100pF na 470÷680pF.
    Popatrz w sklepie FERYSTERa RWO-6x3x18 materiał K2004 powinien być odpowiedni nie podają AL ale dla tego rdzenia AL=20000mH/1000t myśle że powinien dobrze pracować, więc można spróbować. Ewentualnie zadzwoń i popytaj czy mają coś podobnego do AMIDONa z rdzeni RKS, może doradzą Ci jaki będzie najlepszy. Więcej danych masz na stronie FERYSTER.
  • #7 7813869
    marek_poz
    Witam. Mam pytanie co do przeróbki tego wzmacniacza.
    Zmieniam tranzystory na irf640 jedna para i podnoszę napięcie zasilania do 24V.
    Ogólnie jakoś to działa ale bardzo się grzeje, czy powodem może być to że przy takiej zmianie konstrukcji przełożenie transformatora wyjściowego jest nieprawidłowe i dużo mocy zostaje w tranzystorach? Szukając w internecie jedyną informacją jaką znalazłem to by zrobić pomiar napięcia na wyjsciu bez żadnego obciążenia następnie
    obciążyć wzmacniacz opornikiem 50om i ponownie odczytać wartość napięcia dalej podany jest wzór by obliczyć obecną rezystancje wyjściową i będzie wiadomo co zrobić z trafo ,czy jak tak zrobie będzie dobrze? Pozdrawiam
