eat Cordoba '03r - Regulator napięcia
konradkry 19 Sty 2009 22:55 2054 5
  • #1 6025273
    konradkry
    Pacjent Seat Cordoba '03r
    Bez obciążenia przy na pełnym zakresie obrotów przyzwoicie 13,8 14,5 V
    jak obciązam pokolei światła podgrzewanie szyby nadmuch spada do 12,5V.
    Wiec stawić na regulator. Pytam sie by upewnic decyzję
    Regulamin p.11 popraw temat Michu
  • #2 6025547
    hossekostja
    Jeżeli kontrolka jest ok. to albo biją pierścienie ślizgowe lub po prostu straty na przejściach od mocowania diod wewnątrz alternatora począwszy.
    Najlepiej zbadaj to napięcie bezpośrednio na wyjściu i masę również weż do pomiaru z odpowiedniego elementu alternatora.
    pomiaru dokonaj tak 10 minut po odpaleniu bo nowego typu elektronika również blokuje napięcie zaraz po odpaleniu.
    Podaj numery jakie się na nim znajdują to spróbuje coś więcej doradzić.
  • #3 6025600
    konradkry
    Po przygazowaniu napięcie podskakuje do 13,7 ale na jałowym te 12,5 V przy obciążeniu to porażka. Dochodzi jeszcze kręcenie kierownicą i mamy 11 v. a to już skandal pomysł z podpięciem pod alternator może dużo wyjaśnić
  • #4 6025737
    hossekostja
    Zapomniałem napisać że pasek może się ślizgać ale nie piszczy.
    Napięcie powinno być minimum 14V. przy podstawowym obciążeniu tyn. światła, szyba, wentylator ewentualnie klima jak jest, bo inaczej zasiarczy sie akumalator .tak do 2 lat mu wróże od nowości.
  • #5 6030609
    konradkry
    No właśnie aku od nowości i jeszzce w lecie oczko było na zielono.
    Co do obciążenia to jak pisałem światła sobię radzi ale jak dojdzie tylna szyba i dmuchawa to 12 V to zdecydowanie za mało.
    Paska nie słychać by sie ślizgał a lubi zapiszczeć jak sie kałużę zaliczy.
    Wiec niestety regulator do wymainy
  • #6 6030972
    pioart
    Podstaw inny akumulator , odpal auto na wolnych jakieś 10 do 15 minut i sprawdź jakie jest ładowanie pod obciążeniem może aku już umiera i pochłania cały prąd.
    A w te oczka to raczej bym nie wierzył za bardzo
