HP5 różnica pomiędzy PostScript i PCL
lucas_mcs 20 Sty 2009 10:35 14689 12
  • #1 6026443
    lucas_mcs
    Mam problem z drukarką HP5, PDFy drukuje strasznie wolno, a już szczególnie te w których są zdjęcia.
    Drukarka jest podłączona przez siec, ma 32mb ram, dupleks i dodatkowy podajnik A4
    Proszę osoba która ma taką drukarkę lub zbliżoną o porównanie prędkości wydruku pdf'a zamieszczonego w załączniku, od momentu otrzymania przez drukarkę pliku do całkowitego wyplucia kartki, w dwóch trybach PS i PCL. (i czas wydruku całego dokumentu w obu przypadkach)
    Moja drukarka potrafi wydrukować 1stronę na 5 minut..
    Nie wiem czy jest to uszkodzenie, powód tego że nie mam postscriptu, czy cokolwiek.
    Czy ten PostScript w ogole coś zmienia?
    Z góry dziekuje kolegom za pomoc
    Załącznik za duży, ma prowizję, podaje link: (6MB)
    www.lucasmcs.republika.pl/test.pdf
  • #2 6027720
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    próbowałem na HP5L z pamięcią 2M pod PCL czas wydruku dokumentu całego ok 6minut. Na aficio 3025 z panięcią 512M pod PCL kilkadziesiąt sekund. PS niestety nie mam
  • #3 6028008
    lucas_mcs
    Dziekuje, jednak to nie rozwiązuje problemu. Nie wiem czy PS cos przyspiesza czy mam szukać drukarki która wydrukuje obrazki w tempie zblizonym do tekstu..
  • #4 6028157
    wshk
    HP LJ 1020
    wysylanie do drukarki - 46 sekund
    druk - 35 sekund
    Tylko ze na wolnym komputerze (p3 933 i 256MB ramu) - na szybszym wyslaloby sie zdecydowanie szybciej... szybciej byloby zapewne tez gdybym mial ja podlaczona do usb 2.0
    Aha - LJ to drukarka GDI!
    W domu sprawdze na brotherze hl-1030
  • #5 6028508
    arnoldk_20
    Hp 4mv (pamięć 44mb + postscript) interfejs lan.
    Druk na sterowniku bez PS - 0,58 s
    druk na sterowniku z PS - 3,45s.
    O ile dobrze kojaże to hp 5 i hp 4xx wykorzystują ten samą kość postscriptu.
    Wydruk z obsługą PS jest wolniejszy ale prawdopodobnie dlatego że procesor drukarki nie jest szybki.
    Różnica jakości na tak kiepskiej jakości pdf-ie jest niezauważalna. Ale jest zauważalna na wektorach i rastrach.
  • #6 6029861
    lucas_mcs
    arnoldk_20:
    Bardzo ciekawe.. HP4 to chyba model niższa od mojej..
    i spodziewałem się odwrotnego wyniku, tzn ze PS będzie szybciej..
    masz jakieś specyficzne ustawienia sterownika czy wszystko standardowo tak jak sie zainstalował?
    Nie chodzi mi o jakość tylko o fakt ze jest to pdf ze zdjęciami a nie z tekstem. Chociaż te z tekstem chodzą równie wolno, najszybciej idzie z worda i notatnika.
    U mnie na PCL jest 3m20s
    a w dupleksie PCL jest 5m40s
    od momentu załadowania ostatniej strony
    przy czym ze 30s te strony ładuje
    Nie rozumiem też czemu nagle wielkość pliku zwieksza się z 5 mb do 50mb i rózni się w zależności czy wybieram dupleks czy nie...
    PCL bez dupleksu
    PCL dupleks
  • #7 6030407
    arnoldk_20
    Co do ustawień to od standardowych (czyli tak jak się zainstalowało) to zmieniałem na maksymalną jakość (600 dpi) zmieniłem ram na 48 MB (standardowo jest ustawione 12) i podajniki (w teście nie ma znaczenia) oraz wyłączyłem oszczędność tonera, a co do ustawień PS to nic nie zmieniałem.
    Wielkość pliku różni się tym że sterownik drukarki obrabia dane które wysyła do drukarki(w zależności od ustawień które wybierzesz w sterowniku)
    i przy druku z PS, Adobe reader wysyła ~7 MB do drukarki i procesor drukarki z kością PS je obrabiają,
    a przy druku bez PS sterownik drukarki (w komputerze) obrabia dane i wysyła ~59 MB danych do drukarki i procesor drukarki już ich (prawie :-) ) nie obrabia.
    W dupleksie różnica spowodowana jest tym że wysyłane są dodatkowe dane nakazującą odwrócenie kartki.
    Hp 4v i 4mv to drukarka formatu A3 i A4, Hp 5n to formatu a4
  • #8 6030794
    lucas_mcs
    Dzięki za wyjaśnienia,
    Jednak nadal uważam że te czasy to porażka
    Jedyne co mi zachodzi na głowę to że używam sterownika od 5N bo zwykły mi się zepsuł i musze formata zrobić i druga rzecz ze te RAMy co mam były modyfikowane, żeby drukarka je widziała, wg instrukcji tu na elektrodzie dolutowałem zworki.
  • #9 6032755
    arnoldk_20
    Minolta bizhub c252 interfejs lan 1GB ramu
    Wydruk bez dupleksu
    -bez ps - 0.34 s
    - z PS - 0,32 s
    Jeszcze przetestowałbym hp 6mp ale ma uszkodzony jeden z wałków w fuserze i nie dam rady
  • #10 6033373
    lucas_mcs
    Dzięki arnoldk_20, ale już nie przesadzajmy :), porównanie z takim kombajnem z 1GB ramu nie ma większego sensu..
    Natomiast chciałbym znaleźć rozwiązanie mojego problemu dlaczego moja drukarka ma taki "refleks" i zejść z czasem wydruku faktycznie do tej 1 minuty
    Zgodnie z tym co powiedziałeś wcześniej - kupno PS mija się z celem skoro komputer z dużo lepszym procem przy druku ze sterownika PCL sam obrabia dane i tylko je wysyla.. po sieci powinno iść dość szybko. Ramu też nie ma mało..
    Co radzicie koledzy?
  • #11 6034144
    arnoldk_20
    Postscript ma sens wtedy kiedy potrzebujesz grafiki dobrej jakości (w skanie z książki praktycznie nie widać różnicy, ale przy wydrukach z Pagemakera lub corela jest ).
    Postscript przyspiesza wydruk ale weź pod uwagę że drukarka jest pewnie z rocznika ~1996 (coś koło tego) wtedy pliki pdf były mniejsze (rozmiarowo jak i jakościowo) i komputery słabsze.
    Żeby przyspieszyć drukowanie to musiałbyś posprawdzać:
    - zmniejszyć rozdzielczość (wydruku jak i pliku pdf)
    - jeżeli drukujesz coś czarnobiałego to wysyłać jako skale szarości (bo inaczej drukarka może rozbarwiać)
  • #12 6035025
    lucas_mcs
    Co do pierwszego punktu to jest raczej nie możliwe, bo nie będę się bawił w edycję pdf'a przed wydrukiem i niestety 300dpi to jest za mało na czytelny tekst z pdf'a ze zdjęciem.
    Co do drugiego to nie wiem gdzie może być taka opcja, w sterowniku nie znalazłem nic żeby przerabiał obrazu na skalę szarości, w Adobe Reader też nie..
    Wykonałem trochę testów na sterowniku, rozejrzałem się po ustawieniach:
    Wziałem pod uwagę następujące:
    - Jakość wydruku : 300/600dpi
    - Zaawansowane funkcje drukowania : ON/OFF
    - REt : ON/OFF
    - Tryb graficzny: HP-GL2 / Raster
    i przeprowadziłem następujące testy:
    DPI | Zaaw. funk. druk. | REt | Tryb gr. | Czas wydruku |
    300 | OFF | OFF |Raster | 0m46s
    300 | ON | ON | Raster | 0m48s
    300 | ON | OFF | Raster | 1m00s
    300 | OFF | ON | Raster | 1m00s
    600 | OFF | OFF | Raster |1m45s
    600 | ON | ON | Raster | 1m46s
    600 | OFF | OFF | HPGL2 | 3m25s
    Główny winowajca się znalazł, przestawienie tej opcji niewiele daje w przypadku jakości a spowalnia wydruk dwukrotnie..
    300 dpi czasowo wypada świetnie, ale wydruki są nieczytelne.
    Pozostałe opcje nie wpływają na czas wydruku.
    Wielkość pliku wachała się od 6mb nawet do 65mb
    arnoldk_20 i Janusz.P
    Czy możecie sprawdzić jak u was zmienia się czas przy przestawieniu trybu graficznego HPGL2/Raster?
  • #13 6035268
    arnoldk_20
    Nie sprawdzę hp 4v jak i hp4mv nie posiadają tej opcji w sterownikach
