witam w ciągniku mam czujnik temperatury powietrza z zewnątrz i jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0 to automatycznie załancza się grzałka na kolektorze ssącym lecz owy czujnik nie załancza tej grzałki. Od grzałki idą 2 przewody dużej średnicy jeden do masy a 2 do czujnika, a przy czujniku są 3 przewody jeden gruby od grzałki drugi gruby idzie gdzieś dalej w głąb instalacji i trzeci cienki również idzie w głąb instalacji, na desce rozdzielczej jest kontrolka załączenie grzałki lecz ona nie zaswieca się. Proszę o jakieś rady
