Jaka jest najwydajniejsza konfiguracja ustawień RAMu?
jaa2 20 Sty 2009 21:36 7389 38
  • #31 20 Sty 2009 21:36
    jaa2
    Surprise :D po daniu 4-4-4-12 komputer najpierw się wyłączył po zniknięciu screen'u Windows, potem jakąś minutę po zalogowaniu. Dałem z powrotem na 5-5-5-16 i jest OK. Opcji zmiany Command Rate, taktowania i napięcia nie znalazłem.
  • #32 20 Sty 2009 21:59
    Mery84
    Daj screen z CPU-Z zakładki CPU i SPD.
    Nie sprawdziłeś nawet czy masz możliwość regulacji napięcia ramu w biosie i przez 15 postów prowadziłeś dyskusję co by było gdyby? Zaczynam się zastanawiać nad twoją twórczością oraz wiedzą w omawianych zagadnieniach.
  • #33 20 Sty 2009 22:04
    jaa2
    Jeśli pytam o tak podstawowe pojęcia jak timingi to chyba widać że jestem początkujący?
    Znalazłem napięcie i taktowanie w Jumperfree Configuration. Ale Command Rate nie widzę!
  • #34 20 Sty 2009 22:49
    pit08
    Daj sobie spokój z tym command rate. Ustaw 2.2v, 4-4-4-12 i musi działać!!
  • #35 21 Sty 2009 17:38
    jaa2
    Akurat 2,2 V nie ma. 2,15 czy 2,25?
  • #36 21 Sty 2009 19:18
    pit08
    jak dasz mu 2.25 to tez sie nic nie stanie te pamięci mogą spokojnie chodzić przy 2.3v (500MHz)
  • #37 21 Sty 2009 21:00
    jaa2
    Dałem 2,15. Było czerwone pole ale normalnie się włączył.
    Co dalej?
  • #38 21 Sty 2009 21:39
    Mery84
    Co dalej? Sprawdziłeś w CPU-Z czy timingi są jakie powinny? Jeśli są to albo w trybie botowalnym z dyskietki lub cd memtest albo orthos na biegu blend - to jedyny tryb orthosa który skutecznie obciąża pamięć. Orthos ok 1-2h, memtest ze 3-4 przebiegi minimum.
  • #39 22 Sty 2009 19:38
    jaa2
    Ustawienia OK, Orthos 2 h i Memtest 4 razy. Żadnych błędów.
    Jak dalej kręcić? Które wartości stopniowo zmniejszać?
